- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Problema intervine in momentul in care apas pe ea sa se incinga ! Bricheta ar trebui sa ramana inauntru din cate stiu eu ! Ei bine nu ramane ! Nu sunt fumator dar ma deranjeaza problema asta !! Dc vreau s-o folosesc tre sa tin 15-20 de sec degetu' pe ea si astfel am o mana blocata aiurea !! Pai NU ? Help !!????????? anyone ?
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
wtf
- Mesaje scrise: 96
- Cont inregistrat: 07 Nov 2004
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Asculta sfatul unui fumator: Baga degetul si apropie cele doua lamele din bi-metal din interiorul brichetei. Cand sunt reci, ele tin bricheta apasata. Cand se incalzesc, se departeaza si sare bricheta. SIMPLU. Daca nu intra degetul, incearca cu un bat sau ceva din PVC. Atentie - nu folositi nimic metalic, face SIGUR scurt si e pacat de siguranta voastra fuzibila ... si asa se schimba greu... Succes!
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
DANY Alex
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
emmanuel a scris:Merci Corneliu !! Sorted !!!
VA salut! Am Astra G din 2006, benzina si nu se incarca bricheta, nu sunt fumator dar o folosesc la GPS, detector si alte alea....Am verificat sigurantele, era un arsa, am schimbat-o dar nimic. Este prima oaracand umblu la tablou.....Are si sigurante care in locurile libere?......Nu a umblat nimeni la tablou... Multumesc!
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 23 Dec 2010
salut.am si eu o nelamurire.bricheta masinii functioneaza.adica o apas si dupa ceva timp imi sare cum e si normal de altfel.Dar daca incerc sa bag gps sau un modulator nu il alimenteaza.care sa fie cauza.m`am uitat in interior si acolo un fel de protectie , nu stiu din ce material probabil pentru a stopa caldura brichetei.e posibil ca acea chestie sa fie cauza?Unde am intrebat majoritatea mi`au zis ca trebuie scoasa...acum nu stiu ce sa fac.
- chybryt
- 198 mesaje
- din 16 Mar 2009
- Astra 2006 Z13DTH
chybryt
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2009
KingBushido principiul de functionare alimentarii de la bricheta este simplu, peretii gaurii reprezinta -(minus) iar in fundul gaurii +(plus) este o clema care are de obicei in mijloc un nit din cupru, daca tie iti face contact pe minus si respectiv pe plus trebuie sa functioneze tot alimentezi acolo, se mai intampla ca nitul de cupru sa se oxideze din cauza mizeriei de pe bricheta si sa nu mai faca contact atunci cand introduci un gps de exemplu poti curata cu ceva acolo dar ai grija sa nu fie de metal ca poti face scurt si iti arzi siguranta la bricheta.Bafta
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
DANY Alex
- Mesaje scrise: 47
- KingBushido
- 63 mesaje
- din 23 Dec 2010
- Astra 2005 Z14XEP
KingBushido
- Mesaje scrise: 63
DANY Alex
- Mesaje scrise: 47
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
pratmin a scris:Lipeste niste banda scotch pe exterior, peste gulerul ce o tine in interior. Creste frecarea si nu mai sare afara din locas. Atentie insa la grosimea acesteia, sa nu-ti ramana blocata; daca nu te deranjeaza prea tare, mai bine las-o asa.
Ar fi de preferat ca pe viitor sa NU mai gasim astfel de sfaturi pe forum. Se poate nuni oricum dar numai reparatie nu.
Vasile59
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 30 Dec 2007
Daca tot s-a discutat de bricheta aici, am si eu o mica problema ciudata, la masina din semndatura. Mai exact, cred ca la mine este mai larga decat ar tebui sa fie, in sensul ca orice pun (incarcator telefon, incarcator GPS) nu sta nici unul. Toate sar de la loc si de la cea mai mica miscare se intrerupe contactul. Cand bag orice dispozitiv nu simt ca opune o minima rezistenta sa stranga contactele incarcatorului, plus ca trebuie sa le gasesc o posizitie perpendiculara in locas ca sa faca contact, niciodata nu am reusit sa le pun drepte ca sa functioneze.
Vreo sugestie? Am vazut ceva lamele in interior mici in interior pe care ma gandesc sa le apropiu putin, a mai incercat cineva?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Dmarius414
- 1 mesaje
- din 08 Mar 2021
Dmarius414
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 08 Mar 2021
- sebage
- 2,515 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,515
Presupun ca stii ca acel bec se aprinde doar cand ai luminile de pozitie, aprinse. Deci, celelalte becuri de la bord si butoane, sunt aprinse?
Becurile cu LED au polaritate (sens de alimentare), deci sa nu le montezi invers.
Cred ca acolo ai tensiune reglabila, pentru reglarea intensitatii luminilor din bord si butoane. Poate ai reglata tensiunea prea mica si cu tot cu rezistenta de limitare ... sa nu se mai amorseze acel LED.
Eu, cam la asta ma gandesc ...
