razvanm06
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2007 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Nov 2015
C0800-03 tensiune mica in sistem
U2139-00 CAN-BUS nu este comunicare cu modul coloana de volan
U2117-71 datele primite de la DIS sunt nevalide (afisaj)
U2100-00 nu exista comunicatie cu CAN-bus (viteza mica)
B1000-37 Inlocuiti modulul de comanda (ECU)
U2201-00 CAN bus nu comunica cu EHU(unitatea centrata de divertisment)
Am sters erorile si nu au mai aparut dupa repornirea motorului, care sa fie cauza acestor erori? Precizez ca bateria mi-a murit acum 2 zile si am schimbat-o a doua zi de dimineata cu alta noua de aceeasi capacitate.
Aveam doar eroare 50074(vss-nu este prezenta eroarea,desi imi mai aparea masinuta cu cheia din cand in cand si ma limita) inainte sa-mi moara bateria, dupa ce a murit si am facut testul cu pedalele mi-a aparut si ecn 007071 la care scria in opcom ca este de la senzorul de temperatura exterioara. Stergere completa a tuturor erorilor, acum urmeaza sa fac un drum de cativa km sa vad daca mai apare vreo eroare.
PARERI?
PARERI?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- AElReyCalancea
- 1 mesaje
- din 12 Jan 2018
AElReyCalancea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 12 Jan 2018
Salut, sunt nou si nu stiu dacã procedez corect la acest topic, dar am o problema la un Opel astra h z17 dth, îmi apar urmãtoarele erori, 062102,056003,007071,050074 si ultimul 050056, mentionez ca masina nu mai porneste iar înainte de aceste erori dupã ce o porneam mi se tura singura putin peste limita de 1000 si dupã câteva minute se subtura aproape de 800....am rãmas fãrã baterie din cauza ca am uitat un bec aprins pe plafon am luat curent de la alta masina si abia atunci mi a apãrut aceste coduri împreunã cu martorii (masina cu cheia si cel cu motorul) în plus parca mirosea a plastic încins.... Deci ma capiat aceasta masina, vrea sa zic ca abia ce scãpasem de o problema la injectoare cu reparatia aferenta de 1200 de lei, acum a venit alta problema.....
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
spania
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001 4
- Cont inregistrat: 26 Mai 2013
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
spania
- Mesaje scrise: 4
spania
- Mesaje scrise: 4
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Daca ai verificat bujiile, urmatoarele ar fi firele de la bujii la modulul de comanda bujii, apoi de la modul la ecu, modulul de comanda bujii si apoi ECU.
Scoti firele de pe bujii,te uiti sa nu fie oxidate, eventual le dai cu un spray de contacte electrice (nu cu altceva!), verifici cu un aparat de masura sa fie sub 1 ohm intre capetele firelor, mufezi la loc si ai grija sa fie bine fixate, sa nu aiba cleme, aripioare de plastic rupte (ai grija sa fie bine mufate).
Apoi incerci sa stergi eroarea si mergi cu masina de proba, urmaresti sa vezi daca mai apare.
Daca mai apare inseamna ca e modulul de control bujii defect sau ecu, acestea cred ca doar prin inlocuire se pot vedea daca sint de vina.
- MFilipescu
- 1 mesaje
- din 05 Jan 2022
MFilipescu
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Jan 2022
Astra H, 2005, Z17DTH, 101CP
Coduri eroare:
P0335 - Eroare senzor arbore cotit
P0500(74) - Senzorul de viteza (posibil sa fie legat de codul anterior amintit sau presiune roti)
Simptome/problema:
1. De fiecare data cand motorul atinge temperatura de 70 grade C sau putin peste 70 se opreste si degeaba mai dau la automat, nu se mai alimenteaza, se invarteste in gol. Masina se opreste atat in mers cat si la relanti, ideea e ca la 70 grade e shut down si trebuie sa se raceasca motorul ca sa reporneasca.
2. Pornita la rece, in primii 2-3 km acceleratia este neregulata, parca s-ar ineca fractiune de secunda, de cateva ori, in vitezele 2-3 chiar si 4.
A mai intampinat careva aceleasi simptome?
Actiune corectiva:
1. Am comandat alt senzor pozitie arbore cotit de la Delphi si o sa-l montez astazi, sunt curios daca se va remedia problema.
Multumesc!
Coduri eroare:
Simptome/problema:
Actiune corectiva:
Multumesc!
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
Trecut prin aceleasi probleme, oprirea la temperatura de 70 grd aproximativ este de la senzor, asa cum ai descoperit prin eroare. Cel mai indicat e sa schimbi cu senzor original sau marca Bosch, pt a fi sigur ca va functiona ok pe termen lung. A doua problema ramane de vazut daca este legata de prima, posibil sa fie alta cauza, la mine nu s-a manifestat cand a picat senzorul. Succes!
- corsablue
- 2,545 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,545
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
