st.alexx
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra 2006 1.9DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2013
Buna seara .
Detin un opel astra h gtc 1.9 150cp
De ceva vreme,intamplator mi se aprinde esp-ul si martorul cu cheita,ramane turata la 1500rpm si nu mai raspunde cand accelerez.
Daca opresc motorul si il repornesc eroarea dispare si revine intamplator .
A mai patit cineva asa ceva?,care sunt cauzele?🤒
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- cmarius53
- 454 mesaje
- din 28 Nov 2008
- Astra 2000 y20dth
- Ilfov
cmarius53
- Mesaje scrise: 454
- Masina: Astra 2000 y20dth
- Cont inregistrat: 28 Nov 2008
- stargates2004
- 5 mesaje
- din 28 Nov 2015
- Astra 2007 X16XER
stargates2004
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2007 X16XER
- Cont inregistrat: 28 Nov 2015
- bulz codrut
- 16 mesaje
- din 07 Nov 2015
- Astra 2005
- Bihor
bulz codrut
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Liviu_ro
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2010
salutare! astra h 1.7, 101cp are urmatoarea problema: mi s.au aprins esp si masina cu cheita, acceleratia nu mai functiona. Pornit, oprit, scos borna, cand apas acceleratia se aprind cei doi martori si face la fel. Am urmatoarele erori:
112052
112252
Suspectez mufa care intra in ecu. imi puteti spune cum sa ajung la ea? trebuie scos panoul de sigurante de la motor. ecu e acea cutiuta fixata pe caroserie, sub cutia de sigurante? ms!
ps. daca sta oprita peste 30 min isi revine, dar totul este aleator.
mai mult ca sigur este vorba de un contact imperfect, fiindca problema nu dispare la deconectarea bateriei.
112052
112252
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=941908
Edwin scrie ca probleme ar putea fi de la senzorul pedalei de acceleratie. Eu ma cam indoiesc sa fie de la mufa ecu.
Tiaz- Suspendat
- 1,069 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,069
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
@Liviu_ro problema ta e de la UEC, mai précis de la mufele care intra in el. Pentru demontarea lui ai nevoie de un torx de 20 ca sa desurebezi cele trei suruburi si de o tubulara de 10 pentru surubul masa. Dupa ce demntezi UEC-ul dai cu spray de contacte pe mufele care intra in el si apoi il montezi la loc. Daca problema persista verifici cablaj si in ultima instanta schimbi ansamblul clapeta de acceleratie.
Spor
Spor
Liviu_ro
- Mesaje scrise: 67
alijah
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
Liviu_ro
- Mesaje scrise: 67
am desfact tabloul de sigurante si intamplator am desfacut si celalalt capac. am curatat cele doua piulite. pana acum problema n.a reaparut. in schimb, erorile n.au disparut si mi le afiseaza cand fac testul cu pedalele..
cand am desfacut tabloul de sigurante, am observat o mufa dreptunghiulara intre tablou si caroseria masinii, pe partea dreapta cum stam cu fata la motor. trebuie desfacuta si acea mufa? pt ca am incercat s.o scot, dar are doua suruburi de plastic, probabil cu arc, si n.am nimerit pozitia de extragere. mufa pare sa aiba legatura cu ECU.
RaresAlex
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 15 Jun 2015
- florin0395
- 5 mesaje
- din 25 Mar 2018
- Astra 2006 Y
- Timis
florin0395
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 Y
- Cont inregistrat: 25 Mar 2018
Buna ziua,
Detin un opel astra h din 2005 (luna 11), periodic mi se aprinde martorul de esp + masina cu cheita si raman fara acceleratie .
Trag pe dreapta , masina se tureaza la 1300 ture, martorii raman aprinsi. Opresc masina , o pornesc -> totul revine la normal.
*Ai rezolvat problema ? Ma poate ajuta cineva ?
Multumesc .
Multumesc .
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 130
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
- florin0395
- 5 mesaje
- din 25 Mar 2018
- Astra 2006 Y
- Timis
florin0395
- Mesaje scrise: 5
- florin0395
- 5 mesaje
- din 25 Mar 2018
- Astra 2006 Y
- Timis
florin0395
- Mesaje scrise: 5
- katalin.r
- 130 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- AToader235
- 1 mesaje
- din 09 Aug 2023
AToader235
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Aug 2023
Bunã, vreau sa achiziționeze un Opel Astra gtc 2007,am un clip in care se aprinde un martor dupã ce o pornește,martorul acela nefiind aprins cu celelalte când pornește mașina,nu reușesc sã-mi dau seama ce martor e,mã puteți ajuta ...[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2023-08/153540_z68kxtl9j.jpg]
E cel din partea pasagerului,in stânga e cel pentru frâna de mânã
- sebage
- 2,518 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,518
