liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Vectra 2005 Z19DTH
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Nov 2012
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
Tinand cont de faptul ca la mine planetara nu face probleme la capete, ci chiar in brat, in sensul ca e foarte uzat si ruginit, conform spuselor unui mecanic in care am incredere totala (prieten apropiat). Astfel, prietenul mi-a sugerat sa ma gandesc serios sa le inlocuiesc. Acum, vad ca unele au preturi exagerate (1.200,00 lei).Incerc sa gasesc o solutie mai omeneasca dpdv al pretului. Am dat peste General Ricambi, aprox 300 de lei planetara stanga, respectiv 420 de lei cea din dreapta, care vad ca e mai lunga, astfel astept pareri de la cei care poate le au (bratele si nu doar capetele). Mentionez ca SH nu doresc sa cumpar, nu cred ca e o piesa care sa merite.
Mersi CorsaBlue de raspuns, inseamna totusi ca nu sunt pilaf oamenii la piese.
Stima.
Stima.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,976
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
Aici vei vedea ce si cum despre planetara si componente.
La rulment ( fata sau spate ) umbli la nevoie. Daca nu face urat sau nu are joc da-i pace.
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Nah, m-am lamurit 99% cu TIS-ul si EPC-ul.
Legat de rulmenti - nu am observat sa huruie, in februarie la ITP n-a cantat nimic de directie dar totusi, masina are 200k km iar schimbarea ulterioara a rulmentului implica din nou desfacerea planetarei & stuff. TIS zice ca se schimba rulmentul daca are miscare mai mare de 1mm.
Legat de planetara, TIS-ul zice sa se schimba o-ring-ul din capul tripodei:
Attach tripod joint bearing (3) to axle shaft
– Install new retaining ring (4) onto axle shaft
M-am tot uitat prin EPC dar nu gasesc codul la acest o-ring cum nu gasesc nici codul pt. capacul ala din centrul butucului (dust cup).
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Dane, zici de soriceii obisnuiti de plastic?
Am primit si preturile la capetele de planetara si rulmenti - o caruta de bani
Cap planetara SPIDAN--340
Cap planetara SKF -250
Contine piulita si siguranta
Set rulment roata fata SKF -185
Set rulment roata fata Bendix -120
setul contine: rulment,siguranta,splint si capac
De cloncanit imi cloncane pe stanga, unde am pus un colier obisnuit, cu surub. Ori freaca ala in ceva la viraje ori a sarit de la locul lui si s-a dus capul de planetara.
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Apoi ala l-am pus provizoriu ca am vazut tutorialul tau inainte de a desface planetara si-am zis STOP ca nu aveam toate lucrurile necesare ca sa facem treaba buna.
Acum am sa pun soricei de plastic de latimea colierelor. Dan zicea ca au viata mai lunga decat unele coliere facute pe vapor...
Doar sa avem vreme buna sambata sa surubalim pe indelete la planetare si rulmenti.
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Shiva
- 1,976 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
Poze am pus aici.
Ca si sfaturi in plus, pentru ca tutorialul tau e foarte bine facut:
- planetarele se pot scoate si facand parghie cu 2 surubelnite tapene
- vaselina grafitata in plus e buna dar nu in exces. TIS-ul zice ca se impart cele 80 de grame de vaselina care vin cu burdufele intre burduf si angrenajele metalice (tripode, cap planetare).
- colierele se strang cu clestele de cuie si cu forta. Se pot folosi 2 tevi pe manerele clestelui pentru a mari presiunea de strangere. La final, urechea colierului trebuie sa semene bine cu o funda
- dupa operatie e bine sa fie verificate burdufurile des vreo cateva zile daca operatia a fost facuta acasa
- Spidan echipeaza partea de planetare la Opel
geo222
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 15 Aug 2012
Ma scuzati ca intru in jumatatea discutiei, dar nu voiam sa deschid topic nou.
Este vorba despre o Corsa 1.3 CDTI din 2004. Am o bataie foarte suparatoare (parca s-ar lovi 2 lemne) pe partea stanga, care se intensifica atunci cand virez tot la stanga, dar se aude si cand merg drept pe drum mai denivelat. Poate fi capul de planetara de pe dreapta? Pe cel de pe stanga l-am schimbat de curand si face la fel. Poate fii de la caseta de directie (mentionez ca nu se simte in volan)?
- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Da, verifica si prezenta urmelor de vaselina.
tutorial: https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
geo222
- Mesaje scrise: 30
Am un Opel Corsa 1.3 CDTI din 2005.
Aveam o bataie enervanta pe stanga atunci cand o luam la usor stanga, dar se auzea si le drum mai denivelat.
Mecanicul o verifica pe indelete si zice ca e de de la planetara de pe stanga pe care o si repara, cica.
Dupa reparatie am avut surpriza sa vad ca masina trepideaza foarte rau in mers pana se incalzeste motorul. Explicatia ar fi fost ca "e de la vreun injector si inainte nu exista trepidatia ca era preluata de planetara aia uzata". Si trebuie sa mentionez ca bataia nu a disparut, dar nu mai am timp decat peste o saptamana sa merg din nou cu ea sa vad ce e de facut.
De la ce ar putea fi acea trepidatie?
