  3. Motoare Benzina
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Astra f 1.6 benzina,c16nz.A murit pompa de benzina,s-a inlocuit cu alta care baga 4 bari aprox.
Daca ii scot mufa de la senzorul de termperatura de pe admisie,cel din spatele motorului,masina merge perfect cateva secunde,o turez cum vreau,cat vreau si merge perfect,rotund.Daca o las sa isi revina singura scade scade pana moare de tot.Daca are mufa pusa la sensor nu porneste deloc la cald iar la rece ft greu.Senzorul l-am schimbat azi cu unul nou si nu cel mai ieftin,dimpotriva+bujii noi si fise.Masina tot asa face.Intre timp am mai facut probe inlocuind de la alta masina bobina,modulul de aprindere si alte maruntisuri.
A mai ramas de inlocuit la ea senzorul de pozitie al clapetei si motorasul pas cu pas desi cel din urma nu cred sa aiba ceva pt ca motorul merge perfect cand scot mufa aia din spate.
Ati mai patit careva probleme de astea? nu mai stiu ce sa verific la ea sau daca mai are in alta parte alti senzori.pe cat de simpul e motorul asta pe atat de complicat cand vrea sa =ti puna nervii la incercare.
  • danielddd
Am gasit problema,,,se pare ca cineva s-a jucat in trecut cu supapa de retur de pe carburator.Am obs ca era prinsa in 3 suruburi in loc de 4.Cand am desfacut am gasit membrana de etansare cu un fel de `banut` care inchide returul si ar trebui sa tina presiunea constanta insa,fara nici un arc care sa tina membrana etansa de corpul carburatorului.Am pus eu un arc gasit in fuga acu la miezul noptii si masina merge 90% perfect..maine am sa caut un arc orIginal si sper sa fie 100% ok. 10% defectiunea reprezinta faptul ca nu raspunde la acceleratie chiar perfect,nu ii vine benzina destula din cauza arcului respectiv,o scapa pe retur.
  3. Motoare Benzina
