- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Astra 2000 Y17DT
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- dan.chirita
- 30 mesaje
- din 13 Mai 2013
- Astra 2007 Z17DTL
dan.chirita
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 13 Mai 2013
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
- CSN
- 627 mesaje
- din 28 Nov 2012
- Astra 1999 X12XE
CSN
- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 1999 X12XE
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
- ionutz1971
- 134 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Astra 2000 Y17DT
ionutz1971
soryin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Jun 2015
RRai
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 21 Apr 2017
ionutz1971 a scris:Nici cei de la AutoA nu au...se pare ca in provincie sunt mai multi care se baga decat in Bucuresti
Salut! Am sunat si eu la service ul din Zarnesti si toata treaba adica schimbat toate conductele de frana cu conducte de cupru plus furtunasele pe fiecare roata si mi-au zis ca face 1050 RON fara sa imi bage in pret si valoarea lichidului de frana, asta insemnand ca depaseste 1100 Ron. Tu ai schimbat toate conductele sau partial. E o diferenta mare de pret intre 300 ron si 1100ron . Masina este astra g hatchback 1.7 tdi
RRai
- Mesaje scrise: 3
dan.chirita a scris:Am schimbat eu la un Bosch Car Service (Zarnesti, jud. Brasov). Mi-au pus conducte de cupru si m-a costat vreo 300 de lei toata treaba. In vreo 7000 de km n-am avut nici o problema, si am testat si ABS-ul
opelikka
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 17 Jun 2013
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- dan.chirita
- 30 mesaje
- din 13 Mai 2013
- Astra 2007 Z17DTL
dan.chirita
- Mesaje scrise: 30
RRai a scris:
Salut!
Eu am schimbat toate conductele dar fara furtunase. Pretul a fost 300 de lei cu totul. Chestia e ca am mai facut si altele la ei si probabil de-aia a fost mai ieftin. Nu stiu exact ce si cum. Au trecut vreo 2 ani de-atunci fara nici o problema. La mine e hatchback, 1.7 CDTI din 2007.
O zi buna!
RRai
- Mesaje scrise: 3
multumesc de raspuns Dan Chirita.
Conductele de frana din cupru sunt bune, dezavantajul lor este ca oxideaza, asta nu ar fi o mare problema pentru ca oxidarea nu e in profunzime este doar la suprafata, insa daca niplurile sunt din otel si nu din alama sau alt material inoxidabil se intampla un fenomen periculos. Cuprul nu e compatibil cu otelul, intre ele se produce o reactie chimica coroziva puternica iar otelul oxideaza/rugineste foarte agresiv. Conducta de cupru rezista insa niplurile daca sunt de otel, ruginesc agresiv si pot ceda in timp.
Cele mai bune conducte de frana sunt din aliaj Cupru-Nichel dar sunt mult mai scumpe. Am cautat astfel de conducte iar in magazine nu am avut nici o sansa asa ca am cautat pe internet. Am gasit o firma din Bv care vinde astfel de conducte la colac de 5M si cand mi-au zis pretul nu mi-a venit sa cred 370 lei fara TVA ))) probabil sunt si poleite cu aur )). Am gasit pana la urma in UK pe ebay iar in aproximativ aceeasi bani adica 397 lei am luat aprox 15 M de conducta CuNi plus 48 de nipluri ( 1 set are 7.6 M, 12 nipluri Mama, 12 nipluri Tata). cine e interesat sa caute cu google : "Copper Nickel, Kunifer Brake Pipe 25ft Roll"
caracteristicile conductelor :
highly corrosion resistant (rezistenta mare la coroziune)
Seamless, 22 Guage, 3/16 inch (4.75mm) outer diameter ( Diametru 4.75 mm)
Conforms to BS EN 12449 Standard, is manufactured from 90% Copper, 10% Nickel (aliaj 90 % Cupru, 10% nichel)
100% Electronically tested & pressure tested (100% testat electronic, testat sub presiune)
Guaranteed against the effects of weather and seasonal road salt ( Garantaț împotriva efectelor vremii și a sarii de drum din sezonul rece)
Internal Cleanliness to BS EN 12449
OUTSIDE DIAMETER : 3/16 ins (4.76 mm)
WALL THICKNESS : 0.028 ins (0.71 mm) peretele conductei 0.71 mm
LENGTH : 25 feet (7.62 meters)
SAFE WORK PRESSURE : 3120 PSI (215 BAR) presiune de 215 BAR
in service sa vad cat ma ajunge manopera , am inteles ca numai o conducta de bercuit costa 25 lei, plus montajul sa vad cat o sa ma ajunga.
Toate cele bune!
Toate cele bune!
