georgescu
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 08 Feb 2005
- emmanuel
- 235 mesaje
- din 10 Feb 2005
emmanuel
- Mesaje scrise: 235
- Cont inregistrat: 10 Feb 2005
Eu sunt de parere ca la masina ta e problema cu cureaua de distributie !!
aia fluiera suiera sau cum vrei sa-i zici !!! Parerea mea Verifica !! Eu am ramas cu o vectra a (avand aceeasi problema )fara servo pt ca s-a rupt cureaua de destributie !! Verifica curelele !! Eu zic ca asta e !!! E boala generala la opeluri !!!
georgescu
- Mesaje scrise: 13
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Pe Astra G, servodirectia e electro-hidraulica si se afla in partea dreapta jos. Nu are cum sa suiere decat daca s-a stricat motorasul care face presiune. Vezi sa fie bine aerisita. Se desface capacul de la rezervorul de lichid si misca volanul st-dr de mai multe ori. Daca nu se rezolva, incearca sa schimbi lichidul. Daca nici dupa schimb nu se rezolva, pregateste-te de o pompa noua, care costa peste 35 mil. La a mea a fost schimbata pompa la Erebus in 2002 ... si atat a costat.
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
denilson2160
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 07 Jan 2005
la pornire pe loc la relanti se aude un cloncanit de la servo, daca misc de volan un pic si il mentin in pozitia asta nu se mai aude , la fel daca dau stanga maxim sau dreapta maxim nu se mai aude nimic. Am pus mina pe cutia de sub bidonul cu ulei servo si am constatat ca tremura si de aici se aude zgomotul ( cloncanit , suierat ce-o fi) iar daca apas un pic mai tare pe cutie nu se mai aude nimic. Ce poate sa fie trage aer pe undeva ,e dus motorasul de la servo. Directia merge foarte usor nu am probleme. Uleiul era un pic sub limita am completat, dar foarte putin.
Dupa ce merg cu masina o perioada de timp deci dupa ce se incalzeste parca nu se mai aude asa tare.Si inca ceva cand opresc motorul, mai ales dupa ce am pornit-o se aude cred ca tot motoul de la servo cum suiera si merge in gol 1-2 secunde cu zgomot. Dupa ce se incalzeste cand opresc suieratul este mai scurt si scade in intensitate.
ASTRA 2001 2.0 Y20DTH
- CatalinE
- 449 mesaje
- din 14 Jun 2004
CatalinE
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 14 Jun 2004
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
Am facut un drum la Bucuresti si inapoi la Constanta si surpriza : nu se mai aude suieratul la pornire si nici la oprire motorasul. Cred ca s-a aerisit singura la drum intins. Am avut lichidul de la servo sub minim , nu am completat mult dar a fost suficient sa faca zgomot.
Va tin la curent cum se mai comporta.
Bafta tuturor care au OPEL!
jackie
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 14 Mar 2007
salut
Am un Opel Astra Caravan 1.7 DTI din 2001 si o problema cu pompa de servodirectie...cred. Cand masina este la relanti se aude un suiat subtire pe partea dreapta a masinii. In momentul in care misc de volan nu se mai aude. Stie cineva care este cauza? Sa fie oare de la ulei sau chiar am probleme cu pompa elecrica de servo? Am citit in alte mesaje legate de pompa servo ca exista suiaraturi si din cauza lipsei sau proastei calitati a uleiului de la servo. Mentionez ca nu am verificat acest aspec pt. ca nu ma pricep...
Va multumesc anticipat.
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
Ambro
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2002 2.0 TDI
- Cont inregistrat: 08 Nov 2006
- simona marin
- 6 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2007 Z14XEP
- Giurgiu
simona marin
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
(simona marin)
Da trebuie sa fie pornita. Ca sa porneasca pompa de servo si ABS-ul.
De ce vrei sa opresti motorul la vale. (Daca opresti motorul da-i foarte greu de volan sau chiar se poate bloca volanul, masina cand sta cu motorul oprit pompa de servo si ABS nu mai functioneaza)
La vale eu mai bine o pun pe liber, decat sa opresc motorul Fara Servo si Fara Frana (ABS) ma duc in decor.
Sau te referi la aerisirea dupa completare, sau schimbare lichidul de servo.
- simona marin
- 6 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2007 Z14XEP
- Giurgiu
simona marin
- Mesaje scrise: 6
- matrix83cos
- 24 mesaje
- din 21 Jan 2015
- Astra 1998 X20DTL
- Tulcea
matrix83cos
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 21 Jan 2015
georgescu a scris:am schimbat toate curelele acum 2000km!distributia antreneaza servo?dar suiera numai cand stau pe loc si misc volanul(in mers probab nu se aude).dar nici cu capota deschisa ci numai din interiorul masinii!probab dac este deschisa capota se aude motorul mai tare.
Salut georgescu , aceeasi problema intampin si eu cu pompa de servodirectie , fluiera cand misc de volan pare a fi o ambulanta sau politia ( daca ma intelegi ) asa de alt fel merge bine directia , asta s-a intamplat dupa ce am demontat tot suportul motor ca sa schimb ambreiajul si am vazut ca furtunul de tur de la conducta ce iese din pompa era ud de lichid de directie, atunci am demontat furtunul si l-am dus sa imi faca altul k firma care se ocupa cu asa ceva , nenea ala m-a intrebat daca sa il faca subtire sau mai gros , eu nestiind am cerut subtire , dupa montare am schimbat si lichidul de directie cu unul original verde de GM 93 160 458cred ca era. Dupã pornirea motorului am aerisit bine dar a inceput sa se auda acest fluierat , am mers asa vreo 2 saptamani. Dupa care am demontat iar furtunul si am facut altul mai gros cu interiorul la fel ca conducta. Se pare ca nu mai fluira tare dar tot se aude , nu stiu ce sa ii mai fac. Ce imi recomandati sa schimb lichidul cu altul rosu Dexron 2 sau e dusa pompa?
Va multumesc anticipat si scuzatimi descrierea atat de lunga. Salutare.
Balut
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 15 Feb 2012
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Balut
- Mesaje scrise: 9
