razvein
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2010 A16LET
- Cont inregistrat: 10 Jul 2015
Va salut. Poate la topicul asta imi raspundeti si mie.
Astra J 1.6 turbo, da pe tester amestec bogat de combustibil. E posibil sa nu functioneze corect sonda lambda? A fost schimbata dar nu mai tin minte daca s-a schimbat cu original sau after market (ambele au fost schimbate).
Sau e posibil sa fie din cauza pompei de combustibil? Cand bag benzina, deschid bushonul de la rezervor si inca se aude cum trage foarte tare...iar dupa ce alimentez(fac plinul) trebuie sa tin foarte mult cheia rotita in contact ca sa porneasca.
Va rog veniti cu orice idee. Sunt dispus sa incerc orice...eram gata gata sa platesc pe cineva sa imi desfaca tot motorul. Masina merge execrabil!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
Iti da ameatec bogat insotit si de un cod de avarie, sau doar la valori reale, amestecul sarac sau bogat masurat de sonda lambda este rezultatul unei arderi proaste,trebuie sa verifici tot traseul de admisie aer ( tubulatura, debitmetru, filtru...) trebuie verificat si traseul de combustibil, rezervorul , si din cate stiu la benzinare nu mai e filtru de combustibil , are doar o sita in rezervor si poate e infundata daca sonda lambda e aftermarket e posibil sa nu lucreze cum trebuie, iti si fluctueaza la relanti? LE redenumeste topicul
razvein
- Mesaje scrise: 17
mersi de raspunsuri. o sa ma apuc de treaba. asa e, filtru de benzina nu are, si nici nu imi fluctueaza la relanti. o sa incerc sa schimb sonda lambda cu una originala in primul rand iar dupa aceea de verificat restu instalatiei. o sa ma astepte zile grele. ms mult de sfaturi/idei.
alte coduri de eroare/defect nu are
turcitua
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 07 Mar 2008
