- ionutzZz1985
- 20 mesaje
- din 11 Jun 2014
- Astra 2000 Y20DTL
ionutzZz1985
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2000 Y20DTL
- Cont inregistrat: 11 Jun 2014
Bunã ziua tuturor!
Am si eu o problema in legãtura cu aerul condiționat.
Când apãs butonul de AC îmi apare in bord acest martor steluțã,iar când îl decuplez dispare acest martor steluțã.
Precizez faptul cã compresorul pleacã dar nu mai bagã rece.
Menționez cã freon nu am mai bãgat in instalatie de vre-o 3 ani,
Oare sa se duca dintr-o data asa?cu o zi in urma functiona!
Oare trebuie sã incarc instalația cu freon sau altele ar putea fi problemele?
Vã mulțumesc anticipat !
Cu toatã stima Ionut Cãlin
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
- Vectra 1996 X16SZR
john_doe200616
- Mesaje scrise: 447
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1385741 - da o citire aici, vezi daca te regasesti in aceasta situatie. Daca zici ca ieri iti baga si azi nu, e putin probabil sa fi pierdut tot freonul din instalatie dar nu imposibil. Daca ai posibilitatea fa o scanare cu Opcom-ul sau tech2 si vezi ce eroare iti apare cand se aprinde martorul in bord.
O zi faina.
O zi faina.
- ionutzZz1985
- 20 mesaje
- din 11 Jun 2014
- Astra 2000 Y20DTL
ionutzZz1985
- Mesaje scrise: 20
- john_doe200616
- 447 mesaje
- din 24 Feb 2015
john_doe200616
Eu as spune, mai intai, incearca sa misti de ventilator cu motorul oprit. Fa pasii facuti de colegul, adica incearca, repet cu motorul oprit, sa invarti de palele ventilatorului. Poate e blocat. Daca se invarte si nu ai nici o eroare stocata, mergi si verifica instalatia la un service- sa iti faca o diagnoza, in sensul sa verifice daca mai ai freon in instalatie. Posibil ca undeva o garnitura, racord, etc sa se fi spart/cedat si ai pierdut tot freonul din instalatie(desi, tot nu stiu daca il poti pierde, daca scade sub un anumit nivel nu mai baga rece).
Spor.
Spor.
- ionutzZz1985
- 20 mesaje
- din 11 Jun 2014
- Astra 2000 Y20DTL
ionutzZz1985
- Mesaje scrise: 20
Aha am inteles...mulțumesc frumos pt ajutor.
Din cate am inteles de la un prieten ventilatorul nu pleacã dacã în instalație este o cantitate insuficienta de freon.
Oricum voi face aceºti paºi recomandați de tine apoi voi reveni cu un rãspuns dupã remedierea problemei.
O zi bunã ºi înca odata mulțumesc!
- cecenia
- 195 mesaje
- din 20 Aug 2009
- Astra 2002 z16xe
cecenia
- Mesaje scrise: 195
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 20 Aug 2009
- ionutzZz1985
- 20 mesaje
- din 11 Jun 2014
- Astra 2000 Y20DTL
ionutzZz1985
- Mesaje scrise: 20
Am revenit la acest subiect,cu o mare durere in suflet.
Am fost la service am incarcat instalatia cu freon,verificat pierderi etc totul ok .
Acum hai sa dau drumul la AC...nimic
Ventilatorul Ac nu pornea,m-am uitat la sigurante si cand o siguranta arsa,am schimbat-o dar nu aveam kn momentul ala de aceeasi valoare respectiv(10 ah) ºi am pus una de 25ah întrebând-ul pe bãiatul de la service dacã are ceva el a zic ca Nu (bineinteles) el nu avea deloc sigurante prin service ºi a preferat sã risc eu pe propria mea barbã.
Surpriza ventilatorul pornise pãna la un moment dat cand iesea fum de sub capotã,am taiat repede alimentarea ,am scos bornele bateriei,iar acum punând altã siguranțã de 10 ah valoare normalã nu mai pornea deloc ventilatorul.
Cu ajutorul unui prieten l-am verificat direct la baterie ºi merge , am scos mufa de la compresor ºi am testat traseul sã vedem daca ne da curent in compresor (traseul ok)
dar nu pleaca compresorul decat tot pe direct de la baterie,am constatat cu stupoare ca la compresor este un fir dus dar nu cel de alimentare,vecinul meu a spus cã s-ar putea sã fie vorba de cãrbunii de la compresor(de acolo ºi acel scurt care-l aveam) iar eu m- am gandit ca s-ar putea sã mai fie vorba si de vre-un releu de Ac.
Dacã acest releu existã imi puteti spune unde este amplasat el ?
ªi incã ceva acesti carbuni compresor AC unde îi pot gãsi?
Vã mulțumesc anticipat pt rãspunsurile voastre ºi idei.
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- ionutzZz1985
- 20 mesaje
- din 11 Jun 2014
- Astra 2000 Y20DTL
ionutzZz1985
- Mesaje scrise: 20
Da nu am stiut exact ce era.. se pare cã este în scurt deoarece când am facut conectarea compresorului direct la baterie se vedeau niste lițe ieºite afarã încinse. Dar nu înțeleg de ce nu pornea electroventilatorul AC când am fãcut acest lucru.intr-adevãr cred cã este vorba vorba despre bobinã, am gãsit-o undeva la 328 lei(magazin piese auto on-line),dar din câte am mai citit ,am înteles cã o putem repara(dar mi se pare o chestie complicatã).oare o pot gãsi undeva mai subțire la preț?
Vã mulțumesc
Vã mulțumesc
- creta nicu
- 1 mesaje
- din 09 Jan 2017
- Zafira 2003 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
creta nicu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 09 Jan 2017
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
