  2. Cum sa ... ?
  • deleted-76099
  • Mesaje scrise: 345
In urma inlocuirii farurilor de pe masina a trebuit sa le si reglez, iar pentru asta am procedat in felul urmãtor: se gãseste un loc drept si un zid/carton/placa de osb pe care sa putem regla farurile, este necesar sa fie rezervorul plin, presiunea anvelopelor sa fie identica sau cum scrie în manualul de utilizare al autovehiculului iar in momentul reglarii efective a farurilor sa fie o persoana pe locul soferului. Se va face cate un punct pe far corespunzãtor fazei de intalnire (scurta) De la aceste puncte vom masura 7 metri pana la placa de osb, vom trasa mai apoi o dunga verticala care va reprezenta centrul masinii (ne vom folosi de antena masinii, sigla de pe capota fata etc). Vom masura apoi distanta dintre cele doua puncte de pe far si vom trasa inca doua dungi verticale in stanga si dreapta centrului. Eu am folosit nivela cu laser pentru a duce inaltimea becului halogen pe panou de osb (se poate si cu o cumpana si ata) Vom puncta cate un punct corespunzãtor inaltimii farurilor dupa care vom masura 7 cm in jos si vom pune un alt punct In acest moment putem regla pe rand farurile pana aducem lumina ca in imagine La prima impresie farurile vad excelent, fara dungi dar nu am certitudinea ca este 100% corect asa ca am mai coborat fiecare far cu 1 cm, deci la distanta de 7 metri am coborât 8 cm. Daca este sa ma iau dupa ceea ce scrie pe far la cei 700 de cm, 1% sunt exact cei 7cm
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Farul din dreapta ( locul pasagerului ) trebuie sa fie mai sus fata de cel din partea stanga ( scaunul soferului )
  • deleted-76099
Dar farurile din acel punct de cutoff dau lumina spre dreapta la un unghi de 20° sa zicem tocmai pentru a lumina mai bine partea dreapta a carosabilului pentru un timp de reactie mai bun. Este parerea ta si trebuie sa o luam in considerare pentru a imbunatati vizibilitatea pe timp de noapte fara a deranja pe cei de pe contrasens. Stima
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
taxi43edy a scris:Farul din dreapta ( locul pasagerului ) trebuie sa fie mai sus fata de cel din partea stanga ( scaunul soferului )
Nu trebuie, vorbesti aiurea!
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Ba trebuie...si la mine sunt la fel reglate!
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,600
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
farul din dreapta are reglaj din fabrica sa reflecte in partea dinspre exterior lumina mai in sus (in tari din europa). La reglaj trebuie sa bata amandoua farurile la linie cum ar veni. Partea din dreapta care da lumina mai in sus, pentru vizualizarea mai buna a marginii drumului nu ar trebui sa aiba nevoie de ajustari.
  • blue_maniak
@florinianc
Nu ai cum sa i convingi. Ei vad ca partea dreapta a drumului e mai bine luminta si au impresia ca farul drept e mai ridcat. Nu se gandesc ca lupa, rrapectiv oglinda fiecarui far (stang si drept) e conceputa in asa fel incat sa lumineze mai bine inspre partea dreapta.
  • taxi43edy
Nu vreau sa intru in polemici cu nimeni, eu asa am luat masina din " nemtia " cu farul drept ridicat putin mai sus , dupa care am avut un mic accident si le-am dat jos, am indreptat ce era pe acolo si am fost la un service sa-mi puna farurile in pozitia corecta, inginerul de acolo le-a reglat tot asa cu 1-2 grade mai ridicat farul din dreapta
Asa ca ....
  • tase
blue_maniak a scris:@florinianc
Deci daca farul din dreapta este ,,mai sus,,...tu nu poti crede ca tot din reglaj este???Lupa aia crezi ca e turnata din fabrica in pozitia aia din far??Nu....se face tot din reglaj...asa ca nu te mai contrazice!!!
  • blue_maniak
Pe ambele faruri ai unghiul de reglaj al farului exprimat in procente. Acesta e la fel pentru ambele => farul din dreapta bate la aceeasi distanta cu cel din stanga pentru ca sunt amplasate la aceeasi inaltime. Intr-adevar amprenta luminii fiecarui far bate mai mult inspre dreapta si pe o lungimea mai mare, dar asta nu inseamna ca cel drept e mai ridicat, ci e cauzata ce configuratia lupei/onglinzii farului. Acest lucru e valabil la faruri halogen si xenon basic.
Nu mai da sfaturi pentru ca altii chiar cred ineptiile tale si pun in pericol alti participanti la trafic!
Farul din dreapta mai ridicat sau ulei cu viscozitatea mare dupa 100k sunt lucruri normale la nea gogu la atelier.
http://www.petry.org/pics/headlightbeam1.jpg
http://www.12voltledlights....ng-headlights.jpg
https://www.volvoclub.org.uk...eadlampAiming.gif
http://www.jeepforum.com/ga...ht_aiming_fsm.jpg
http://www.retrofitlab.com/...ece-beam-pattern/
Ti se pare mai ridicat farul drept in vreuna din poze? Astept argumente solide, nu ceea ce crezi tu sau ce ti se pare ca ar fi corect.
  • tase
Farurile din constructie nu pot fi ridicate sau coborite!Ele sunt fixe dar se regleaza pozitia becului sau a lupelor...asta am vrut sa spun!
  • taxi43edy
blue_maniak In 2 din imagini farul din dreapta e mai sus
  • blue_maniak
In care din ele? Sunt la acelasi nivel in toate!
  • Vita_Fresh
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Combo 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2014
Daca ar fi asa cum spun colegii @taxi si @tase ar insemna ca cei care inmatriculeaza masini de UK la noi ar trebui doar sa ridice farul stang sus si sa il lase pe cel drept.
De ce credeti ca domnii de la R.A.R cer schimbarea farurilor de UK cu unele de EU? Fix din cauza oglinzilor/lupelor care sunt construite sa bata fie inspre stanga,fie inspre dreapta.
@eliade-felicitari pentru topic!
  • tase
Daca citeai ce am scris mai sus intelegeai ca FARURILE sunt fixe toate....doar COMPONENTELE din interior se regleaza....ce e atit de greu de inteles!
  • taxi43edy
Cele de UK sunt cu oglinda spre stanga iar cele de Europa sunt spre dreapta ( e o chestie logica)
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
@tase faptul ca tu vezi in partea dreapta mai mult decat in stanga se datoreaza ideii constructive a farurilor si aici vorbesc de oglinda sau lupa. Pentru masinile cu volan pe stanga ele au o inclinatie de 45 de grade spre dreapta(pentru cele cu volan pe drapta este opus) pentru a te ajuta sa vezi mai bine semnele de circulatie, pietoni , biciclisti etc. care in marea lor majoritate merg pe parte dreapta a drumului. Acel fascicul de lumina inclinat pe care-l fac ambele faruri porneste cum e si normal de la mijlocul masini spre dreapta de aici si impresia FALSA ca farul din dreapta lumineaza mai sus. Poti face un test simplu scoti becul din farul dreapta si ai sa te convingi ca tot ce ti-am scris e adevarat.
Ca si reglaj farurile se fixeaza ambele la acelasi nivel.
Aveti AICI un tutorial destul de explicit despre cum trebuie reglate farurile(sus-jos stanga -dreapta)
  • blue_maniak
Aici lumea vorbeste despre reglajul farului ( la asta se refera e mai sus), iar unii useri sustineau ca prin reglajul farurilor cel din dreapta ar trebui sa lumineze mai sus/ departe decat cel din stanga. Fals!
@Tase Exprimarea lui #taxy43edy nu era corecta, dar toata lumea a inteles despre ceea ce era vorba. Acum tu incerci sa-ti indrepti greaseala prin prisma unor inexactitati de exprimare. Bineinteles ca pozitia farului e (aproape) fixa.
@Tiaz -> foarte corect!
  • taxi43edy
Se pare ca aveti dreptate, greseala mea , dar eu asa am cumparat masina si asa mi-a fost reglata si de un inginer ITP la reglajul ulterior, si inca nu m-a injurat nimeni ca nu imi bat bine farurile
  • Adrian13333
  • Masina: Corsa 2017
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2023
Cand se aprinde faza lungã rãmân aprinse și cele de fazã scurtã?
  2. Cum sa ... ?
