- DCristian815
- 1 mesaje
- din 28 Jan 2021
DCristian815
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Jan 2021
- micul_pitic
- 10 mesaje
- din 18 Sep 2020
- Insignia 2016 B16DTH
micul_pitic
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Insignia 2016 B16DTH
- Cont inregistrat: 18 Sep 2020
Salutare, ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema electrica pentru Afl? Printr-un cumul de factori, ma vad nevoit sa refac instalatia electrica de la faruri pana la bcm. Masina este din 2016 iar shemele pe care le am sunt pentru masini de pana la 2012 si imi este teama ca nu or sa fie cablate corect. Multumesc anticipat!
- Mylux
- 104 mesaje
- din 15 Feb 2018
- Insignia 2011 A20DTH
- Maramures
Mylux
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 15 Feb 2018
alex3322 a scris:Eu am facut altceva, se numește "auto leveling sensor learning"
Ideea e urmãtoarea : când masina este perfect echilibrata , ambii senzori indica poziția 0 sau orizontala . Dacã unul din senozori nu e calibrat, el va da o valoare ieșitã din limite, de unde și eroarea.
Calibrarea se face cu op-com , mașina pe plan perfect orizontal, goala (fara sofer) și în mod ideal cu rezervorul jumãtate plin ( sau jumãtate gol, pt pesimiști
Fix aceeași problema am avut.o la astra dupã ce am calibrat greșit senzorii, în curbe sau gropi apãrea Headlight level malfunction. Bafta!
Cum se face calibrarea mai exact,ma intereseaza procedura si daca trebuie ceva coduri de reinvatare…
gigiore
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 18 Jul 2014
Calibrarea se face cu orice tool de diagnoza care are optiunea asta. Dai Calibrate si astepti cateva secunde.
Dar sanse sunt 1% sa fi fost facuta prost calibrarea precedenta (in panta, cu masina incarcata, etc.) si sa ti se rezolve problema cu o noua calibrare. In restul de 99 din cazuri ai o problema cel putin la unul din senzori. Trebuie verificat inainte ce coduri de eroare ai si sa le rezolvi.
- blackdesire
- 27 mesaje
- din 04 Sep 2012
- Zafira 2003 Y22DTR
blackdesire
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Zafira 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 04 Sep 2012
bobu a scris:Salutare tuturor.
Am și eu problema afl lamp și head lamp leveling..
La tester am 2 coduri de eroare B3420-02 și B3420-08.
Din descriere înțeleg ca este vorba de senzorul afl din spate. L-am reperat, I-am dat cu spray de contacte, cu contactul pus am mãsurat între fiecare pin din mufã și masa și am 5v. Ce mãsurãtori trebuie sa fac? Cum verific acest senzor?
Va multumesc
Va multumesc
Unde lai gasit ..ca eu am cautat si nu il gasesc deloc in partea spate ... ai cumva poze cu localizare ? ai rezolvat problema ?
mikecs
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 06 Jul 2022
Salut, stiu ca sa tot discutat pe acest subiect, dar as vrea dacã se poate o rezolvare.
Am 2 erori ce persista, cam de un an ma chinui sa ii dau de cap dar se pare ca pe la mine prin zona nu e nimeni sa ma ajute.
Erorile sunt: U1512 si B0984. Precizez ca face leveling, farurile merg dar nu merge deloc faza lunga.
Am inteles ca ar fii o persoana Alex3322, care se pricepe la a le da de cap. Un contact sau cineva care sa ma ajute ar fii perfect. Tot ce caut e o solutie la problema.
Multumesc anticipat si scuze dacã sunt pe lângã subiect.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Emiliano85
- 5 mesaje
- din 21 Sep 2010
- Astra 2006 z17dth
- Dolj
Emiliano85
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 21 Sep 2010
mikecs a scris:Salut, stiu ca sa tot discutat pe acest subiect, dar as vrea dacã se poate o rezolvare.
U1512 am rezolvat prin refacerea firelor la motorasul de faza lunga (amator, taiate cele vechi din mufa pana in motoras si inlocuite)
iar B0984 am avut doar cand s-a umblat in motoras si s-a spart un switch limitator (am schimbat switch-ul luat din alt motoras)
se poate scoate motorasul fara decapsare far, nici macar nu trebuie dat jos farul de pe masina
am folosit un torx lung cu o cheie clicket mica, se desface capacul de sus si un surub este deasupra iar altul mai greu de scos este mai in spate pe mai pe centrul motorasului (am miscat corpul lupei cu mana sa pot ajunge la el)
- nogood_off
- 77 mesaje
- din 15 Dec 2008
- Insignia 2009 A20DTH
nogood_off
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
- danutz40
- 116 mesaje
- din 16 Sep 2008
- Vectra 2004 z19dth
- Dolj
danutz40
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Vectra 2004 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Sep 2008
