- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
- Cont inregistrat: 02 Jul 2012
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
E o problema mult prea complexa sa fie rezolvata la un service de cartier
Eu stiu doar 2 reprezentante, una la Craiova si una la Satu mare, care pot rezolva aceasta problema cu succes
Omule, cauta tutoriale de reparat stergatoare Corsa C. Acolo vezi cum e prins ansamblul, si multe alte chestii interesante. Nu astepta sa ti se dea mura-n gura, ca nu sta nimeni sa iti faca sinteza. Nu-ti convine asa? te duci la service, lasi masina, si dupa un timp mergi din nou, iei masina, lasi banii.
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- liviudiaconu
- 221 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Corsa 2001 Z10XE
- Valcea
liviudiaconu
- Mesaje scrise: 221
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
booghibooghi a scris:Si uite ca am rezolvat si problema,am fost de am cumparat sigurante ca nu mai avea nici una si .....
Am pus siguranta 30A a facut juma de tura au ramas pe la jumatatea parbrizului si poc siguranta arsa.........
Schimbat cu alta de 30A ,a facut o tura completa si poc si aceasta.............
Schimbat cu 20A nu mai aveam de 30A a facut 2 ture si poc si aceasta.............
Schimbat cu alta de 20A la fel 3 ture si poc.........
Deja incepusem sa ma gandesc cum sa ma apuc de desfacut si e un frig doar 3 grade,dar hai sa mai incerc inca o siguranta
Pun una de 25A si ce sa vezi merge belea cursa normala de colo colo sterge nu face urat nu trepideaza si cam in jur de 3 ore am consumat un bidon de parbrizol,fara sa se mai arda aceea siguranta.
Doamne ajuta !
Doamne ajuta !
1. Pe stergatoare in TIS e dat 20 A, in VIVID 30.
La mine, pus de altii (ori la nemti, ori la samsarul din Salaj de la care am luat-o) erau de 30 pe ambele circuite.
2. Arderea succesiva a sigurantelor mai ales coroborata cu ceva probleme de "nu revine la cap de cursa" e cauzata de un contact simultan al lamelelor de +12V si masa care exista in mecanism.
Pt asta desfaci acel capac fixat in suruburi si in "nituri-ghidaj" si privesti atent la lamela dinspre interior din cele doua alaturate. O sa vezi ca sa si misca stinga-dreapta si nici nu calca in spatiul ala izolat la pozitia initiala ci ataca putin metalul pe lateral.
Solutia: Se pozitioneaza cum trebuie si se fixeaza cu putin fludor acolo. Eventual se si strimba putin in sensul dorit.
- corsarul007
- 62 mesaje
- din 02 Jul 2012
- Vaslui
corsarul007
- Mesaje scrise: 62
yulen2u
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 25 Jul 2012
Buna seara!
Din bunavointa D-lui Dan Cuciureanu, caruia ii multumesc din nou pe aceasta cale, am rezolvat problema la stergatoare, mai exact nefunctionarea modului intermitent si mergerea haotica a acestora, oprindu-se cand vroiau. Modul intermitent nu mergea din cauza ca era activat senzorul de ploaie, desi masina nu are asa ceva, iar mersul haotic de la motoras.
Stima!
Stima!
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Corsa 2004 il-971hh
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Corsa 2004 il-971hh
- Cont inregistrat: 16 Sep 2014
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
Mentionez si faptul ca maneta este simpla fara functie de reglare temporizare, are 4 pozitii. In sus prima pozitie este senzorul, apoi treapta 1 si mai sus treapta 2.Daca o las total in jos pleaca stergatorul pe spate . trag maneta spre mine tisneste apa pe parbriz fata si pleaca stergatorul o cursa, imping maneta spre bord tisneste pe spate apa si pleaca stergatorul .
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
Daca las pe pozitia senzor se duc la jumatatea geamului si acolo ramin, ma dau jos si pulverizez apa, pleaca si sterg normal prima data, apoi se opresc cam la, a treia parte din geam, mai pulverizez odata pleaca pe modul rapid, se opresc iar in pozitia de sus si numai pornesc deloc, chiar daca ud geamul din abundenta.
- Konkistadorul
- 30 mesaje
- din 16 Sep 2014
- Ilfov
Konkistadorul
- Mesaje scrise: 30
Ryco1
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Corsa 2002 1200
- Cont inregistrat: 15 Sep 2007
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
