- deleted-99465
- 32 mesaje
- din 12 Feb 2015
deleted-99465
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Salut tuturor
Am un Opel Astra G din 2003, 1.6 16v si de ceva timp am in bord martorul Check Engine aprins, tin sa mentionez ca dupa ce mi-a aparut Check Engine-ul, am schimbat Bobina de Inductie si Bujiile dar la fel, nici o schimbare.
La un drum mai lung,martorul de bord a inceput sa licareasca intruna, motorul mergea greu si batea.
Am fost la Tester cu masina si mi-au aparut erorile urmatoare:
P0301, P0303, P0304, Eroare Combustie. Eroriile fiind sterse, am pornit masina si am mers 5-6 km si martorul s-a aprins dinnou.
Cam care ar fii explicatia/rezolvarea?
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- deleted-99465
- 32 mesaje
- din 12 Feb 2015
deleted-99465
- Mesaje scrise: 32
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Da jos EGR si vezi (eventual un "Blind" de proba.)
Exhaust Gas Recirculation Valve (EGR) Checking
incearca si cu mufa scoasa la senzorul de aer, vezi daca merge mai constant.
Verificat alimentare (Regulatorul de presiune), injectoare... sau altceva e de cautat...
Catalizator infundat nu stiu cum se verifica...
Verifica evacuarea sub tabla de protectie sa nu fie sparta...
indeparteaza ECU de motor si vezi daca merge mai bine.
Din ce vad eu P0302 pe cilindru 2 lipseste.... se pare ca este singurul care merge bine...
in cel mai rau caz ECU sper sa nu fie asa, ce motor are Z16XE... de obicei are probleme cu ECU si EGR-ul,
Ce mai e boala lui din nastere. (este bine sa cauti o solutie - de mutare, indepartare, izolare etc.) la ECU, caldura si vibratiile de la motor il dau peste cap - bani si distractie cu el.)
Urmeaza sa ii fac o revizie capitala la ECU, ma lasat iar.
- deleted-99465
- 32 mesaje
- din 12 Feb 2015
deleted-99465
- Mesaje scrise: 32
- sereaibogdan
- 2 mesaje
- din 25 Apr 2016
- Astra
sereaibogdan
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 25 Apr 2016
- deleted-99465
- 32 mesaje
- din 12 Feb 2015
deleted-99465
- Mesaje scrise: 32
Pentru @sereaibogdan
Salut cazul meu, la martorul Check Engine, in trecut au fost 2 variante, EGR sau Sonda Lambda, din toate cele 2 variante, si acum mi se mai aprinde cateodata Check Engine-ul. Dar acum imi da eroare pe Sonda lamba..nu stiu care, sonda numaru 1 sau 2. EGR-ul a fost si este si in prezent ok.
Fa o vizita la reprezentanta Opel si cere sa iti faca o diagnoza mai amanuntita, de ex: EGR, Sonda Lambda, ECU, Clapeta de Acceleratie si cam ce piese mai au legatura cu Martorul de Bord Check Engine.
Salut!
Salut!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
MIlie
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 22 Dec 2017
Salut. A rezolvat cineva problema cu Martorul motor?
Am si eu un Opel Astra G 1,6 16v 74kw si de vreo 3-4 luni ma cam sacaie...
imi merge intrerupt (3 pistoane) si am martorul motor aprins. Cand depasesc 2000rpm licareste martorul si nu are putere. am schimbat bobina, bujii, facut test de compresie, am pus EGR de pe alta masina si nici o schimbare... Dupa o perioada a inceput sa imi mai apara un martor de pe partea electrica(Masina cu cheie) Am fost la 2 mecanici si nu am rezolvat nimic... Stie cineva vreo solutie? Multumesc!
- bibu16v
- 6,571 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,571
- Masina: Astra 1995 X16XEL
