fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2014
Va salut...sunt nou pe forum, am cautat ceva pe aici dar nu prea seamana nimic cu problema mea.
Am achizitionat un opel corsa c 2001 1.0 benzina motor z10xe cu urmatoarea problema:
Pornesc motorul nu conteaza la cald la rece , porneste dar nu se accelereaza decat pana la 1500 maxim 2000 turatii.Ca sa mearga normal o pornesc accelerez cat poate ea pana la 1500 si apoi opresc si pornesc imediat in fractiune de secunda nu astept pana se opreste de tot si apoi merge fara probleme.Nu merge chiar rotund dar merge dupa ce fac treaba asta? Ce ar fii de vina? eu banuiesc ori clapeta de la acceleratie ori egr.Am vrut sa cer o parere inainte sa ma apuc de demontat. Inainte aveam aprins in bord martorul cu masinuta cu cheie iar azi am scos mufa de la egr am pornit si mi s-a stins martorul acela dar s-a aprins altul.Si dupa scoaterea mufei de la egr tot asa face.
Va multumesc!
Va multumesc!
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
Inca nu am fost...mecanica mai stiu si eu cat de cat...Daca era de la bujii sau bobina nu ar mai fi mers nici dupa ce opresc motorul si pornesc imediat....Deci eu pornesc nu am putere fac treaba asta cu oprit pornit imediat cu acceleratia apasata si merge fac drum de 500 km fara probleme.Opresc motorul in pornesc si aceeasi problema trebuie sa opresc si sa pornesc imediat cu acceleratia apasata.
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
"mecanica mai stiu si eu cat de cat."Faptul ca nu o sa reusesti sa-o repari,nu-i nici o problema,problema e mare,atunci cind strici mai mult decit este...! In ziua de azi nu-i suficient sa stii mecanica,pentru a depana functionarea unui motor,deoarece se intrepatrunde cu electricul,cu electronica,e vitala folosirea testerului si detinerea de cunostinte necesare.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
ok bn bn....revin am curatat azi throttle body , curatat egr verificat daca se deschide valva si se deschide , am schimbat bujiile si tot asa face decat ca acum imi merge mult mai rotund motorul ca inainte. Deci pornesc si mi se accelereaza doar pana la 1500 maxim 2000 turatii si ca sa isi revina tin acceleratia apasata opresc motorul si il pornesc la loc imediat nu il las sa se opreasca de tot k altfel tot nu merge.Dupa ce fac treaba asta isi revine se accelereaza trage bine nu imi face probleme...Trebuie sa rezolv cumva ca o sa nenorocesc electromotorul.
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Opel - P1523 OBD-II Diagnostic Powetrain (P)
Trouble Codes Manufacturer Code
Opel - P1523 - Electronic Throttle System (ETS) - Malfunction
Vauxhall P1523 OBDII Check Engine Light Cause & Repair Info for Powertrain Trouble Codes.
Repair Information, Analysis, and Likely Causes for OBD-II Trouble Code P1523 - Electronic throttle system (ETS) - malfunction
Trouble Code: System: Subsystem:
P1523 - (Manufacturer Specific) Powertrain
Vehicle Speed Control, Idle Controls, and Auxiliary Inputs
DTC Description: Electronic throttle system (ETS) - malfunction
fbogdy91
- Mesaje scrise: 9
Am fost cu masina la tester si imi da codul p0170....daca sterg eroarea la prima oprire si pornire a motorului revine la loc....Acum cu ploile astea am mai dat de o belea....intr-o zii am dat intr-o balta si a sarit apa la cureaua de la alternator, a inceput sa scartaie si nu dupa treaba asta iar nu se mai accelera masina , asa din senin in mers. Am observat ca face treaba asta de fiecare data cand patineaza cureaua. Oare problema in general sa fie ceva de alimentare?
