alin_v
- Mesaje scrise: 90
- Masina: Astra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Jul 2012
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Sa urmaresti daca cumva iti creste nivelul de ulei. Am patit sa im creasca uleiul destul de mult la un motor de 1.2 de fiat punto, si nu stiam de ce. Cauza: dupa ce opream motorul,injectoarele licareau (picurau vizibil) putin cate putin, pana se elibera presiunea din rampa, si toata benzina curgea pe langa segmenti direct in baie. Mult succes !
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
alin_v
- Mesaje scrise: 90
alin_v
- Mesaje scrise: 90
alin_v
- Mesaje scrise: 90
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
alin_v
- Mesaje scrise: 90
Dupa o statioanre de o noapte la -4,5 grade afara demarorul invarte de 2 ori si se infraneaza (ingatuie) daca ma exprim bine dar motorul nu porneste, aceasta operatie trebuie sa o fac de vreo 5-6 ori ca sa porneasca motorul, motorul porneste treptat nu dintrodata, in sezonul cald nu am nici o problema cu pornirea,bateria este noua,am schimat filtrul de benzina ,bujii,am fost la un mecanic si mi-a pus manometrul pt. a masura presiunea in rampa si cu motorul pornit am 3,5 bari, dupa ce oresc motorul la cateva ore (4-5)presiunea cade la 0, el crede k pompa de benzina este de vina s-au injectoarele s-au senzorul de la vibrochen si temperatura apa si nu mai stiu ce presupusuri, nu vreau sa cumpar o groaza de piese si in final sa fie de vina doar una.
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
alin_v
- Mesaje scrise: 90
mihtud
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Oct 2007
Te rog frumos sa-mi spui daca ai rezolvat problema deoarece la fel se comporta si la mine la z18xe zafira numai ca la mine face si vara. Am schimbat si pompa si regulatoru si degeaba. Carcasa cu termostatu si senzoru de temp au cateva luni ca si bujiile. Am probat cu alta baterie, debitmetru, bobina, clapeta acceleratie si tot degeaba. Nu mai stim ce sa-i facem.
Multumesc mult.
Multumesc mult.
alin_v
- Mesaje scrise: 90
danytm
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
- se leagã o diodã normalã de sens al curentului electric astfel: plusul la pinul 86 al releului pompei de benzina (acesta are 12V doar când se bagã cheia si se pune contactul), iar minusul se leagã la pinul 87; dacã nu folositi o diodã o sã aveti surpriza cã motorul va functiona chiar dacã voi veti scoate cheia din contact.
Este probat si este cea mai bunã variantã de a reface presiunea de benzinã necesarã la rampa de injectoare fãrã a da la electromotor.
Sã auzim nu mai de bine.
