BogdanM29
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 20 Oct 2014
Salutare! Am si eu o problema la un astra g din '99.
La relanti trepideaza foarte urat,oscileaza de la 900...1000 rtm la vreo 500...in mers cand o accelerez face ca un tractor,adica in momentul in care o accelerez face ca si cum ar avea toba sparta..si parca se si accelereaza greu.Deasemenea la accelerare are si un tremurat urat.Astea se intampla dupa ce se incalzeste motorul.
Am fost la cineva care se pricepe la partea electrica,mi-a zis sa schimb bujiile,dar aceeasi problema.A verificat si compresia si a gasit acolo o problema,cica la al doilea cilindru ar fi 7 bari si la ceilalti 13.
Pentru a fi sigur am dus-o si la un mecanic,care a verificat din nou compresia si nu a gasit nici o problema,fiind 13..14 la toti cilindrii.A verificat si supapele de admisie si evacuare si nici o problema.Mentionez ca la tester nu s-a gasit nici o problema.
Daca ati avut cumva probleme de genul,dati-mi un sfat ceva...Mersi!
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Sau senzorul de temperatura antigel defect (mai stii) (cel mai probabil)
(verifica si busonul de la antigel sa nu fie infundat)
https://www.clubopel.com/vie...p?p=237829#237829
Senzorul de turatie (de verificat)
http://www.youtube.com/watc...tu.be&t=1m23s
- verifica tubul flexibil esapament, astupa evacuarea si asculta la tubul flexibil (se afla intre catalizator si intermediara) Pune pe cineva sa o accelereze pe la 3000 si asculta.
daca este spart va face ca un tractor plus temurat.
- Suportii la motor de verificat.
Sunt doar pareri de bebe.
