vladuca
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2014
Am un opel astra h ,motor 1.7 cdti de 74 kw si rontaie cam tare motorul ,se aude mai tare decat normal,am fost cu el la diferite service si nu i-am gasit nimica ,nu are nici o eroare pe tester ,mecanicii mi-au spus ca problema ar fi de la injectoare ca nu ar merge unul dintre ele in parametri normali.mentionez ca masina porneste bine dar scoate fum negru in mers cand o turez mai tare .mecanicul mi-a recomandat sa-i bag niste aditiv in motorina ca poate isi da drumul.ce parere aveti si ce sfaturi imi puteti da?multumesc
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
cristof
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 04 Dec 2010
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
vladuca
- Mesaje scrise: 28
asa este la toate motorele diesel dau fum negru dar la mine da cam mult si ronatie si motorul si parca si acceleratia e mai grea ,trage mai greu masina ca de obicei,am schimabat electrovalva de la turbo cu una sh si masina mergea foarte bine nici nu mai ronataia motorul si nu mai scotea nici fum dar asta a durat doar cateva zile si dupa aceea a inceput sa faca la fel.am crezut ca problema este din electrovalva si am cumparat una noua (pierburg) dar nici o schimbare masina merge la fel .mi-a verificat admisia ,furtunurile,egr,clapeta de acceleratie si a zis ca totul e normal si crede ca singura problema ar fi injectoarele.ce pareri mai aveti ca nu stiu ce sa-i mai fac.va multumesc
- corsablue
- 2,561 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,561
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
vladuca
- Mesaje scrise: 28
caranda
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 1998 x17dtl
- Cont inregistrat: 09 Apr 2009
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
N-are pompa de injectie.(distribuitoare)
N-are avans reglat din pompa.
In schimb are pompa de inalta presiune, si avans reglat din injectoarele piezo-electrice pe baza camshaft respectiv crankshaft.
O zi buna.
Acum On Topic
-Daca scoate fum negru verifici parametrii la :
1.Presiune pompa (regulator) , trebuie sa scoata constant aprox 24
2.Debitmetru . In ralanti trebuie sa fie : 23 kg/h.
3.Vezi presiunea livrata de turbo respectiv cerintele ECU in functie de sarcina.
Dupa ce faci astea verifici injectoarele.
In general fumul ala negru muult inseamna ca amestecul este sarac in AER, in putine cazuri este cauza de injectoare care "picura".
O zi buna.
Acum On Topic
vladuca
- Mesaje scrise: 28
- corsablue
- 2,561 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
vladuca
- Mesaje scrise: 28
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
vladuca
- Mesaje scrise: 28
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
vladuca
- Mesaje scrise: 28
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
vladuca
- Mesaje scrise: 28
