- razvan0311
- 13 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2005 Z17DTH
razvan0311
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
De curand am facut trecerea la led-uri si am întâmpinat urmãtoarea problema: la plafoniera de pe spate becurile normale funcționeazã, dar atunci cand introduc led-urile sau chiar si numai unul se sting toate celelalte din masina, singura modalitate in care am reusit sa le fac sa meargã este sa țin LED-ul într-o anumita poziție. A gasit cineva o soluție pentru aceasta problema?
De asemenea in portbagaj daca pun led nu se aprinde deloc sau doar se aprinde o perioada de 2-3 secunde si se stinge imediat. Nu e din contacte pentru ca becul normal merge... Ce poate avea?
Masina: Astra H 2005 model Cosmo, motor z17dth
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- razvan0311
- 13 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2005 Z17DTH
razvan0311
- Mesaje scrise: 13
- ionutzrazvy
- 96 mesaje
- din 05 Dec 2011
- Astra 2004 z 16 XEP
- Arges
ionutzrazvy
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2004 z 16 XEP
- Cont inregistrat: 05 Dec 2011
- razvan0311
- 13 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2005 Z17DTH
razvan0311
- Mesaje scrise: 13
larson
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Sep 2013
salut razvan0311 ai razolvat problema ?
spunemi te rog cum am si u aceiasi problema cu un opel astra h pe plafoniera spate nu merg becurile cu led am pus si cu can si fara can si nu se aprind ,ciudat becurile masini merg fara problema cum pun led cum taie curentul. dami nr tau de el sa sun te rog .stima
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 27 Apr 2014
- razvan0311
- 13 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2005 Z17DTH
razvan0311
- Mesaje scrise: 13
@larson: nu am rezolvat nimic, am gasit problema, dar nu am reusit sa o rezolv inca. Problema sta in felul urmator: daca bag becul cu led ( indiferent de numarul de led-uri/lungime/dispunere/cu sau fara CAN ) undeva in partea din spate a led-ului ( lamelele care fac contact cu plafoniera ) face contact cu o bucata de metal din plafoniera si produce un scurt. Ele merg intr-o anumite pozitie, dar nu am reusit sa le fixez asa, doar daca tin cu mana... Zilele urmatoare dupa ce rezolv cu spalatorul de far o sa incerc sa rezolv, daca gasesc o solutie revin cu raspuns.
@Alexandru.Filip: ai nevoie asa:
pozitii fata: W5W - 2 bucati
placuta de inmatriculare: W5W - 2 bucati
plafoniera : W5W - 4 bucati ( 2 fata + 2 spate ) + C5W ( mijloc fata )
portbagaj: C5W - 1 bucata
In functie de preferinte poti lua cu mai putine sau mai multe led-uri. Personal am cu 4 led-uri (dispuse in jos) plafoniera + numar inmatriculare si cu 9 led-uri ( dispuse in jos ) plafoniera fata si portbagaj si sunt multumit de lumina ( am si banda cu led-uri la picioare pe fata deci este lumina arhisuficienta ). Uite si un tutorial video: http://www.youtube.com/watch?v=e-MBPqE88V4
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- razvan0311
- 13 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2005 Z17DTH
razvan0311
- Mesaje scrise: 13
Da, in interior trebuie can-bus ca sa nu dea eroare de bec ars. Cele din spate au problema din cauza sistemului de prindere din plafoniera, se produce cumva un scurt si merg doar intr-o anumita pozitie cam greu de gasit si fixat asa. Cat despre can-bus, indiferent daca au sau nu becurile se vor aprinde, dar cele fara can-bus dau acea eroare de bec ars.
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
- razvan0311
- 13 mesaje
- din 31 Mar 2014
- Astra 2005 Z17DTH
razvan0311
- Mesaje scrise: 13
Nu este nevoie sa o dai mereu jos, le bagi si vezi daca merg ( nu e nevoie sa o pui la loc ). Ti-am zis, daca iei can bus nu o sa ai probleme cu ele/ computer-ul masinii sa dea eroare, singura problema pe care o poti avea ar fi cea legata de contacte pe care o am si eu ( orice led ai lua sistemul este cam acelasi, personal am incercat cu led-uri de 4 tipuri d.p.d.v. al sistemului de contact si toate au facut la fel ).
- deleted-93144
- 266 mesaje
- din 27 Apr 2014
deleted-93144
larson
- Mesaje scrise: 49
dedebz
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 25 Sep 2010
Salut
Am si eu o problema mi-am cumparat leduri cu canbus si le-am pus pe plafoniera fata.Totul ok , apoi mi-am pus si pe plafoniera din spate si cand am pus primul led s-a aprins pt o clipa apoi s-a stins si nu imi mai functioneaza nici plafoniera din fata nici cea din spate.Am pus becul normal la loc si cand apas pe un butonul din stanga la plafoniera din spate se aprinde becul din mijloc la plafoniera din fata:) iar in rest nu imi functioneaza nici un bec (
Rog suport !
Modelul masinii Opel astra H
Rog suport !
cool
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Mar 2011
dedebz
- Mesaje scrise: 24
dedebz
- Mesaje scrise: 24
