  3. Motoare Diesel
  • ccostras
  • Mesaje scrise: 714
  • Masina: Omega 2002 Y25DT
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
Am o problema cu schimbul de ulei. In cartea tehnica scrie ca motorul meu are nevoie de 6,5 l. Problema este ca, de 2 schimburi incoace, imi intra 7,4 l la fiecare schimb, verificat pe joja. Am pus ultimele doua dati ravenol 5w40 VSI, sunt sigur ca recipientele sunt de cate un litru.
V-ati intalnit cu o problema asemanatoare?
  • 13nicu
  • Mesaje scrise: 1,487
  • Masina: Astra 2002 hatch y17dt
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2012
O problema asemanatoare a avut-o un amic dupa ce a venit de la service ----- probabil joja lui de ulei a fost pierduta/distrusa/ disparuta si i s-a pus alta asemanatoare dar care nu prea pusca la litraj ( a fost singura explicatie logica care am gasit-o ulterior).
Eu zic sa fi mai intai sigur de cifrele din carte ...eventual gasit un proprietar cu o masina de acelasi model si vazut ce si cum .
Se mai poate intampla ca ,,manerul,, jojei din plastic sa aiba joc sau tendinta de iesire/afundare pe tija.
  • ccostras
Multumesc pentru raspuns.
Am masina de peste 6 ani, am peste 6-7 schimburi de ulei facute. Niciodata (in afara ultimelor doua schimburi) nu am pus mai mult decat in carte, adica 6,5 litri. asta e motivul pentru care chiar nu imi explic de ce imi intra cu un litru mai mult - verificat pe joja. Joja e la locul ei, nu s-a umblat la ea, in service-uri nu prea am lasat masina peste noapte si atunci cand a fost lasata am stat pe langa ei.
Dilema e daca sa ma iau dupa cartea tehnica sau sa ma iau dupa joja.
  • 13nicu
Eu m-as lua dupa joja , clar ! ....... dar ceva curios totusi s-a intamplat acolo, ce naiba , doar nu s-a dilatat baia de ulei !
...ai luat in considerare mereu si schimbul filtrului ? - nah, scuze , e o intrebare stupida dar trebuie sa fie o explicatie.
  • ccostras
Sigur, intotdeauna schimb si filtrul de ulei. O sa verific, acum ca mi-ai spus si joja de ulei, sa vad daca sunt semne de lipire (daca a fost rupta si repozitionata).
  • 13nicu
La batrana Dacie 1310 am mai patit o faza asemanatoare care avea pe joja un opritor din ceva material cauciucat/plastic ce pozitiona fix joja in lacasul ei ....intr-o zi verficand uleiul si apasand ceva mai ferm pe joja la locul ei am sesizat ca aceasta a alunecat prin opritor citiva mm... ...la fel si la scoaterea jojei.
  • ccostras
A... ok, voi fi atent si la varianta asta...
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,681
Posibil ca joja sa fie schimbata, cu alta de pe alta motorizare.
Mai ar fi ceva, teava in care sta joja se poate demonta, poate la tine a fost demontata la un moment dat si apoi remontata incorect.
  3. Motoare Diesel
