crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Salut sunt posesorul unui opel corsa c,avem o eroare p0170 de mai mult timp.am aflat prin metoda pseudoagrafei,urmarind acest site am vazut si cum so sterg.prin scoaterea bornelor de la baterie si dupa invatarea parametrilor.Am facut asta am sters eroarea nu mai imi apare de cateva zile,dar daca fac metoda pseudoagrafei din nou imi rezulta aceeasi eroare dar check'ul nu este aprins.Deci in concluzoe eroarea sa sters pana la urma?
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
poate doar putin cosumul 1.2 benzina 75 cai,cand pun pe ll nu se stinge,se stinge imediat dupa ce o pornesc,eroare am avuto cateva luni,am schimbat ulei filtre si tot o aveam,pana sa vad aici pe site cum se afla cu pseudoagrafa,si dupa sa o si streg si so invat parametrii,am sterso ,dar am facut pseudoagrafa din nou sa verific semnaleaza aceeasi eroare,
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
E o eroare ce tine de amestecul carburant si e detectata de sonda lambda 2, cea de dupa catalizator.
Sunt multe de verificat din cauza complexitatii ei. Amestecul depinde de : cantitatea de aer ( semnalata de debitmetru), cantitatea de benzina ( aici de verificat presiunea de benzina ) , injectoare, si clapeta de acceleratie.
Alte cauze pot fi aerul fals la admisie sau clapeta si partea de recirculare a vaporilor de benzina.
Si in ultima instanta chiar sonda Lambda.
Pe rand verifica
presiune benzina
curata debitmetru cu spray special CFC ( vezi si starea filtrului de aer)...dupa curatare daca tot apare eroarea mergi putin timp cu mufa scoasa la debitmetru.
curata clapeta de acceleratie...ai pe forum un tutorial super ok.
Verfica furtunele din admisie si clapeta.
verifica supapa de recirculare vapori de benzina.
Cam multe nu?
Pe rand verifica
presiune benzina
Cam multe nu?
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Degeaba o stergi
Tot apare pana nu rezolvi problema
Incepe cu debitmetrul
Un spray special e 30 ron.
daca ai avea tester ai putea vedea la parametri motor cantitatea de aer ``vazuta`` de debitmetru , la relanti e undeva peste 9.
te-am intrebat de consum pentru ca deobicei cand e debitmetru bolnav creste consumul.
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
crystyeu
- Mesaje scrise: 13
- cheliosu001
- 34 mesaje
- din 13 Oct 2012
- Corsa 2001 Z12XE
cheliosu001
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 13 Oct 2012
