- risteaalin
- 10 mesaje
- din 02 Mar 2014
- Vectra 2003 Z18XE
- Dolj
risteaalin
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2014
salut.sunt nou in comunitate.de curand am achizitionat un opel vectra c 1.8 benzina an 2003.masina a mers bine pana in urma cu cateva zile.porneste bine.merge bine.nu intrerupe.da consuma 16-17%.mii s-a aprins martorul cu masinuta si cheita si cate odata la relantii se aprinde si becu la ulei.am curatat corp clapeta.am verificat bujii.bobina.toate bune.astept si parerile voastre.ms mult.am fost si la tester op-com si nu mi-a dat nici o eroare.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Schimba ulei si filtru...nu e de joaca cu presiunea de ulei. Nu strica dupa schimb sa vezi presiunea de ulei.
Daca s-a aprins martorul ar trebui sa ai erori...daca nu cumva le-ai resetat tu scotand borna.
Incerca sa citesti tu erorile cu metoda asta de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Verifica nivelul uleiului (martorul de ulei ar putea sa semnifice sai asta)
Apoi cum ai ajuns la consumul ala de 17 litri?
Plin -plin sau pe computerul de bord?
Daca e plin-plin atunci verifica sa nu ai vreun furtun rupt sau infundat...
Schimba pompa de unde alimentezi...
Am auzit doar ca la unele benzinarii se indoaie combustibilul cu diverse chestii ca sa se duca mai repede.
Plus ca unii mai si furaxla pompa...
Apoi ramane aa verifici injectia...
Asta e mai complicat...
Cred ca se face la service.
- risteaalin
- 10 mesaje
- din 02 Mar 2014
- Vectra 2003 Z18XE
- Dolj
risteaalin
- Mesaje scrise: 10
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
- risteaalin
- 10 mesaje
- din 02 Mar 2014
- Vectra 2003 Z18XE
- Dolj
risteaalin
- Mesaje scrise: 10
becu la ulei mii se aprinde cand se incalzeste motorul apa la 90 si numai la relantii.in sarcina sau daca nu e incalzit nu se aprinde.maine o sa merg sa schimb uleiu si filtrele tot.sper sa fie din asta si sa nu aiba alta problema.daca era pompa de ulei sau sonda nu trebuia sa stea tot timpul becu la ulei aprins si la cald si la rece?
- buldozer2
- 738 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 738
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Se aprinde la cald si la relanti pentru ca la cald uleiul are vascozitatea mai mica si la relati pentru ca atunci se creaza presiunea cea mai mica. Chiar si asa nu trebuie sa se aprinda becul. Tu ai ceva probleme cu pompa de ulei sau ceva canale de ungere obturate! Asta e cea mai mare problema a ta, rezolvo pe asta pana nu crapa motoru si dupaia vezi problmea cu consumul!
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- risteaalin
- 10 mesaje
- din 02 Mar 2014
- Vectra 2003 Z18XE
- Dolj
risteaalin
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- risteaalin
- 10 mesaje
- din 02 Mar 2014
- Vectra 2003 Z18XE
- Dolj
risteaalin
- Mesaje scrise: 10
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
