- christi.dmb
- 20 mesaje
- din 11 Aug 2012
- Astra 2002 z16xe
christi.dmb
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Detin o Astra G 1.6 16v z16xe motor/ an 2002/ si am momente cand imi consuma 8 cand 10 , masina porneste greu cam 3-5 secunde de cand dau cheie iar cand porneste are turatia oscilanta si tremura masina mai ales la rece...am fost la tester si in timp ce mergea motorul mi-a oprit injectoarele la 1-4 se oprea motorul iar la 2-3 absolut nimic , am schimbat bujiile cu unele bosh cu 4 "craci" si masina nu difera cu nimic, tinand sa mentionez ca am gasit bujii de renault pe masina...am fost la un mecanic sa curat injectoarele cu ultrasunete si mi-a zis sa probez mai intai o bobina ca imi tremura motoru si multi care au mai venit la el a fost bobina de vina.. Nu am gasit nicaieri pentru masina mea la SH sa fac proba, si miros puternic de noxe oricand este pornita, tin sa mentionez ca masina trage doar ca se mai tremura la plecarea de pe loc.
A mai patit cineva asa?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- christi.dmb
- 20 mesaje
- din 11 Aug 2012
- Astra 2002 z16xe
christi.dmb
- Mesaje scrise: 20
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
ai dat rampa cu injectoare jos si ai vazut cum pulverizeaza? La fel modulul de aprindere.. sa vezi scanteile? Astea doua se pot da jos si se poate urmari functionarea lor in timp ce cineva da la automat... La modulul de aprindere trebuie legate filetele bujiilor cu niste sarme de masa...
bujiile de pe 2 si 3 cum arata?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- christi.dmb
- 20 mesaje
- din 11 Aug 2012
- Astra 2002 z16xe
christi.dmb
- Mesaje scrise: 20
- christi.dmb
- 20 mesaje
- din 11 Aug 2012
- Astra 2002 z16xe
christi.dmb
- Mesaje scrise: 20
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- christi.dmb
- 20 mesaje
- din 11 Aug 2012
- Astra 2002 z16xe
christi.dmb
- Mesaje scrise: 20
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Din lipsa de osciloscop,se poate folosi un led(1,6v),inseriat cu o rezistenta de 300 ohmi,pentru a verifica in cupla instalatiei de la bobina de inductie,existenta semnalelor de functionare.In cupla respectiva(demontata oe pe bobina),firul negru este +(plus) si maro este -(minus),celelalte fiind fire de semnal(Negru/galben,Negru/rosu,Negru/alb,Negru/albastru),ce vin din calculator.Pentru protectia catalizatorului,se vor demonta cuplele electrice ale injectoarelor,apoi se va conecta ledul(atentie la polaritate) intre plus(+) si fiecare din cele 4 fire de semnal,actionindu-se electromotorul,momente in care ledul va emite fleshuri,ce confirma ca pe firul respectiv vine semnal de comanda a aprinderii.Cu acelasi led se poate verifica si comanda injectoarelor,in cupla fiecarui injector,cu electromotor actionat,fleshurile confirma existenta comenzii pe injectorul verificat. Investitia costa,aproximativ 1 leu(led+rezistenta),eficienta o va aprecia fiecare,in momentul folosirii... Atentie,becurile cu filament au inertie mare in funtionare(aprindere),nu se pot compara cu ledurile...
