- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- Mesaje scrise: 564
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2011
Salut tuturor ma confrunt de cateva saptamani cu o problema! Am facut un drum de exemplu de 50 de km mers cat se poate de normal iar la intoarcere am pus mana pe rotile din spate de curiozitate cea dupa partea dreapta era calduta dar cea stanga frigea tare pe disc nu mai zic! Am fost la un mecanic a dat roata jos si mi-a spus ca e pistonasul blocat sau ceva de genu l-a deblocat el cat de cat si nu a mai facut cateva zile astazi am mers 40 km si tot la fel frigea foarte tare A mai patit cineva asa ce cauze ar putea fi? Multumesc Numai bine tuturor!
- nislau
- 129 mesaje
- din 25 Jul 2009
- Astra 2003 Z17DTL
- Vrancea
nislau
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 25 Jul 2009
oricum discurile in mod normal ar trebui sa se incalzeaza daca e rece e o problema. la 40-50 de km ar trebui sa se incalzeasca chiar sa friga depinde de stil de condus. placutele stau In mod normal lipite un pic de disc. e posibil ca discul sa fie oval, pistonasul sa mearga mai greu sau chiar sa ramana bocat. de curiozitate cum arata placutele de pe dreapta sunt la fel de tocite?
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- ionut_filipescu
- 35 mesaje
- din 11 Jun 2012
- Astra 2013 A17 DTS
ionut_filipescu
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2013 A17 DTS
- Cont inregistrat: 11 Jun 2012
Eu am patit la fel pe roata dreapta fata, am schimbat doar gfarnitura de etrier (costa 30 ron), curatat pistonul cu solutie la service. Blocatul de pistoane la roti se intampla in cazul in care masina sta pe loc mult timp (se usuca siliconul care face ungerea acelui piston). Daca mai mergi 50-60 km pe sapt, ar trebui si pistonasul, si etrierul (dupa curatare cu spray special) sa nu se mai blocheze. Alte motive in afara de garnituri n-ar trebui sa fie decat pistonul, in cel mai rau caz, de unde intervine si consumul un pic crescut, demaraj mai nimic, si discuri ovalizate la prima ploaie (discurile fiind incinse, in contact cu apa, se contracta). De recomandta este sa schimbi pistonul (am inteles ca se gasesc prin comert, eu nu am gasit) sau schimbat garnitura , sau in final, schimbat etrierul cu totul. De la dezmembrari nu recomand, ca poate iei la fel ca al tau. Mai cauta prin topic-uri, am mai citit despre asta, si sunt persoane care spun ca se poate curata si se slefuieste corpul pistonului si se aduce la stare buna , fara alta investitie. Da un semn daca a mers. Bafta.
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
nislau a scris:oricum discurile in mod normal ar trebui sa se incalzeaza daca e rece e o problema. la 40-50 de km ar trebui sa se incalzeasca chiar sa friga depinde de stil de condus. placutele stau In mod normal lipite un pic de disc. e posibil ca discul sa fie oval, pistonasul sa mearga mai greu sau chiar sa ramana bocat. de curiozitate cum arata placutele de pe dreapta sunt la fel de tocite?
Placutele fata+spate sun noi de 1 luna + Discurile spate! Am fost la mecanic a dat cu putim smirghel si ceva lichid de frana parca o sa revin cu pareri dupa un drum de 40-50 km ms de ajutor
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
ionut_filipescu a scris:Eu am patit la fel pe roata dreapta fata, am schimbat doar gfarnitura de etrier (costa 30 ron), curatat pistonul cu solutie la service. Blocatul de pistoane la roti se intampla in cazul in care masina sta pe loc mult timp (se usuca siliconul care face ungerea acelui piston). Daca mai mergi 50-60 km pe sapt, ar trebui si pistonasul, si etrierul (dupa curatare cu spray special) sa nu se mai blocheze. Alte motive in afara de garnituri n-ar trebui sa fie decat pistonul, in cel mai rau caz, de unde intervine si consumul un pic crescut, demaraj mai nimic, si discuri ovalizate la prima ploaie (discurile fiind incinse, in contact cu apa, se contracta). De recomandta este sa schimbi pistonul (am inteles ca se gasesc prin comert, eu nu am gasit) sau schimbat garnitura , sau in final, schimbat etrierul cu totul. De la dezmembrari nu recomand, ca poate iei la fel ca al tau. Mai cauta prin topic-uri, am mai citit despre asta, si sunt persoane care spun ca se poate curata si se slefuieste corpul pistonului si se aduce la stare buna , fara alta investitie. Da un semn daca a mers. Bafta.
Am inteles...sper sa nu fie nevoie sa schimb tot etrierul ca am vazut ca e cam scump sa vad cum se comporta...si cand a dat roata jos deabia o invartea...am o impresie ca nici consumul nu era la fel..Multumesc pentru ajutor revin cu pareri numai bine
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- vallyku
- 197 mesaje
- din 26 Oct 2009
- Astra 2003 y17dth
- Mehedinti
vallyku
- Mesaje scrise: 197
- Masina: Astra 2003 y17dth
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Alyn93
- 564 mesaje
- din 14 Aug 2011
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
Alyn93
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 710
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- Mesaje scrise: 498
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 08 Jul 2013
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- rider1
- 710 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- 0megga
- 498 mesaje
- din 08 Jul 2013
- Astra 2001 z16se
- Caras-Severin
0megga
sudcraiova- Suspendat
- 47 mesaje
- din 06 Mai 2015
- Astra 2001 Y17DT
- Braila
sudcraiova- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 06 Mai 2015
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
