  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • marusu
  • Mesaje scrise: 474
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 11 Apr 2010
salutare dragi prieteni! de vreo cateva zile mi-a aparut o problema la masina,cand plec de pe loc simt 2 pocnituri undeva in zona dintre cutie si motor,e un zgomot metalic,ceva fier pe fier,m-am gandit sa va intreb poate v-ati lovit de asa ceva,poate sa fie prea putin ulei in cutie? sau sa fie un tampon ceva? sau sa se fi rupt ceva,exista ceva in zona aceea sa poata sa se fi slabit?daca ma poate ajuta cineva cu un sfat macar ar fi binevenit,in perioada asta lucrez mai mult si nu am reusit sa ajung la mecanic si ma cam framanta problema si ca sa fie si mai urata mai am si o pocnitura in volan,stiti cumva daca poate sa fie din caseta de directie,pot sa reglez ceva sau sa strang? zgomotul nu se aude cand actionez ambreiajul sau cand debraiez,dupa ce plec de pe loc in vreo 5-10 metri se aude pocnitura iar dupa nu mai am treaba. multumesc anticipat
  • marusu
am fost azi la mecanic si mi-a spus ca uleiul ar fi cam subtire sau cam uzat ceva de genul si prezinta niste pilitura in el,de curat e curat. a schimbat cineva uleiul in cutie,ati avut simptome asemanatoare? mi-a recomandat ulei 80w90,ce spuneti? Question
  • marusu
chiar nu a schimbat nimeni uleiul in cutie? poate stie cineva macar cat ulei intra? am gasit mobil 80w90,cred ca e destul de bun...
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=4916
  • marusu
multumesc de ajutor
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Se aude la fiecare plecare de pe loc sau doar prima data dupa ce ai pornit motorul? In cazul 2 e normal, e de la ABS/ESP.
Nu troncane de la uleiul din cutie. Nu pune ulei mai gros decat trebuie. Daca il schimbi pune tot uleiul original GM. Nu are rost sa-l schimbi mai devreme de 100 000km.
  • marusu
salut! se aude doar prima data dupa ce am pornit motorul,chestia e ca pana acum nu s-a mai auzit asa ceva,am ridicat masina pe elevator si in momentul cand invart roata se aude un huruit in cutie,am verificat uleiul,e curat dar are semne de pilitura,ulei original nu am gasit,am luat mobil 80w90,a pus si un prieten de-al meu si e ok iar masina are 127000 de km,ar cam fi timpul sa fie schimbat,acum sper sa se rezolve,merg maine la service,sper sa nu fie de la rulmentul de presiune sau alte belele mai mari... multumescpentru sfat
  • cristidb
Poate n-ai auzit tu pana acum. Asa fac toate, un clank cand ajungi pe la 20km/h prima data dupa pornirea motorului.
Nu pune ulei gros. O sa vezi la iarna cand n-o sa mai intre in viteze de ce. Romanul sufera de boala uleiului gros!
La orice masina se aude zgomot in cutie cand invarti de roata. Rulmentul de presiune se aude doar cand apesi ambreiajul cu motorul pornit.
  • marusu
multumesc de sfat cristidb,oricum inca nu am facut nimic...mai astept sa vad cum se mai comporta si ce mai zice mecanicul,deocamdata nu am avut timp sa ajung la service.respect
  • marusu
salutare baieti! as vrea sa stiu daca uleiul GM 19 40 182 este cel recomandat de producator pentru modelul meu corsa d din 2007,cutie in 6 trepte + marsarier,92 cP.multumesc anticipat
  • Mesaje scrise: 16,457
Original este GM 93 165 290 dar merge bine si GM 19 40 182, problema e doar financiara ca la cele cu 6 trepte intra 2,4l.
  • marusu
domnul dan va multumesc foarte mult de ajutor,acesta era adevaratul raspuns pe care il asteptam.respect! numai bine va doresc
  • marusu
am gasit astazi ulei,de fapt am dat comanda. pretul este de 41 ron pe litru,eu zic ca e bine sper saptamana aceasta sa rezolv problema
  • marusu
salutare! de abia astazi am reusit sa ajung la service sa schimb uleiul,pentru moment nu s-a mai auzit acea bataie dar cel mai sigur o sa vad maine dimineata,oricum s-a imbunatatit situatia,intra mult mai usor in viteze iar zgomotul care se auzea cand era ridicata pe elevator si invarteam de roata a disparut,mecanicul a zis ca am sa observ mai bine dupa cateva zile cand o sa se unga mai bine cutia. ce am observat in urma acestei operatii: uleiul din cutie prezenta pilitura si nu mai era la fel in consistenta,nu avea proprietatiile uleiului nou asa ca pentru cei ce sustin sus si tare ca uleiul din cutie nu se schimba vreau sa le spun ca gresesc,am mai vazut in alte discutii pe forum cum ca nu ar exista buson de golire-fals,exista si tocmai de asta am sa pun si 2 poze sa vada lumea,in cutia in 6 trepte intra 2,4 litri exact cum a spus domnul Dan Cuciureanu caruia vreau sa ii multumesc inca o data pentru bunul sfat pe care mi l-a dat. RESPECT!
astea sunt pozele,nu le-am putut pune in primul post
Am editat eu ca am puteri mai mari desi cred ca mergea si la tine cu MODIFICA.
Pilitura apare de la schimbat viteze fara actionare pedala ambreiaj si de regula de la marsarier (R). Aici pui schimbator pe pozitie si dupa 1-2 sec introduci, nu vei auzi caraiala. Am gasit de regula doar pinion R si I barbierite dar gradina e mare.
  • marusu
pilitura nu cred ca i-am facut-o eu,am masina doar de aproape un an-10000 km,nu stiu cum a condus-o neamtul,in fine problema cu acel zgomot inca este prezenta,cutia nu mai face galagie,cand spun galagie ma refer la un fasait care se auzea din cutie,cu intratul in viteze si R nu am avut probleme,acum am acea pocnitura de fiecare data cand plec de pe loc si inca nu am idee ce ar putea fi...suspectez vag volanta
  • quicknick
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2010 -
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2009
Salutare! Ma bucur ca am gasit acest thread intrucat am probleme asemanatoare (de asemenea, ma bucur sa aflu ca exista acel buson de golire... imi tot storceam creierii incercand sa concep un dispozitiv prin care sa trag uleiul din cutie prin orificiul de umplere)
Masina mea (Corsa D 1.3/90CP, MT6) are aproape 4 ani si 37.000km. De multa vreme (un an si ceva) face un zgomot destul de urat in treapta a VI-a, un fel de huruit, dar cum merg mai mult prin oras nu mi-e dat sa il aud prea des asa ca nu m-am obosit pana acum sa imi expun in mod public problema.
Recent am facut o tura prin tara, si pe langa zgomotul din cutie a mai aparut inca unul. E undeva la puntea fata, parca spre dreapta dar ar putea sa fie si central. Nu e un zgomot urat, seamana cu bazaitul unui motor electric...(nu, masina nu e hibrida Smile ) si creste in frecventa odata cu viteza masinii. Nu are legatura cu motorul - am oprit de doua ori motorul in mers, scos din viteza, zgomotul persista. Nu stiu cand a aparut, posibil sa fie de cateva luni, dar de obicei ascult cate ceva la radio. L-am sesizat abia cu ocazia acestui tur prin munti, cand am inchis radioul, neavand semnal. Nu pare deloc zgomot de rulment - am avut rulmenti uzati pe alte masini, stiu huruitul specific. In mers bazaitul nu se modifica deloc in frana de motor (cu exceptia scaderii frecventei odata cu scaderea vitezei)
Ce sa fie? Ar putea fi legate cele doua zgomote? Sa fi inceput si diferentialul sa "cante", dupa pinioanele de tr.VI? Schimbul de ulei m-ar putea ajuta?
  • cristidb
Pilitura o sa fie in orice ulei de cutie dupa multi km. Nu e doar de la schimbat fara ambreiaj.
Doar un schimb de ulei n-o sa repare o cutie uzata. Pun pariu ca o sa auzi acelasi zgomot la prima plecare de pe loc. Nu e din cutie, asa cum ti-am spus.
Mare mecanic ala care ti-a spus ca dupa cateva zile se unge cutia.
Unele cutii au buson de golire, altele nu, trebuie demontat capacul de jos sa scoti uleiul.
  • marusu
pilitura sa stii ca nu a fost prea multa mai tare m-a speriat acel zgomot care presupuneam ca vine din cutie si de aia l-am schimbat,e drept ca ala cam era apa de acum nu ulei,oricum surpriza... se aude de fiecare data cand plec de pe loc zgomotul Confused ce zici sa nu imi mai storc creierii degeaba? e controlul la ABS cum ai zis,faza cu ungerea in cutie e tare recunosc Smile totusi de ce nu l-am auzit si inainte,nu e posibil sa se fi slabit ceva,lumineaza-ma cristidb
  • cristidb
Batman! Batman!
Pe de alta parte e bine ca ai schimbat uleiul la km aia. Se uzeaza si el in timp.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
