- sorin.palagheanu
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Astra 2002 z16xe
sorin.palagheanu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Mar 2013
Salut, am o astra g 2002 benzina 16 16v si imi consuma benzina la greu. Am facut testul cu rezervorul gol si am mers cu 8 litri de benzina 58km. Tin sa mentionez faptul ca masina functioneaza impecabil si nu scoate fum. Nu am observat absolut nici o simptoma care sa imi dea de banuit. Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat daca a-ti patit si voi asa ceva. Multumesc anticipat
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Vectra 2006 Z19DTH
- Olt
olteanu1978
- Mesaje scrise: 194
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2012
reguts
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 28 Jul 2012
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- sorin.palagheanu
- 7 mesaje
- din 19 Mar 2013
- Astra 2002 z16xe
sorin.palagheanu
- Mesaje scrise: 7
- olteanu1978
- 194 mesaje
- din 16 Aug 2012
- Olt
olteanu1978
gioconnors- Suspendat
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
gioconnors- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mai 2013
buna ziua !e primul meu post... bine v am gasit ! care sonda lambda influenteaza mai tare consumul ? prima sau a doua ? mi a dat un prieten o sonda(prima) de peugeot cu dauna totala la 30000 de km , cu acelasi motor ca al meu 1.4 16 v . este compatibila sonda cu cea de pe masina mea?la mufa nu este !as dori sa o schimb ca masina are deja 200 000 de km in bord si nici o sonda nu a fost schimbata .masina consuma ca un elicopter rusesc 14-15 in oras,adevarat ca la ore de varf trafic maxim !este vreo diferenta constructiva intre prima si a doua sonda ?de ce intreb ... am eroare de a doua sonda si ma gandeam... daca nu o schimb macar pe prima cu cea de peugeot !
- AIin
- 558 mesaje
- din 04 Mar 2012
- Astra 2003 z16se
- Dolj
AIin
- Mesaje scrise: 558
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 04 Mar 2012
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
multumesc de raspuns !
pot sa o inlocuiesc doar pe prima cu cea de peugeot(care este tot prima ) sau chiar si pe a doua ? de ce intreb ... deoarece am eroare de sonda a doua .am facut testul cu pedalele care l am citit aici si imi da eroare pt a doua sonda . intreb de 2 ori cu riscul de a va irita dar cu siguranta de a nu gresi .oricum daca nu se potriveste in locul celei de a doaua am sa o schimb oricum pe prima caci masina deja a sarit de 200000 de km .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
deci pot sa am eroare de sonda a doua cu toate ca e defecta prima ? dar pana la urma a doua sonda o pot inlocui cu cea de cea de peugeot care este prima ?constructiv sunt diferente intr prima si a doua sonda ? sau ele dau valori doar legate de pozitia lor !is diferite dpvd constructiv prima de a doua ?la un magazin de piese auto mi a zis ca nu este nici o diferenta constructiva intre prima si a doaua , ceea ce ma indoiesc
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- 17 mesaje
- din 28 Mai 2013
- Corsa 2001 z14xe
nu stai rau !nu stiu cat are astra dar corsa are 1055 kg . majoritatea timpului conduc cand e cel mai mare trafic ; in intervalul 8-16 prin oras si am ajuns si la consum de 14 15 litri la suta ceea ce mi se pare cam mult !o sa umblu si la stilul de condus !singura eroare e 0136 .evacuarea e noua deci nici o sansa sa scape pe undeva !ma gandeam sa bag sonda asta de peugeot in locul celei de a doua sa vad ce se intampla !
alex_sre
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 11 Jun 2013
Salutare la toata lumea,am si eu o problema cu corsa c 2002 1,2 benzina ,consum mare de benzina si bubuituri in toba de esapament, numai dupa ce am procurato mi sa aprins beculetul galben(robinetul), am vazut pe aici ca mai multi au probleme si am incercat sa rezolv singur. Am curatat EGR , debitmetru,sonda lambda 2 dar nimic. Dupa metoda cu frina si acceleratorul am urmatoarele erori 0141 0141 0340 1405 0130. Distributia am puso la punct cu trusa KM, era putin deviata. Va rog sa ma ajutati.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
alex
_____________________
P0141
O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
A code P0141 may mean that one or more of the following has happened: open or short to ground in the wiring harness O2 heater circuit wiring high resistance O2 heater element resistance is high Internal short or open in the heater element Note: Typically a failed catalytic converter does not cause this code. You're more likely to see a P0420 code for a failed converter.
P0340
Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
This indicates that a problem was detected in the camshaft position sensor circuit. Since it says circuit, that means the problem could lie in any part of the circuit - the sensor itself, the wiring, or the PCM. Don't just replace the CPS (camshaft position sensor) and think that will definitely fix it. Symptoms
Si tot asa. Continua tu sa cauti restul codurilor
Hai, sa ai spor.
P0141
P0340
Hai, sa ai spor.
