gelisti
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Combo 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 25 Jun 2013
Salut tuturor, sper sa ma ajute cineva;
Am Combo din 2005 cdti 101 cp si era stricata debimetrul- nu tragea si manca mult,codurile erau P0100 si P1243, am schimbat (cu unul second de la un cunoscut) a inceput sa traga bine dar cateodata sa marit relantiul cam la 1100 r/min si dupa un timp a revenit problema cu check engine si la tester erau P0100 P0110 P1243, dar tot trage mai bine motorul ca inainte de a schimba. Daca poate cineva sa-mi zica ceva de folos as fi recunoscator.
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut.
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance
P0110 Intake Air Temperature Sensor Circuit High/Low Input
P1243 Boost Pressure Valve High Voltage
P1243 Boost Pressure Valve Low Voltage
P1243 Boost Pressure High Pressure
P1243 Boost Pressure Low Pressure
Primele 2 erori vin de la debitmetru sau de la mufa care intra in el.
A 3-a e de la electrovalva turbo.
gelisti
- Mesaje scrise: 2
