BIonel310
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Nov 2023
Bunã am un opel vectra c.2.2 2003.am o problemã cu el mea apãrut masina cu cheia.nu mai are putere.am fost am puso diagnoza.și a ești douã coduri de eroare.ceva legat de wibloken.și senzorul dupã ax cu came.dar surprize.nu are nici un senzor.pe ax cu came.unde am fost și a pus test.a zis cã trebuie schimbat distribuți am schimbat distribuție.și nimic tot așa merge.mam dus la altcineva.a pus testarul pe mașinã și a evita tot douã goluri de eroare.dar și trei probleme.nu îmi mergea debit metru de aer.senzorul map.senzorul de presiune la apã.am schimbat toate trei.dar tot nu merge.ce ziceți sã fac.unde sã caut.oare undei e problema.senzorul debit aer.la vertical.cu multimetru și e ok.și debit metru și ok
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Bun venit la CO!
Pe scurt, în cazul tãu, trebuie sã gãsești pe cineva care știe ce face pe feru tãu...știu cã asta poate fi o (mare) problemã, dar eu nu vãd altã soluție în cazul tãu...tu nici sã explici ce s-a constatat și fãcut la fer nu știi ...ptr cã scrii ca pe chat, într-o limbã care seamãnã vaaaag cu ceea ce unii (de)numesc limba românã.
Baftã, cã ai nevoie!
NB
Pe viitor, ca sã mãrești șansele de a fi înțeles și, poate, ajutat, aici, pe forum, posteazã codurile de eroare(dacã poți) și nu traducerile tale, personale.
NB
- corsablue
- 2,530 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,530
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
BIonel310
- Mesaje scrise: 4
- corsablue
- 2,530 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
BIonel310 a scris:... douã goluri de eroare. ..
senzorul de presiune la apã...
senzorul debit aer.la vertical ...
Nu sunt prof... Am citat un clasic în viațã...
Așadar..
Eu sunt convins cã tu ai vrut sã postezi aici: https://www.clubopel.com/vie...c&start=15940
Dar nu știi sã folosești lupa!
BIonel310
- Mesaje scrise: 4
BIonel310
- Mesaje scrise: 4
- Mr.Opel
- Admin
- 2,290 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,290
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
Din mesajul initial nu se intelege ce vrei sa spui. E cam salata de cuvinte acolo.
O sa presupun ca esti dislexic si nu ceva troll.
In fine, ce coduri de eroare ti-au iesit pe tester? E destul de important sa ne spui concret codurile ca sa stim de unde sa incepem.
Daca nu le mai ai, vezi daca reusesti sa faci testul cu pedalele, acasa, si sa le afli asa: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Revin-o cu codurile si incercam sa te ajutam cum putem. Altfel ne jucam de-a ghicitorile.
