- gianni1985
- 5 mesaje
- din 04 Dec 2013
- Corsa 2003
gianni1985
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 04 Dec 2013
opelvn- Suspendat
- 529 mesaje
- din 06 Aug 2006
- Vrancea
opelvn- Mesaje scrise: 529
- Cont inregistrat: 06 Aug 2006
Langa planetara stanga la intrarea in cutie (partea soferului) este un dop cu filet o duci pe groapa service sau pe elevator si desurubezi dopul si cu o sticla cu stut cu ulei de cutie (atentie cu cod aprobat Opel ) se completeaza pana la refulare. Se verifica nivelul tot pe acolo cu o sarmulita indoita la fiecare schimb de ulei motor si daca e nevoie se completeaza.
- Dumbrava Daniel
- 7 mesaje
- din 15 Oct 2016
- Corsa 2001
Dumbrava Daniel
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 15 Oct 2016
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
stefan_35
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2000 X12XE
- Cont inregistrat: 24 Nov 2016
stefan_35
- Mesaje scrise: 12
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
stefan_35
- Mesaje scrise: 12
stefan_35
- Mesaje scrise: 12
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Acolo se cupleaza cutia cu motorul si nu exista garnitura.
Daca ai pierderi acolo sunt 2 posibilitati.
1...daca curge ulei motor atunci trebuie schimbat semeringul de la arborele cotit partea dinspre cutie.
2....daca curge lichid de frana ( si implicit ar trebui sa ai probleme cu ambreiajul ) atunci este rulmentul de presiune al ambreiajului de vina
Ambele scenearii presupun demontarea cutiei de viteze pentru remediere
stefan_35
- Mesaje scrise: 12
Nu pot spune ca pierd nici ulei de la cutie si nici lichid de frâna însã am pata de ulei de motor așadar ar putea sa fie doar din alta parte dar totuși mai astept o pãrere si cam aceeași problema si pe partea dreapta daca ai putea sa-mi oferi pe baza seriei simeringurile din ambele pãrți ale arborelui
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
La prima poza ai de schimbat garnitura de la corp filtru ulei, iar la a 2-a poza, posibil sa nu fie taiata buza de la garnitura distributie si trebuie dat jos capac culbutori si o retezi cu o lama sau e posibil sa pierzi ulei pe la senzor presiune ulei. Da pe motor cu solutie de curatat discurile si vezi pe unde mai picura.
MZlm
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 29 Sep 2018
Cine imi poate spune cum sa schimb si eu uleiul la un Opel Tigra A din 95 ?
Nu l.am verificat niciodata de 3 ani de cand o am si as vrea sa il schimb.
M.am uitat peste tot pe unde sa ii dau drumul sa se scurga si nu am gasit. Are doar capacul de jos cu 8 suruburi si in rest nimic.
Si sus este unul pe unde sa ii bag ulei.
Ma poate ajuta cineva cu mai multe detalii ?
mihaicali
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2010
- Cont inregistrat: 22 Oct 2016
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
mihaicali
- Mesaje scrise: 19
georulz
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Corsa 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 20 Oct 2008
mihaicali
- Mesaje scrise: 19
georulz
- Mesaje scrise: 44
- LToniConstantin
- 1 mesaje
- din 30 Jan 2018
LToniConstantin
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 30 Jan 2018
