costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- Cont inregistrat: 26 Jan 2013
salut,am problema la sistemul de franare si nu reusesc sa_i dau de capat,mai exact franele mele tin in diagonala si anume am frana pe roata stanga spate_dreapta fata iar pe dreapta spate si stanga fata,nu. Am incercat sa le aerisesc si la cele unde nu am frana nu ajunge nici lichidul,dati_mi va rog o parere. Uitam sa va spun ca am un opel vectra A din 92,1,6benzina
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
- Mesaje scrise: 492
- Masina: Kadett 1986 13s
- Cont inregistrat: 16 Aug 2007
- RAMsys
- 127 mesaje
- din 10 Jun 2009
- Vectra 1993 c16nz2
RAMsys
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Vectra 1993 c16nz2
- Cont inregistrat: 10 Jun 2009
schimba lichidul din instalatie- pune masina pe butuci , scoate lichidul , baga un compresor si aeriseste instalatia, sau pur si simplu o pompa, desfa cilindrii pe spate si curata-i poate ai impuritati.
Pune lichid Dot4 si fa aerisire pana se intareste pedala.
Verifica franele... asteptam concluzii...
Daca nu e de la instalatie, s-ar putea sa fie de la pompa de servo-frana
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- corsablue
- 2,595 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,595
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- corsablue
- 2,595 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Colegu' folosirea majusculelor denota o tonalitate inalta... AVIZ!
Cum era cu mecanicu'?
Lasa nu raspunde ca faceam retorica... Toate cele bune COLEGU'...
Se obosise un alt forumist @RAMsys cateva posturi in urma:
Posteaza in subiectul asta DUPA ce ai facut asta! Sa auzim de bine!
costy_yry a scris:salutare la toti,voi incerca toate variantele spuse de voi,dar,un mecanic mi_a spus ca e posibil sa fie de la ABS problema,cica ala merge in diagonala,ceva de genul,voi ce spune_ti? si daca e de la ABS se mai poate face ceva?
RAMsys a scris:schimba lichidul din instalatie- pune masina pe butuci , scoate lichidul , baga un compresor si aeriseste instalatia, sau pur si simplu o pompa, desfa cilindrii pe spate si curata-i poate ai impuritati.
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
Salutari la toti opelistii,am revenit cu aceeasi problema fratilor,si anume franele. Abia zilele astea am inceput sa pun in practica toate varintele pe care mi le_ati dat si rezultatul e acelasi,la roata dreapta spate si stanga fata ajunge foarte putin lichid si nu are forta sa impinga pistonasul. Am verificat conducte,pistonase,schimbat lichid si aceeasi treaba. Astept pareri!multumesc
- deleted-61307
- 750 mesaje
- din 24 Mar 2011
deleted-61307
- Mesaje scrise: 750
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
- gmc78
- 492 mesaje
- din 16 Aug 2007
- Kadett 1986 13s
- Hunedoara
gmc78
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
Salut baieti! Aseara am schimbat si garniturile la pompa(asta pana le-am nimerit,sunt mai multe tipuri) si din pacate,pentru mine,rezultatul e acelasi,acum urmeaza sa schimb pompa ca altceva nu cred ca s-ar mai putea face. Aveti vreo idee cam cat ar costa o pompa la pret de SH? Bafta multa si drumuri bune!
- RAMsys
- 127 mesaje
- din 10 Jun 2009
RAMsys
colegule, ai incercat sa bagi aer pe instalatie sa o sufli putin ?
desfaci conductele de pe pompa si bagi aer comprimat ~ 4-5 bari sau mai mult daca ai ! ambele capete ale tevii de franare sa fie scoase din locasuri
verifica pistonasele de la etrieri (da la o parte garnitura cu o surubelnita si baga WD-40) apoi fa probe cu surubelnite mecanice (le pui in cruce si le sprijini de etrier apoi impingi pistonul - repeta de cateva ori)asta pe fata , iar pe spate daca ai saboti verifica si la pistonasul acela garnitura = putin smirghel(glaspapir) P180-200 freci interiorul pistonasului dupa ce l-ai scos , vezi garnitura sa nu fie rupta sau scoapta (sau schimba pistonasul- nu e o avere)
daca spui ca ai schimbat si garniturile!?!? interesant... eu zic ca ar fi o depunere ceva pe teava - parerea mea - logic pompa face distribuita pe conducte - pompa ai bagat-o la aer!?
dar in cel mai rau caz schimbi pompa
inceraca si asta inainte sa dai banii pe pompa
asteptam raspuns poate se rezolva !
Sambata ne intalnim in iasi daca vrei, sa analizam problema!
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
- RAMsys
- 127 mesaje
- din 10 Jun 2009
RAMsys
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
costy_yry
- Mesaje scrise: 31
salutare colegi opelisti,dupa ce-am rezolvat problema cu franele(am schimbat pompa pana la urma),am inceput sa ma confrunt cu o alta problema si anume ca atunci cand mi se incalzeste motorul(temperatura de peste 80 grade),imi moare motorul ca si cum nu ar mai ajunge benzina pe ingector,si asta se intampla la plecarile de pe loc in special in intersectii si stiti cum e,te faci de tot rasul Va rog sa-mi dati o idee ce-ar putea avea si de unde sa incep bijuteritul
maff_cmp
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1992 C2.0NE
- Cont inregistrat: 14 Jun 2009
Salutare am o intrebare pentru tine RAMSYS ca vad ca te pricepi un pic.Am un senzor de ABS defect la roata din fata dreapta(am fost la tester si asa am aflat care e defect) plus martor aprins la bord.Am desfacut senzorul si nu iasa din locasul acela.Intrebarea mea este urmatoarea:Are senzorul o pozitie anume in care iasa sau pur si simplu il fortez un pic?Acum tinand cont ca e defect as putea sa il stric de tot dar nu vreau sa deteriorez si altceva.Vectra A 2.0 NE.Mersi
astraopel- Suspendat
- 275 mesaje
- din 04 Mai 2011
- Astra 1992 c16nz
astraopel- Mesaje scrise: 275
- Masina: Astra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 04 Mai 2011
costy_yry a scris:salutare colegi opelisti,dupa ce-am rezolvat problema cu franele(am schimbat pompa pana la urma),am inceput sa ma confrunt cu o alta problema si anume ca atunci cand mi se incalzeste motorul(temperatura de peste 80 grade),imi moare motorul ca si cum nu ar mai ajunge benzina pe ingector,si asta se intampla la plecarile de pe loc in special in intersectii si stiti cum e,te faci de tot rasul Va rog sa-mi dati o idee ce-ar putea avea si de unde sa incep bijuteritul
Daca nu ai avut problema asta inainte de schimbarea pompei de frana vezi ca trage aer fals , ori pe la distribuitorul de vacuum ori pe la tulumba de frana(servo), unde iese furtunu este o garnitura, ori pe la vreun furtun crapat, dar banuiesc ca nu ne-ai dat toate detaliile ca deobicei.
Togan777
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 09 Sep 2012
salutare , am si eu o problema am un opel vectra c 2006 gts 2.0 cdti 120 cp astazi in timp ce mergeam s-au blocat frinele la toate rotile pur si simplu s-au infrinat cam la jumatates-au infrinat s-a aprins martor in bord cu antiderapajul si pedala tare nu se mai putea apasa . astept pareri solutii cu ce ar putea avea
