marius_mx
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Urs_parcat...daca si tu ai acelas zgomot ca de ''doua table care se lovesc cap in cap'' la y17dt inseamna ca este rulmentul de presiune.Nu are cum sa ai si tu ambreiaj cu masa dubla la volanta,cum au sustinut unii colegi despre a mea masina.
Eu refuz sa cred ca am volanta cu masa dubla la cutie f23 masina fiind din 2001,dar tot nasol este. ca tot trebuie cutia data jos.O procedura foarte anevoioasa si de ce nu costisitoare?!parca e 800 lei un rulment!
- Bunicu
- 2,223 mesaje
- din 11 Dec 2008
- Astra 2003 Y20DTH
- Ialomita
Bunicu
- Mesaje scrise: 2,223
- Masina: Astra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 11 Dec 2008
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Cont inregistrat: 23 Sep 2007
- urs_parcat
- 54 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Astra 2003 Y17DTI
urs_parcat
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2003 Y17DTI
- Cont inregistrat: 13 Dec 2009
Viper88
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 23 Dec 2009
Salut Marius. Am ºi eu un astra caravan, 2001, motor y17dt. Am citit posturile tale referitoare la zgomotele provenite de la ambreiaj. Cam aceleaºi simpotme le le-am auzit ºi eu cu ceva timp în urmã ºi abia acum am hotãrât sã mã documentez. Spune-mi te rog dacã ai schimbat cumva rulmentul de presiune. Vreau sã remediez ºi la mine problema, dar vreau sã fiu sigur cã e rulmentul.
moroshanu- Suspendat
- 250 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 250
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Florin80
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Aug 2012
- KLAUSRAPTOR
- 31 mesaje
- din 06 Oct 2010
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
KLAUSRAPTOR
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Oct 2010
- KLAUSRAPTOR
- 31 mesaje
- din 06 Oct 2010
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
KLAUSRAPTOR
- Mesaje scrise: 31
Salut.revin cu problema mea.schimbat rulment placa disc.se pare ca rulmentul mi l-au dat gresit de la magazin càci acesta dupa un montaj ca la carte,la demontare m-am regasit cu arcul de la rulment sarit si cu rulment nou de 550lei stricat(precizez ca nu era din acelasi set,dar tot LUk).nefacand lucrarea cu factura la service cred ca pierd garanzia.azi am incercat sa pornim masina dar cred ca e blocat pistonuk de la pompa.vom scoate conducta injector luni sa vedem de vine motorina.dupa returul sa vedem de refuleaza
13 ZAF
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
asa ceva am si eu un zgomot foarte urat in partea unde este cutia de cand este frig zici ca freaca ceva metale la un zafira 2006 dar numai cateodata in viteza a doua si atreia pe la 2000 si ceva de ture dar daca merg mai tare nu se mai aude si culmea acum cateva zile sa gatat si ambreiajul si am pus totul nou (volanta ,placa ,disc si rulment) si tot asa face oare ce ar putea sa fie
- cristian.sladariu
- 7 mesaje
- din 16 Jan 2013
- Vectra 2000 X20DTH
cristian.sladariu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2000 X20DTH
- Cont inregistrat: 16 Jan 2013
urs_parcat a scris:Ceva asemanator am si eu, insa cand plec de pe loc daca e frig afara se aude un zgomot tot asa ca de "bataie de tabla" la Y17DT meu. Ambreiajul nu scapa. Si acest sunet se aude doar cand plec de pe loc. Sunetul dispare dupa cateva minute, dupa ce se incalzeste motorul. Cei de la service au spus ca ar fi ceva "guma" care intareste si de aici sunetul acela. Mentionez ca sunetul se auzea in iarna, asta vara a disparut si acu cum scade sub 10 grade se aude.
Bieleta anti-cuplu
@13ZAF verifica nivelul de ulei din cutie.
- urs_parcat
- 54 mesaje
- din 13 Dec 2009
- Astra 2003 Y17DTI
urs_parcat
- Mesaje scrise: 54
Salut, am fost la service si mi'au spus ca problema ar fi un tampon din guma care se contracta la frig si de aici si zgomotul. Pentru ca daca plecai imediat dupa ce porneai masina se auzea acea mica bataie insa daca masina era lasata pornita 2-3 min nu se auzea nimica. Adica si asta iarna se auzea si in primavara, vara, toamna zgomotul nu exista
acu o sa vedem daca o sa se mai manifeste intr'un fel
- cristian.sladariu
- 7 mesaje
- din 16 Jan 2013
cristian.sladariu
- Mesaje scrise: 7
@urs_parcat verifica bieleta anti-cuplu. Este o piesa care leaga cutia de viteze de caroserie, si ar fi singura care ar produce zgomote la plecare(ar trebui sa verifici daca se simte vibratie in maneta de schimbat vitezele). Mai exista si varianta sa ia tampoane uzate si sa bata dar asta se verifica usor... pe sistemul parghie fortezi motorul impins intr-o pozitie si vezi daca mai se aude troncanit. Daca dispare zgomotu imediat ce impingi in motor atunci ai tampon ceva bulit.
marius_mx
- Mesaje scrise: 67
Se pare ca s-a deviat de la discutie, ce bieleta anti-cuplu?Ce lipsa de ulei in cutie.Hai sa va spun ce am gasit eu la mine.Este vorba de rulmentul de la trenul fix, pe langa asa vestita bataie la plecarea de pe loc, verificati daca la relantii se aude motorul mai tare "hocanind" iar daca tineti ambreiaj calcat se aude motorul mai"frumos".Daca sunt simtomele astea inseamna ca e ca la mine. rulment tren fix!Stima!
- cristian.sladariu
- 7 mesaje
- din 16 Jan 2013
cristian.sladariu
- Mesaje scrise: 7
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
marius_mx
- Mesaje scrise: 67
- mishu88
- 399 mesaje
- din 05 Nov 2011
- Corsa 2006 Z13DT
- Suceava
mishu88
- Mesaje scrise: 399
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 05 Nov 2011
marius_mx a scris:Salut,
problema este ca sunt 2 zgomote:
1.Cand merge masina la relantii se aude un rontait mai tare,daca apas ambreiaju nu se mai aude
2.Cand eliberej pedala de ambreiaj, sa plec dupa loc, cand se pune masina in miscare, atunci se aude un clantanit ca de tabla.Ca si cum doua bucatii de tabla se freaca margine in margine.
Salut! Exact așa a fãcut și la mine. Aveam aceste zgomote pânã azi dimineațã când eram într-a IV-a, am schimbat într-a V-a și s-a auzit un zgomot foarte urât. Am dat la punctul mort, tras pe dreapta. Când apãs ambreiajul, se aude un scârțâit urât de la ambreiaj, iar când bag în vitezã, se aude și mai tare.
Azi o duc la desfãcut sã vãd ce mama naibii are. Ultimul kit de ambreiaj l-am schimbat acum 2800 de km!
Numai ghinion cu mașina asta!
- cristian.sladariu
- 7 mesaje
- din 16 Jan 2013
cristian.sladariu
- Mesaje scrise: 7
