  3. Sistem Racire
  • denynba
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2005 z16xep
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2010
Va salut pe toti membrii forumului , am un opel astra h z16xep , 2005 , si recent am schimbat termostatul deoarece sa ars senzorul din carcasa sa. Dupa schimbarea termostatului temperatura de lucru a motorului este 106-107 grade inainte fiind de 102- 103 Confused ,am schimbat senzorul acum 2 zile . Se mai lasa termostatul in timp sa deschida mai dvreme ?. In ce parametri ar trebui sa se incadreze temperatura ? 106-107 este cam mare temperatura?
Va multumesc anticipat. Astept raspuns.
  • wass
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1995 x16szl
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2012
la mine la z16xep, dupa cate stiu din meniurile din bc, am vazut ca sta undeva la 93-95 grade acolo cupleaza,
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,491
  • Masina: Astra 2016 B14XER
ai probleme cu electroventilatorul.
mai precis e arsa o rezistenta si nu pleaca pe prima treapta.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Stai linistit ca asa trebuie sa functioneze. La aproximativ 105-106 grade sta cand mergi incet. N-are treaba cu ventilatorul, termostatul e comandat de ECU, in sarcini mici deschide mai tarziu pentru a fi motorul mai eficient. Fa un experiment, cand e incinsa la peste 100 de grade da-i talpa serioasa. Sa vezi ce repede scade temperatura pe la 90 si ceva.
  • denynba
  • Mesaje scrise: 21
O sa incerc micul experiment , o s-o calc umpic sa vad daca scade . Mersi. Ventilatorul merge si pe prima treapta si pe a-2-a. Va multulesc pt raspunsuri.
  3. Sistem Racire
