  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2005
In mai putin de o saptamana, mai exact de cand a inceput sa se raceasca afara, am constatat ca, in rulaj pe suprafete denivelate, au aparut niste scartaituri puternice pe fata, atat pe stanga cat si pe dreapta. Initial mi-am zis ca ar fi amortizoarele de vina, dar nu cred ca sunt acestea deoarece masina nu prezinta comportamentul specific (in sensul ca dupa o apasare puternica, revenirea la pozitia initiala e clar amortizata).
Suspectez busile de la basculele fata, dar din cate am mai citit pe-aici, e posibil sa fie si ceva pe la bieletele antiruliu, sau pe la chestiile alea imbracate in cauciuc (tampoane ???) montate in partea de sus a amortizoarelor.
Ideea e ca as vrea sa stiu cat mai sigur despre ce e vorba (daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema). Ce ziceti?
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
scartie ca si cum ai da cu cheia pe tabla? daca da, verifica placutele de frana, mai exact pe interiorul rotii
  • duradarius@masini.ro
  • Mesaje scrise: 88
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDI
Acelasi scartait al am dar numai la dreapta fata .
Si eu si suspectez exact ce a scris Lancer .
Nu cred ca sunt placutele de vina , in nici un caz , ele ar trebui sa scartaie la franare ... ?!
Darius
  • sandumbogdan
placutele de la astra g au o tablita care ating discul si scartaie cand se uzeaza placutele, si tablita aia scartie si la mers fara frana, cu mult inainte sa se termine toata placuta si sa se uzeze discul de frana
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
eu nu am priceput, scartaitul se aude doar cand se hurduca masina? sau se aude in continuu?
  • virgil
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2005
Lancer a scris: chestiile alea imbracate in cauciuc (tampoane ???) montate in partea de sus a amortizoarelor.
chestiile alea se numesc flanse si se simt la mana daca sunt duse sau nu - faci balans masinii si tii cu o mana de flansa.... daca se simte miscare in flansa, e cam gata.... oricum, pe drum nasol troncane.
daca sunt placutele pe duca se aude un scartait asa cum spunea sandumbogdan, indiferent daca franezi sa nu....
  • eugenchis
  • Mesaje scrise: 27
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2006
problema ta cu scirtiit pe fata se manifesta si la masina mea si interesant a aparut odata cu frigul la denivelari, am o rugaminte daca depistezi defectiunile si reusesti sa le elimini te rog informeaza-ma si pe mine.multumesc mmm.
  • 21-Lancer
  • Mesaje scrise: 91
In legatura cu placutele de frana. Da, cunosc acel scartait, gen lamela metalica pe disc (scartait metalic ascutit si relativ constant in cazul in care discurile nu sunt ovalizate). Nu se aplica in cazul meu; nu e acel tip de sunet si am verificat si placutele - sunt ok.
Scartaitul care se aude la mine e ca un scartait de cauciuc pe metal, sau cauciuc pe cauciuc (cauza din care am suspectat in prima faza amortizoarele).
Ciudatenia e alta: azi dimineata au fost 4.5 grade C in Turda. Am pornit si, in primii 25-50 m de rulare (prin gropile din spatele blocului) s-a auzit sunetul in discutie dar mult atenuat fata de zilele trecute, dupa care a disparut. Am facut aproape 200 km azi, in conditii relativ constante de temperatura (vreme calduta) si scartaitul nu a mai aparut.
Avand in vedere faptul ca sunetul aparea la trecerea peste denivelari, suspectez in continuare, in ordine: bucsile basculelor fata, flansele amortizoarelor si/sau amortizoarele. In legatura cu bucsile basculelor fata am insa o serioasa rezerva intrucat, cu ceva vreme in urma, l-am ajutat pe un prieten sa schimbe aceste piese pe un Mondeo. El a realizat ca sunt duse in urma unor batai puternice care apareau in partea inferioara-fata a masinii mai ales la franari puternice, franari care nu se mai realizau liniar cu volanul la neutru... Ceea ce la mine iarasi nu se aplica. Masina merge drept, franeaza drept, directia revine singura la neutru dupa viraje s.a.
Ca tot veni vorba... Am bagat la cap modalitatea de verficare a flanselor (balansul masinii cu capota ridicata si cu mana asezata in partea superioara a monturii amortizorului, nu?), si o sa o aplic maine, cu prima ocazie.
Poate insa sa imi spuna cineva cum pot sa verific starea bucsilor? Ca m-am tot uitat la monturile acestora, cu roata virata insa nu se vede mai nimic...
  • COSTI
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2006
Scartaiturile respective, la gropite sau gropi, iti semnaleaza un inceput de uzura la articulatii sau la flansele rulmentilor de sarcina aflate in capatul amortizoarelor. Flansele se verifica asa cum ai aflat mai sus. Articulatiile(pivoti, bielete antiruliu, bielete directie) se verifica numai cu roata suspendata: bieletele se pot verifica cu mana iar pivotii cu o ranga sau un levier mai mare intrudus intre brat si flansa pivotului( operatiunea se face mai usor cu masina ridicata pe elevator sau pe un canal ca sa poti intra sub ea). Wink
  • xxtutu
  • Masina: Astra 2004 1.7CDTI
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2006
E clar ca ai o problema cu un pivot
  • Alexy
  • Mesaje scrise: 89
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2005
Eu patesc asta doar cand trec peste limitatoare de viteza.... se aude un scartait deranjant si destul de puternic.. ieri am investigat-o si mi-au gasit bieletele de directie.. le schimb si vin cu impresii dupa.
  • vidoo
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 1998 X17DTL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2007
E sigur cã scartâitul odata cu lasarea frigului se datoareazã flanșelor sau rulmenților de la amortizoare . Când este mai frig, gazul/uleiul din amortizoare le face sa fie mai rigide , astfel o parte din sarcina se transferã mai mult pe flanșe sau rulmenți. Verificã întâi sa nu fie vreun amortizor slab , dupã care verificã flanșele si rulmenții.
Flanșele moi și obosite genereaza o frecare pe oala amortizorului, al cãrei efect o sã-l vezi când dai amortizorul jos.
  • Cristian_13
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
Incearca si bucsele de la bara de torsiune. La mine alea sunt de vina. Pune masina pe o rampa, intra sub ea, fa-i un balans si asculta acel scartait. Chestia asta o face doar cand e frig afara. Ca sa ma conving ca e de acolo am udat bucsele cu apa si nu mai scartaie la balans. Deci alea-s ! Trebuie sa le schimb dar e cam nasoala pozitia si mai astept un pic caldura.
  • ovilio`f
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
si eu zic bucse bara stabilizatoare.
  • tomadanmihai
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
eu am o problema de curand, am un scartiiit foarte puternic pe spate stanga, se aude foarte puternic de afara , inauntru nu puteam sa localizez sigur de unde vine zgomotul, asa ca deschid usa din spate si misc masina in sus si in jos de ea mai puternic, surpriza pe spate scartie foarte nasol, dar nu am reusit sa loclizez exact ce scartie asa de puternic, am luat un spray WD40 si am dat peste tot pe acolo pe la suspensia spate, mai putin pe disc etrier si alte elemente de siguranta! tot nu am scapat de acel scartiit, mor de rusine pe strada, zici ca merg cu o masina rupta in doua, intoarce lumea capul si se uita! mentionez ca zgomotul se aude doar la balansul masini si nu mereu ! daca a mai patit asa ceva cineva sa imi dea un sfat ! cat de curand o sa ma duc sa mearga si un mecanic cu ea sa vedem ce diagnostic primesc!
  • tomadanmihai
  • sheshi
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
[Am si eu o problema asemanatoare scartaie rau directia stanga dreapta dar volanul nu merge greu ce popate fi multi mi-au zis k e caseta se poate desface?
  • clau arad
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2003 y17 dt
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
21-Lancer a scris:In mai putin de o saptamana, mai exact de cand a inceput sa se raceasca afara, am constatat ca, in rulaj pe suprafete denivelate, au aparut niste scartaituri puternice pe fata, atat pe stanga cat si pe dreapta. Initial mi-am zis ca ar fi amortizoarele de vina, dar nu cred ca sunt acestea deoarece masina nu prezinta comportamentul specific (in sensul ca dupa o apasare puternica, revenirea la pozitia initiala e clar amortizata).
Suspectez busile de la basculele fata, dar din cate am mai citit pe-aici, e posibil sa fie si ceva pe la bieletele antiruliu, sau pe la chestiile alea imbracate in cauciuc (tampoane ?) montate in partea de sus a amortizoarelor.
ce ai descoperit ca si eu am aceasi problema si nui dau de cap raspundemi te rog 0740257367 sau clau_dana2000
  • carabulea
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Acelasi scartait il am si eu la h-ul meu. Dar nu numai cand e frig, oricand merg prin denivelari. E un scartait ca si cum ar fi fier pe fier, suportii de motor i-am schimbat pe toti. Nu am dat mare atentie deoarece nu ma afecteaza foarte mult, singurul inconvenient fiind acel scartait.
Totusi mai am si https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=75917 aceasta problema, este posibil ca problema mea sa fie de la acele flanse ale amortizoarelor ?
  • Cristian_13
Schimbati bucsele de la cadrul (jugul) motor in numar de 6 si veti scapa de zgomote...suspecte.
