  3. Motoare Diesel
  • marius alexandrescu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2012
salut sunt nou pe forum. pe scurt problema mea
am un opel zafira 2007 1,9 dtl
am cumparat masina acum 1 an cu 170000km nu am av probleme pana la 220000 cand DPF blocat.am curatat dpf ul si am schimbat egr ul la o reprezentanta opel in belgia .eu locuiesc aici
de atunci fara probleme dar acum 2 zile rulam pe autostrada cand a aparut martorul masina cu cheie
nu am oprit dar masina nu mai avea forta
dupa 10km a disparut si masina si-a revenit total
ce sa fac sa o las asa va disparea eroarea ca si altele care au mai fost pe la imobilizator
mentionez ca masina merge perfect
va multumesc
  • Mesaje scrise: 16,457
Citeste erorile Wink
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Cand mai face asa, mergi turat!
  • Mesaje scrise: 9
multumesc
eroarea este 190175 dar martorul se stinge dupa pornire iar masina si-a facut regenerarea dpf-ului
  • Mesaje scrise: 9
salut
aceasi problema si azi a aparut martorul si apoi a disparut dupa 10 min
asta in timp ce rulam cu 130km la ora cu v a5a ca sa o tin totusi turata pe la 3000
cred ca merg pe la reprezentanta sa vad ce e
peste 2 saptamani vreau sa vin in tara in concediu si nu prea as vrea probleme pe drum
inca ceva as vrea si eu nr de tel al lui maiandrei cand vin in tara cred ca am sa dau jos filtrul daca se poate
  • arkadyema
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa 2007 Z13dth
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2009
eu am un corsa D adus cu 200k km..la fel cu DPF. Azi l-am dat jos si l-am trimis la curatat chimic..atentie ce e facut cu apa si clor si domestos e pistol cu apa..mai rau faci. Totusi vezi ca sunt si alte cauze la tine nu cred ca tine numai de DPF. Daca vrei sa faci ceva curata-l chimic cu solutii speciale.
Eu banuiesc ca la un moment dat filtrul nu se mai curata 100%--si scade in timp procentul de unde porneste calculul incarcarii. Am avut regenerari in 100km..ulei degradat dupa 1000km..Eram disperat. Deci am ajuns in situatia de fata.
Verifica tot sistemul de evacuare plus EGR, turbo. Nu mai zic de ulei si filtre.
Succes si sa ai drum bun!
  • Mesaje scrise: 9
salut marsi pt raspuns
nu stiu ce poate fi ca dupa ce am spalat dpf-ul la service nu cu apa problema a reaparut si mi-au spus ca singura problema e egr-ul
am pus unul nou si gata cu problemele vreo 2500km si acum asta care v-am spuso
azi merg la reprezentanta va dau raspuns cu ce am facut
bafta si succes
  • Mesaje scrise: 9
a am uitat
inainte de prima problema am schimbat uleiul si filtrele iar cand am spalat filtrul si schimbat egr-ul am pus si alt ulei si filtre
bafta
  • Mesaje scrise: 9
tu cum ai rez mai ai probleme acum
  • Mesaje scrise: 9
salut
am fost la tester
a iesit dpf blocat
mi-au facut o regenerare fortata si au constatat ca masina nu isi face regenerarea la timp
m-au chemat luni sa facem un nou test si daca e cazul zic ei ca ar fi de la soft si ca ar trebui sa il rescrie nu stiu
au zis ca e ceva legat de managementul motorului vom vedea
acum masina merge perfect cu regenerarea facuta fortat
bafta va tin la curent
  3. Motoare Diesel
