raduradu
- Mesaje scrise: 81
- Cont inregistrat: 12 Feb 2006
gallardo
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Corsa 2004 z13dt
- Cont inregistrat: 04 Nov 2006
Salut! Si eu "sufar" de aceeasi problema...mi s-a ars siguranta de la spritz parbriz...eu am localizat blocul de sigurante e in stanga fata cum deschizi capota o cutie de plastic mai mare asa(20X15 cm) neagra desfaci capacul si inauntru ai sa vezi toate sigurantele....Acum problema adevarata este: care dintre ele e pentru spritz parbriz pentru ca eu nu am gasit nici un desen relevant, doar pe interiorul capacului schema blocului de sigurante numerotate dar nu indeajuns pentru a-ti da seama care si pentru ce e....Am fost la un magazin specializat si am luat cate o siguranta din fiecare (7.5, 10, 15.....) , m-am uitat la ele(cele care sunt in bl. de sigurante de pe masina) poate vad vreuna sa fie intrerupta sau cu semne de "trauma" dar nu am avut succes...Si eu vreau tot eu sa rezolv problema asta...Am cumparat si un bidon de solutie -40 grade pentru ca banui ca din cauza asta mi s-a ars...a inghetat solutia care era in borcan si cand i-am dat comanda s-a bushit siguranta. Daca stie cineva care este acea siguranta ce trebuie schimbata am fi recunoscatori daca ne-ar spune si noua, nu?
Poze cu blocuri de sigurante gasite pe net (eu nu le-am putut folosi dar poate vedeti ceva ce eu nu am vazut):
thanks!
thanks!
raduradu
- Mesaje scrise: 81
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
hehehe...la astra clasic in stg sub volan e un compartiment ...pt acte?!?..si are pe margini 4 suruburi cu floare mare...care se pot desface si cu o fisa...se desfac alea si...surpriza...dai de blocul de sigurante cocotat undeva sus sub bord. Apesi pe o clema si...surpriza2..blocul de sigurante se rabateaza si coboara jos...si are pe el inclusiv penseta pt extragerea sigurantelor Ia vedeti..poate este la fel si la corsa C???
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Jan 2005
gallardo
- Mesaje scrise: 67
- LEXXX
- 1,019 mesaje
- din 25 Jan 2005
- Astra 2004 Z18XE
LEXXX
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Le-am bagat eu la poze, la masina mea. Oricum pozele sunt luate din manualul masinii, care poate fi luat de aici: https://www.clubopel.com/lin.../CorsaOct2002.pdf
raduradu
- Mesaje scrise: 81
raduradu
- Mesaje scrise: 81
dorinD
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
raduradu
- Mesaje scrise: 81
florinyxd
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 15 Nov 2006
- sagosu2004
- 2 mesaje
- din 02 Nov 2006
sagosu2004
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 02 Nov 2006
- Udvar Paul
- 18 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Corsa 2001 Z12XE
Udvar Paul
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 20 Dec 2006
- Udvar Paul
- 18 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Corsa 2001 Z12XE
Udvar Paul
- Mesaje scrise: 18
- crilups
- 215 mesaje
- din 20 Dec 2006
- Agila 2004 Z10XEP
- Timisoara
crilups
- Udvar Paul
- 18 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Corsa 2001 Z12XE
Udvar Paul
- Mesaje scrise: 18
Junioru
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2004 Z12XE
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Am si eu o mica problema si nu ii dau de cap. Nu gasesc siguranta de la bricheta (stiu ca suna stupid). Cerculetul din jurul brichetei se aprinde dar ea nu incalzeste, nu imi merge nici detectorul si nici aspiratorul. Cred ca s-a ars.
Din pacate am tot incercat sa gasesc un manual pentru o corsa ca a mea (Corsa C 2004, Z12XE) sau macar o poza cu panoul de sigurante, dar fara succes.
Ma poate ajuta cineva cu solutinoarea probleme? (Macar sa stiu ce fel de siguranta trebuie sa cumpar , daca gasesc si locatia exacta a ei sa o schimb ar fi super)
Multumesc,
Tavi
Multumesc,
Tavi
