odo
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Salutare tuturor! Am o problema cu inchiderea centralizata la un opel zafira si anume ca nu imi mai merge telecomanda pentru inchidere si deschidere. A functionat cand am cumparat masina, iar dupa cateva zile nu mai merge absolut deloc. Am schimbat si bateria, dar in zadar. Ca semnalment, led-ul rosu se aprinde la apasarea ambelor butoane.
Aveti vreo idee care ar fi cauza?
beculetzu
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 09 Dec 2008
odo
- Mesaje scrise: 84
Alexrocky
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 30 Jul 2012
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- Bogdan Craciunescu
- 108 mesaje
- din 24 Nov 2009
- Zafira 2001 y20dth
- Dolj
Bogdan Craciunescu
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 24 Nov 2009
cand ai schimbat bateria sa nu fi rupt din greseala piciorusele de sunt lipite pe placa.se poate verifica la un electronist,reparator t.v....oricine stie sa tina un aparat de masura in mana si sa-l foloseasca.dupa ce verifici asta te sui in masina,pui contactul astepti 3-4 secunde si apesi butonul de inchidere a usilor,cu cheia in contact.asa se sincronizeaza cel mai repede si la indemana
- mihaiadrian
- 632 mesaje
- din 26 Aug 2010
- Vectra 2001 z16xe
mihaiadrian
- Mesaje scrise: 632
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Aug 2010
Alexrocky
- Mesaje scrise: 8
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 10 Aug 2012
Salutare. Am si eu o intrebare pentru cei de aici... De curand mi-am luat o zafira insa fara a-i merge inchiderea din telecomanda. Suportul bateriei nu exista... Am doar o cheie. De curand am achizitionat o alta cheie, pot sa incerc sincronizarea, ar trebui sa mearga? Caci am incercat si nu merge in niciun chip. Apropo, masina e Zafira 2.0 diesel din 2001. Ce as putea incerca inainte de a ma duce la service? Mersi de raspunsuri.
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
s_gm1
- Mesaje scrise: 9
Dupa sfaturi si rezultat: M-am enervat, am luat pistolul de lipit si am trecut suportul bateriei cu baterie de pe cheia second cumparata pe a mea. Am bagat-o in contact si am apasat butonul de inchidere, si... surpriza mare, s-a sincronizat de minune. Si merge ok pana la 10m Mersi tuturor de sfaturi. Salutare.
zafiry
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Zafira 2002 y2odth
- Cont inregistrat: 28 Aug 2009
- eaglemaster80
- 1 mesaje
- din 18 Mar 2013
- Corsa 2002
- Caras-Severin
eaglemaster80
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 18 Mar 2013
Buna seara as avea si eu o intrebare ,cu mentiunea ca am cautat pe forum o rezolvare.
Are cineva idee de ce nu mai functioneaza inchiderea ci doar deschiderea pe o zafira A model 2001 cu comenzi pe volan dupa schimbarea casetofonului cu
un mp3 player kenwood aftermarket. Precizez ca masina nu este a mea ci a unui prieten.
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Marcus Cosmin
- 25 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Zafira 2001 z16xe
- Salaj
Marcus Cosmin
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
- jeje
- 107 mesaje
- din 30 Sep 2012
- Vectra 1998 X16XEL
- Dolj
jeje
- Mesaje scrise: 107
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 30 Sep 2012
ubcri
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2003
- Cont inregistrat: 19 Sep 2015
Buna ziua ,am o zafira 1.6 16v XE din 2004 si am probleme cu telecomanda masinii :
Am programat-o cu OP=COM-ul si din cand in cand mai trebuie sa o sincronizez pentru ca se dezactiveaza singura
am schimbat batteria ,si tot asa face iar cate odata ramane ledul aprins cateva secunde(4--5 sec)
Se mai poate face ceva cu ea , o pot repara?
PRodos
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 03 Jan 2023
Alexrocky a scris:
la fel se poate face si la un vectra b care are telecomanda separat de cheie?
beculetzu a scris:Ai incercat sa sincronizezi telecomanda cu masina? Cu contactul pus apasa pe butonul de inchidere (3-4 secunde). Ar trebui sa mearga..
Buna! Am un passat B6 si nu mai merge sa inchid /deschid masina din telecomanda, beculetul se aprinde la telecomanda ca iam schimbat si bateria dar tot nu merge ,ce e de facut? Am verificat si sigurantele si sunt ok... va rog un ajutor! Mulțumesc!
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
