  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
Solutie
  • C1029
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2019
Buna ziua, am si eu o problema cu masina..Mi s-a intamplat sa ma lase pe drum sa nu-i mai tina relantiul, am ajuns cu ea acasa, am verificat debitmetru, sonda lambda, senzor temperatura antigel, curatat clapeta, schimbat bujii, schimbat bobina..preciez ca am eroare si pe sonda lambda 1, cea de sub capota dar ar trebui sa mearga si fara, am schimbat si debitmetrul cu altul de proba si e exact la fel problema
La diagnoza am p0110, p0170 si p1550
Masina porneste foarte usor si se accelereaza dar nu tine relantiul deloc
Eu banueisc ca ar fi ECU, astept o parere
MODEL: Zafira A 2002
MOTOR: Motor schimbat tot cu z18xe de pe un Astra H GTC
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Status: Online
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=161296
Poți începe prin a cãuta...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21027
Sunt suficiente informații referitoare la erorile respective...
  • C1029
Am rezolvat problema, era din cauza clapetei de acceleratie, partea electronica era dusa si am schimbat-o cu una din dezmembrari
Multumesc pentru eventualele raspunsuri!
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
