Heb65
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2009
Salutare tuturor. Am o problema care cred ca o sa-mi dea ceva batai de cap.Cum scrie si in titlu am o astra h z19dth cu sistem open&start.
Problema: Am umblat unde nu trebuie cu op-com adica in PPES si am dat ceva pe acolo gen learn trasponder.
Rezultatul . Nu mai recunoaste cheia.
Precizez ca nu am cheie mecanica. Ci doar doua telecomenzi.
Astfel apelez la bunavointa voastra si daca se ofera cineva cu TechII sa ma ajute sa le reprogramez pt ca nu cred ca am vre-o sansa cu op-com am incercat mai toate variantele.
Problema2: Masina este la Dragasani(undeva intre Vilcea si Slatina)...eu sunt in Bucuresti...deci oricine are un techII, este din Bucuresti, Pitesti, Slatina, Vilcea si vrea sa ma ajute il rog sa imi dea un Pm cu date de contact(sau nr tel cenzurat la cerere), propunerea mea fiind ca eu sa il iau de unde este mergem cu o alta masina care va ramane in locul Opel-ulul la Dragasani si dupa ce reprogramam cheile ne intoarcem cu Opel-ul. Bineinteles ca vom manca si o friptura. Ideea este sa fiti destul de siguri ca puteti sa o reparati.
Multumesc anticipat.
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Heb65
- Mesaje scrise: 64
Heb65
- Mesaje scrise: 64
Se poate inchide. Am rezolvat temporar(programat doar o cheie) insa din pacate nu va pot spune cum pentru ca persoana care a facut reparatia nu a dorit sa furnizeze detalii la telefon, fiind un prieten al unui prieten, iar eu nu am fost acolo(oricum chiar daca eram cred ca eram degeaba pentru ca nici macar pe prietenul meu nu l-a lasat sa stea langa el cat a reparat la masina). Oricum Multumesc tuturor...
- costicimpy
- 326 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 326
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
Salutare tuturor,
Sunt un proaspat posesor de astra H 2008 1.7 cdti 110 cai si am o mare nedumerire in legatura cu cheile de contact pe care le detin. Problema este urmatoarea:
la masina am primit o cheie dreapta (nu pliabila) facuta de proprietarul anterior pentru ca la un moment dat nu a mai gasit ambele chei (mi a zis ca s-a jucat copilul mic cu ele si nu mai stia unde le a pus), a mers la reprezentanta si a facut una care o folosesc si le a facut nefunctionale pe celelalte doua de fabrica.
Ulterior le a gasit si mi le a dat cand am cumparat masina impreuna cu un plastic pe care are lipit un colant alb cu doua seriale de forma asta: VS31xxxx44M si VS31xxxx45N, acesta este car-pass-ul masinii?
Mai pot face ceva cu cele 2 chei de fabrica pentru a le face functionale?
La reprezentanta ce au facut ei, ca nu prea inteleg exact, cum este cu imperechere cheie cu IMO, le au dezactivat, sters?
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
- Sailas
- 473 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 473
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
maniakpbs
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 01 Feb 2015
- tibco1
- 138 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Insignia 2012 A20DTH ST
- Ilfov
tibco1
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Sailas a scris:Un tutorial pentru OP-COM ?
Am 3 chei programate pe masina , in buzunar doar doua.
Se poate sa le sterg pe toate 3 si sa le re-programez pe cele doua ?
Daca da , poate sa imi spuna cineva cum se face ?
In cazul in care mai este de actualitate...
Este relativ simplu, nu ai nevoie de tutorial.
In primul rand interfata adecvata,card pass-ul,baterie la calculator(mare atentie, dureaza aproximativ 15 minute) intri in Body, la Programmimg, introduci codul din patru cifre apoi intri pe Key programming si urmezi instructiunile...
Daca nu te descurci da-mi un semn si te ajut.
Sarbatori Fericite!
adir
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 26 Jul 2011
- lumircea
- 238 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- Mesaje scrise: 238
- Masina: Astra 2017 B16
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut,
am pierdut o cheie si am cumparat alta noua si am programat-o cu op com, acum am in immo 3 chei memorizate ...
cum sa fac sa sterg cheia pierduta caci din OP-COM inteleg ca nu se poate sterge numai una, trebuiesc sterse toate ... pot apoi reprograma din nou cele doua chei pe care le am acum ? nu pot avea surprize cu op-com ?
multumesc,
multumesc,
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- lumircea
- 238 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Astra 2017 B16
- Vrancea
lumircea
- mecanicosu89
- 44 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTL
mecanicosu89
- Mesaje scrise: 44
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Nov 2015
- mecanicosu89
- 44 mesaje
- din 11 Nov 2015
- Astra 2005 Z17DTL
mecanicosu89
- Mesaje scrise: 44
- niku_20_2005
- 38 mesaje
- din 22 Mai 2013
- Astra 2005 z16xep
niku_20_2005
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2005 z16xep
- Cont inregistrat: 22 Mai 2013
- ionutastrah
- 1 mesaje
- din 03 Feb 2018
- Astra 2006 Nu stiu
- Suceava
ionutastrah
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2006 Nu stiu
- Cont inregistrat: 03 Feb 2018
ESEDWR
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 XEP
- Cont inregistrat: 15 Feb 2013
