- mariusexpres
- 96 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
rezistenta termica este la ac simplu. ...nu te chinui s-o cauti daca ai clima!
ventilatia la climatronic, pe manual, trebuie sa porneasca indiferent de temperatura.
daca vrei sa gasesti piesa, este in spatele torpedoului, mergi pe firele de la ventilator si vei da de ea...
nu prea as crede ca se poate repara, una sh este la 150-200 de lei.
- percafluviatilis
- 2 mesaje
- din 28 Dec 2014
- Astra 2005 Z17DTH
- Arges
percafluviatilis
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 28 Dec 2014
Ms.pentru raspuns.Am demontat ieri torpedoul si am constatat ca aeroterma este plina cu apa.Am uscat-o si dupa ce am probat-o am constatat ca functioneaza numai daca tensionez firele de alimentare care intra in motoras!Nu stiu ce o fi !Am montat-o la loc mantinand firele de alimentare tensionate(le-am legat cu o sarma de carcasa aerotermei)Vad ca functioneaza.A mai patit cineva asa ceva?Problema este cum rezolv cu apa care a ajuns la aeroterma?Astept un sfat.La multi ani tuturor!
- mariusexpres
- 96 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 96
rezolvat problema cu "regulator ventilator clima" ( piesa cu tepi ) de care am amintit si mai sus.
am scos tranzistorul mosfet "buz111s" care este lipit cu fludor pe radiator si am pus in loc un irf3205 de 4,5 lei si functioneaza. acum pot aparea probleme cu condensul dupa ce este scos gelul in care este inecat montajul. binenteles acesta trebuie izolat bine sa nu intre umezeala in el...
succes si economie tuturor!
![Mr. Green](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
![Very Happy](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- mariusexpres
- 96 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 96
- mariusexpres
- 96 mesaje
- din 09 Nov 2008
- Astra 2005 z17dth
mariusexpres
- Mesaje scrise: 96
- madalinalbu
- 7 mesaje
- din 23 Feb 2015
- Vectra 2002
madalinalbu
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 23 Feb 2015
salut acuze ca va deranjez din nou dar se intampla sa am o problema cu aeroterma la o vectra c 1.8 16 v
ce imi puteti spune la urmatoarele intrebari:
1.cand vreau sa pornesc aeroterma nu se invarte in nici un fel
2.daca ii dau pe treapta intai nu se aude nimic dau pe treapta a doua se aude un ticait in bord pe sub torpedou
la treapta 3 iar nu se audeminic iar pe ultima treapta 4 se aude de doua ori acelasi ticait ce sa fie va rog sama ajutati ca nu mi se dezabureste parbrizul si daca vreau sa merg seara cu masina trebuie sa merg cu geamurile deschise
ESEDWR
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 XEP
- Cont inregistrat: 15 Feb 2013
Salutare si La multi ani!
Problemele se pot rezolva cu ajutorul nostru, de aceia va supun si eu atentiei o problema de care ma lovesc.
Detin un opel astra h 1.4 XEP, si de ceva timp aeroterma - ventilatorul nu mai functioneaza corect. Fie se intrerupe functionarea si pana nu o las cateva minute nu mai porneste, fie dintr-o turatie mare abia se invarte, da semne de oboseala. Ma intreb si la fel si pe voi, este o problema la aeroterma sau butonul din care se porneste aeroterma are ò problema.
Fiecare sfat este util si astept unul, indiferent care ar fi el.
Va doresc calatorii fara evenimente.
Toate bune.
Toate bune.
pogonel
- Mesaje scrise: 77
- Cont inregistrat: 12 Mar 2011
- CalinaEmilian
- 57 mesaje
- din 05 Feb 2016
- Vectra 2003 Z18XE
- Gorj
CalinaEmilian
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2016
Salut! opel vectra c 1.8 16v an 2003 imi apare in bord martorul masina plus cheie, merg la service o pun pe tester si i-a dat acolo eroare pe releu 2 si 3 la ventilator. a incercat sa creasca temp la apa dar nu a reusit mai mult de 97 ca pornea pe prima treapta si se racea... a zis si de clima ca am doar 1.2 bar. A zis sa revin cand o sa se mai incalzeasca afara:)) am mai avut cateva erori pe la imobilizator pe care le-a sters. vad ca martorul tot apare...cate secunde si dispare( doarla cald) pot circula asa? sa merg la alt service? ce imi recomandati?
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
- soaredragos
- 1 mesaje
- din 27 Apr 2015
- Belgia
soaredragos
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 27 Apr 2015
salut la toata lumea ,este prima mea postare si nu vreau sa fac un nou topic pentru ca vad ca deja sunt ceva discutii despre problema cu aeroterma.Am un vectar GTS motor de 22 dti din 2002 ,aeroterma mea merge cam cand vrea ea si cam cat vrea ea ,merge pe toate treptele 1,2,3,4,,5,6,7 cand merge mai nou nu mai merge deloc ,Ceva indicatii sugestii ? multumesc anticipat ahhh si inca ceva comanda pentru geamuri si ele merg cand vor doar in anumite pozitii . Multumesc
Ionut_bcr
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 20 Sep 2016
Salutare
Sunt nou pe forum si nou posesor de Astra H. Initial am avut AC-ul defect. Dupa repararea compresorului, la un service auto, am constatat ca aeroterma nu mai functioneaza decat ocazional. Mai exact cand e mai rece afara (sub 18 grade), porneste dar pentru scurt timp... aproximativ 1 - 5 minute. In acest timp am testat si trecerea de la cald la rece si e functionala. Am ventilatie manuala. Din cate banuiesc nu e vorba de vreo siguranta arsa pentru ca nu ar mai porni niciodata; iar cand nu merge, nu merge nici pe treapta 4 care este pe direct. Am si problema cu clapeta de recirculare rupta.... se aude motorasul cateva secunde dupa pornire, dar banuiesc ca ventilatorul trebuie sa mearga cu clapeta in orice pozitie. O sa incep sa desfac, dar m-ar ajuta cateva idei si pareri cu privire la ce ar trebui sa verific tinand cont ca aeroterma nu e moarta de tot.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
- victor bebe
- 1 mesaje
- din 10 Jan 2017
- Vectra 1992
- Valcea
victor bebe
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 10 Jan 2017
ADenes
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 07 Aug 2017
PROVID3R
- Mesaje scrise: 97
- Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Buna ziua.Am avut zilele astea si eu o problema...o sa incerc sa va explic....mergeam cu masina normal pe prima banda ca tot omul...si la un moment dat mi-a murit motorul complet.In bord imi apar erorile ECN 007071 si ECN 050074.Am mai observat ca ventilatia din interior nu mai baga asa de puternic....acum abia simt ca sufla...am comutat pe fiecare treapta de la 1 la 4...si nu prea mai baga suflul ala...A mai patit careva asa ceva? Multumesc!
- chupachabra
- 96 mesaje
- din 24 Mar 2014
- Astra 2006 dth
- Dolj
chupachabra
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Astra 2006 dth
- Cont inregistrat: 24 Mar 2014
Traian12
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 03 Feb 2018
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
Traian12
- Mesaje scrise: 7
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
asa ceva iti trebuie
https://www.autokarma.ro/pie...flanta%20interior
trebuie demontata piesa respectiva de pe aeroterma si apoi comandata/cumparata
