  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Uleiuri, Lichide si Carburanti
  • mandark
  • Masina: Corsa 1999 X10XE
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2011
cristidb a scris:Iarna, din cauza temperaturii mai mici a aerului motorul nu are nevoie de o benzina cu CO mare.
Un motor uzat are nevoie de o benzina cu CO mai mare decat unul nou sau in stare buna. Calamina din motor creste raportul de compresie si produce puncte calde in camera de ardere. Uleiul ajuns in camera de ardere favorizeaza si el detonatiile.
Eu merg in lunile de vara cu 98-99, in rest cu 95.
Benzina de 98 sau 99+ tine motorul ceva mai cald, de aceea eu o evit vara cand sunt caldurile alea mari de 40 de grade, mai ales la mersul prin oras. Tot aceeasi benzina zis superioara e, dupa parerea mea, mai buna iarna, motorul ajungand la temperatura optima mai repede (asta aduce o mica economie de combustibil), si scade uzura motorului, pentru drumuri relativ scurte, in oras.
Cum a zis si cristidb, aerul rece e mai dens (mai mult oxigen), deci o ardere mai buna. De asta o benzina 95 este foarte buna pentru drumuri lungi iarna
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,140
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Benzina cu CO mai mare nu tine motorul mai cald.
Cu cat temperatura motorului, aerului din admisie e mai mica, sau altitudinea e mai mare, cu atat acelasi motor are nevoie de benzina cu CO mai mica. Daca e mai mare decat are nevoie nu-i nicio problema. Daca e mai mica scare puterea.
  • B35VUP
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 02 Nov 2011
Ai dreptate cristidb, cu cat benzina e mai 'slaba' scade puterea si detoneaza mai devreme (la compresie mai mica).
La Astrele H nu calculatorul regleaza tot amestecul si avansul indiferent ca e 95, 98, 99 aer rece/cald?
Iar referitor la cantitea de O2 din cate stiu este un senzor care transmite informatii catre UC, deci cred
se fac reglaje si in functie de asta, nu?
  • cristidb
ECU regleaza toti parametrii, dar in anumite limite. Daca e reglat pentru benzina 95, poate ajusta sa mearga cu 91 de exemplu cu putere mai mica si consum mai mare decat cu 95 pentru ca avanasul aprinderii e mai mic, dar 99 nu aduce niciun avantaj. CO mai mare decat cea pentru care a fost reglat motorul nu ajuta cu nimic in majoritatea cazurilor.
Majoritatea motoarelor se bazeaza pe informatiile de la senzorul de detonatii pentru reglarea avansului aprinderii. Amestecul e si el reglat corespunzator.
  • sorindf2000
  • Mesaje scrise: 1,062
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2011
Dupa parerea mea, conducem sau, cel putin eu conduc o masina de serie, cu un motor de serie, si care, din ceea ce am observat functioneaza foarte bine cu benzina de 95, functioneaza la fel de bine si cu benzina de 99 iar eu unul, nu am observat absolut nici o diferenta fie vara sau iarna, cald sau frig, ploaie sau soare in functionarea masinii in momentul in care alimentez cu o benzina cu cifra octanica mai mare de 95, benzina cu care alimentez de obicei. Am alimentat din toate benzinariile, si spre deosebire de altii care si-au transformat masina in racheta doar alimentand dintr-o anumita benzinarie, la mine s-a comportat exact la fel. Conduc in ultima vreme o Astra H, din 2005 cu motor z18xe, dar de aprox. 10 ani nu am sta nici macar o zi fara masina si la toate pe care le-am avut a fost la fel cu carburantul ( motorina sau benzina).
  • CristiNistor
  • Mesaje scrise: 267
  • Masina: Astra 2007 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Eu unul foloseam benzina de 95. Din pacate, chiar daca masina pornea bine si motorul nu dadea semne ca nu ar functiona corect in sarcina, la ralanti turatia flcutua, adica avea o cadere usor sesizabila dupa care revenea la turatia setata. Am schimbat bujiile, niciun rezultat in privinta asta, dupa care am alimentat de cateva ori cu benzina de 98. Lucururile s-au schimbat substantial, turatia la ralanti nemaiavand aceea fluctuatie, motorul mergand rotuns.
Asa ca, as puta zice ca benzina de 95 nu e chiar de 95. Si am alimentat de la mai multi (Petrom, OMV, Mol).
Motorul este un Z14XEP.
  • djkilla
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Vectra 1999 X18XE1
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2010
CristiNistor a scris:Eu unul foloseam benzina de 95. Din pacate, chiar daca masina pornea bine si motorul nu dadea semne ca nu ar functiona corect in sarcina, la ralanti turatia flcutua, adica avea o cadere usor sesizabila dupa care revenea la turatia setata. Am schimbat bujiile, niciun rezultat in privinta asta, dupa care am alimentat de cateva ori cu benzina de 98. Lucururile s-au schimbat substantial, turatia la ralanti nemaiavand aceea fluctuatie, motorul mergand rotuns.
Foarte corect. Acum 2 zile am alimentat de la PETROM ( am o parere foarte buan despre ei) cu cca 25 L. NU a vrut sa porneasca imediat si priam cheie a fost mai lunga.. Rolling Eyes am alimentat 95.
Cand oare.. vom avea si noi benzina adevarat curata Evil or Very Mad
  • cristidb
djkilla a scris:
Dar oare cand veti avea masini intretinute corect? La ale mele n-a fluctuat relantiul nicodata indiferent de unde am alimentat si intotdeauna au pornit perfect. Poate am alimentat eu in cei 100 000km pe care le au impreuna numai de la statii norocoase.
  • CristiNistor
cristidb te hazardezi in speculatii care nu isi au rostul. A fost exprimata o parere cu care poti fi sau nu de acord, totul sustinut cu argumente plauzibile.
Eu unul iti urez sa ajungi la un milion de kilometri fara probleme si sa ai parte numai de statii norocoase. Cool
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,976
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
La Corsa C e recomandata cea de 95. Io alimentez "bestia" de la Mol si am avut surprize ca dupa unele alimentari sa se miste masinuta ca ochiul mortului sau, din contra, sa fie plina de viata la orice apasare de acceleratie. Concluzia - calitatea benzinei difera de la o aprovizionare la alta.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,415
Acum jumate de ora de la MOL de 99.Se simteeeeeee.
  • djkilla
cristidb a scris:
djkilla a scris:
daca ai ceva euro pe la tine lasa si pe clubopel sa ne intretinem si noi masinile Embarassed glumesc!
Sa ai noroc in continuare si sa nu ai probleme niciodata cu masina
  • cristidb
Ce am vrut eu sa spun e ca in general benzina e curata si buna. Nici Astra nici Corsa nu au filtre de benzina, totusi n-au tusit nici macar o data.
E posibil sa mai fie benzina proasta sau murdara pe la vreo benzinarie, dar nu trebuie generalizat. Acum 10 ani era dezastru. Intre timp lucrurile au evoluat.
Multa lume da vina pe benizina pentru diverse defectiuni ale masinilor.
  • CristiNistor
Intr-adevar, si eu am suspectat initial o problema la masina. Si am inceput cu bujiile, care la 40k km aratau foarte bine, si am continuat cu alimentarea cu benzina cu CO mai mare. Si a disparut problema Smile. Repet, singura anomalie era functionarea la ralanti, cand scadea turatia in limite abia sesizabile. De aici mi-a fost usor sa trag concluzia ca benzina nu avea calitatile necesare functionarii motorului in parametrii setati. Eu unul nu sunt asa de categoric cand vine vorba de calitatea benzinei comercializate. La urma urmei, si cand mergem la supermarket sa cumparam o bucata zdravana de muschi file, pe langa carne, ne mai alegem si cu o portie insemnata de apa Wink.
  • Shiva
cristidb a scris:[...]Nici Astra nici Corsa nu au filtre de benzina[...]
Incorect. Corsa C are (localizat langa roata dreapta-spate)
  • cristidb
Corsa D nu are.
  • cristianrcs
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Z1.6SE
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2008
Eu folosesc de 2 ani benzina numai de la agip.
  • sorindf2000
Dupa parerea voastra, exista vreo benzinarie care importa benzina...din vest?
  • CristiNistor
In Romania sunt 3 producatori de carburanti: Petrom-OMV, Rompetrol si Lukoil. Restul comerciantilor de carburanti, aduc de afara sau iau de la acestia 3. Practic, nu-ti ramane decat sa intrebi atunci cand alimentezi provenienta carburantului.
Uite o fisa tehnica pentru benzina de la un producator.
  • blue_maniak
  • Mesaje scrise: 953
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Dupa un plin cu benzina de 98 nu am simtit nicio diferenta la putere sau consum. Z18XE
