mihai330
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2003 1.3 cdti
- Cont inregistrat: 31 Mar 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- lucio85
- 4,965 mesaje
- din 14 Feb 2010
- Astra 2010 a17dtr
- Gorj
lucio85
- Mesaje scrise: 4,965
- Masina: Astra 2010 a17dtr
- Cont inregistrat: 14 Feb 2010
mihai330
- Mesaje scrise: 22
ravven
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Corsa 2005 z13dt
- Cont inregistrat: 27 Sep 2010
Salutare din nou. Va deranjez cu inca o intrebare. Am cautat pe forum dar asa ceva nu am gasit. Acum vreo 3 zile am scos borna de la baterie in jur de jumatate de ora si am pus-o la loc. Am pornit motorul si singurele probleme au fost geamurile care nu mai luau impuls, mergeau doar daca tineam apasat, lucru care s-a rezolvat singur in jur de 10 minute si la cd player nu mai mergeau boxele pe fata care si ele si-au revenit dupa vre-un sfert de ora.
Problema e ca si astazi am facut aceeasi operatiune .. geamurile si-au revenit ... boxele nu. Si in momentul de fata nu mai merg decat boxele de pe spate. Poate fi de la o siguranta ceva ? M-am gandit ca dureaza pana reintra tot in functiune dar nu si-au mai revenit nici pana la ora asta. Mentionez ca am CD30 original si boxele la fel. O alta chestie.. fata de acum 3 zile astazi dupa ce am pus contactiul prima data se auzea un releu prin bord care tacanea dar s-a oprit cand am pornit motorul.
Imi cer scuze ca am scris atat dar sunt putin disperat sa nu fi stricat ceva.
Va multumesc.
Va multumesc.
- Shiva
- 1,977 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Corsa 2002 Z12XE
- Cluj
Shiva
- Mesaje scrise: 1,977
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Trebuie sa-ti porneasca din prima, atat geamurile cat si boxele. N-ar strica sa verifici sigurantele.
Ca fapt divers, la Corsa C 1.2, daca se deconecteaza bateria, dupa reconectare se pune cheia in pozitia 2 pana nu se mai aude nimic cloncanind in motor si apoi se lasa la relantiu pana se incalzeste motorul, pentru ca ECU sa reinvete noile valori. Mi se pare logic sa se aplice regula si la motorul 1.3 da' nu-s specialista.
ravven
- Mesaje scrise: 23
Nu prea a mers. Multumesc oricum. Am citit tot pe forum ca nu prea se aplica la diesel. Azi am demontat fata de usa pe stanga si am scos boxa si am pus mufa de la o boxa din spate si boxa merge. Deci ma gandesc sa nu se fi intamplat ceva in CD player sau alte sigurante pentru ca cele din compartimentul motor sunt in regula.
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- Mesaje scrise: 679
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 07 Jun 2009
ravven
- Mesaje scrise: 23
ravven
- Mesaje scrise: 23
J@mB@Rd@N
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2002 Y17DTH
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
- Mesaje scrise: 112
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 12 Jan 2011
Buna ziua,
Corsa 1.0 din 2002, becurile de la tablita de inmatriculare nu ard.
Am curatat cu spray de contacte, am verificat legaturile, am verificat siguranta F3 (tablite de inmatriculare pt.model pana in 2003) , nu pot sa-i dau de cap.
Masina este cumparata de o luna.
Aveti idei ce as mai putea verifica?
Multumesc,
Multumesc,
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
scanx a scris:Verifica F4 de 5A.
Salutare ,
Din cate am inteles(schema electrica de pe prima pagina de topicuri corsa) la modelul meu din 2002 becurile de la tablita de inmatriculare sint pe F3 impreuna cu altele .
M-am uitat la locasul F4-gol, nu am siguranta si nici legatura pentru sigurant.
Mai caut pe net sa vad ce ar mai fi de verificat.
Mersi
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- lev30ro
- 112 mesaje
- din 12 Jan 2011
- Corsa 2002 Z10XE
- Mures
lev30ro
https://www.clubopel.com/pre...0/77/note1310.jpg
Conform schemei de mai sus F4 este in alt locas adica asa cum vezi in desenul de mai jos.
Ma duc la garaj sa incerc acolo unde ai tu sageata.
MERSI mult,
F4 este intradevar acolo unde mi-ai facut tu sageata ,
At-i multumesc ,
O duminica placuta!
Poti sa-mi spui in poza de mai jos acolo unde e sageata la ce F corespunde? acolo am doar un singur contact pentru siguranta de 10A (dupa cum se vede) nu stiu daca are vre-un rol aceea siguranta.
Mersi
MERSI mult,
At-i multumesc ,
O duminica placuta!
Mersi
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
- scanx
- 679 mesaje
- din 07 Jun 2009
- Corsa 2001 Z12XE
scanx
