- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eu la a mea din 2005 nu am avut cablajul deloc...
exceptand firele dintre XE1 si BCM nu am avut nimic...
cel mai simplu e sa verifici in mufele care intra in usi
ai poze facute de mine destul de clar cu ce fire e nevoie si explicate si culorile...
nu cred ca la GTS ar fi diferenta de culori atat timp cat si la full can si la half can sunt la fel...
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
e spre exterior, dar nu am spatiu sa introduc motorul, hai sa zic ca la fire am maini subtiri si ma descurc.
M-am uitat acum in REC, am pana si sigurantele FR6 si FR7 montate (nu am umblat eu niciodata la alea din spate, deci sunt acolo de mult) asta inseamna ca e instalatia ?
PS: Uite asa arata usile mele
https://www.clubopel.com:808.../70_tfbssv9yd.jpg
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
poti incerca sa vezi daca ai firul rosu gros scotand cauciucul de protectie al firelor de pe caroserie (mufa neagra ramane la locul ei) si "jumulind" putin banda care acopera firele
daca ai firul rosu si gros (la fel de gros ca cel maro, la mine se vede in manunchiul de fire izolat cu banda albastra) cel mai probabil ai instalatia electrica pe caroserie
iti mai trebuiesc doar cele care i-au fost necesare lui mity, adica macaralele + instalatia din usi + controalele de pe usi spate + controlul de pe usa soferului (cu selectorul de geamuri spate)
bineinteles si activarea in BCM, DDM si REC.
nu cred ca poti monta doar motorasele pe macaraua normala...
momentan nu am macaraua manuala la indemana si una electrica sa vad daca se pot monta doar motorasele
eu le-am schimbat cu totul...
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
Am inteles, ma voi uita.
Cu opcom-ul nu am reusit sa programez nimic in DDM (am nevoie de tech2 pt asta?). Decat in REC si BCM am optiunea 'rear window lifters'
EDIT: Am scons mansonul de cauciuc de pe caroserie la usa dreapta spate si am un fir gros rosu si unul gros maro, plus unele mai mici vreo 6-7
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
inseamna ca ai instalatia pregatita pentru geamuri electrice spate
esti norocos..
de activat in DDM functiile am impresia ca se numesc putin altfel (sunt 2 setari)
una dintre ele se numeste "driver door power window select switch" si cealalta cred ca se numeste "driver door child security switch"
sau ceva asemanator
momentan am niste probleme personale si nu am timp sa pun testerul pe masina...
poate duminica-luni o sa reusesc sa pun cateva printuri cu setarile care trebuiesc facute...
esti norocos..
sau ceva asemanator
- Mijareta
- 293 mesaje
- din 26 Sep 2008
- Vectra 2003 Y20DTH
Mijareta
- Mesaje scrise: 293
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Sep 2008
Salut colegi! Credeti ca pe vectra c 2.0dti a mea din 2003 half can 4 usi se potrivesc macaralele electrice de pe un vectra c 2.2 diesel caravan din 2004-2005? Le pot achizitiona in vederea montarii? Sau difera montajul de la caravan la berlina? Cam care este din punctul vostru de vedere pretul corect de achizitie a celor necesare( motorase, macarale, butoane, etc) montarii geamurilor electrice pe spate la vectra c?
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
inainte de a cumpara ceva vezi daca poti sa activezi geamurile electrice spate in DDM, BCM si in REC
daca nu le poti activa nici nu cred ca se merita sa te apuci
la unele HALF-CAN-uri (ca de exemplu a autorului topic-ului) eu nu am reusit sa activez geamurile electrice pe spate...
verifica intai asta si apoi vezi daca vei cumpara...
verifica si daca ai pe masina instalatia electrica (cum i-am recomandat colegului de mai sus)
de potrivit cred ca se potrivesc.
nu cred ca a facut neamtul macarale diferite la berlina fata de caravan sau GTS...
chiar daca usile difera putin la exterior cred totusi ca macaralele sunt la fel...
controalele de pe usi garantat sunt identice...
- Mijareta
- 293 mesaje
- din 26 Sep 2008
Mijareta
flr
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 07 Nov 2012
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
da, m-am ocupat de el de la 0...
in mufa maro (XR2) trebuie sa intre 2 fire de culoare maro-negru.
unul pe pinul C2 si unul pe pinul C3 (undeva in dreapta sus a mufei mari maro din poza ta, care e rasturnata, mufa maro ar trebui sa fie in partea dreapta jos a REC-ului cum te uiti la el, inspre botul masinii ca safiu mai clar)
imi pare rau dar nu pot sa disting nici un fir de aceasta culoare (probabil nu este sau e acoperit de altele)
dar dupa cum vad eu aranjate firele in poza nu le ai...
in REC mai ajung si 2 fire rosii mai groase (de 2,5 cred, nu ma pricep) care ar trebui sa intre pe langa celelalte fire rosii...
restul firelor ajung in mufa X1 (la piciorul stang al soferului) si un singur fir in X2 (la piciorul drept al pasagerului)
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
tiger 79
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra y20dth
- Cont inregistrat: 20 Jun 2013
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
