- Viktor Stoianovici
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
- Astra 2011 1.4 turbo
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2011 1.4 turbo
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
mg77
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
De doua saptamani, pe langa vechea problema cu pornirea greoaie la cald, cateodata cand pornesc masina se aude o pocnitura si se opreste. Ai impresia ca s-a rupt ceva.
Astept un minut dupa care porneste fara niciun zgomot Dupa ce am pornit masina merge fara probleme. Asta se intampla numai "la cald".
A mai intampinat cineva o asemenea problema?
Multumesc!
Multumesc!
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Vectra 2005 Z19DTH
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Nov 2012
Am rezolvat problema cu pornirea grea la rece.
Se pare ca releul de bujii nu lasa deloc curentul sa treaca prin el.
Am cumparat azi un releu ( 280 de lei nou, original ), l-am montat si din cate vad porneste impecabil.
Incerc si maine dimineata sa ma conving.
De asemenea, trebuie sa inlocuiesc si doua bujii, se pare ca sunt destul de uzate.
Succes.
Succes.
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
decadurabolin a scris:Am rezolvat problema cu pornirea grea la rece.
Succes.
Succes.
Cum ti-ai dat sema ca e releul de vina?
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
Revin cu update si prezint in ordine cronologica patania mea :
Dimineata la temperaturi scazute nu imi pornea Corsa-ul decat la a doua cheie si asta daca aveam noroc.
Aveam in bord eroarea cu masina si cu cheia deasupra.
M-am dus la tester : eroarea spunea clar ca problema este releul preincalzire bujii.
Am schimbat releul.
Nu am avut nicio imbunatatire, aveam inca eroarea in bord. Iar pe tester, de data asta erau bujiile.
Am schimbat 2 bujii care erau uzate clar, celelalte erau mai ok. Si surpriza...nici o modificare. Pana nu am schimbat toate bujiile nu a disparut problema.
Toata distractia : 518 lei si o sticla de wiskey.
Pornirea masinii de la prima cheie : priceless !
Succes la altii cu aceiasi problema.
Am schimbat releul.
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- decadurabolin
- 84 mesaje
- din 03 Nov 2012
- Salaj
decadurabolin
- Mesaje scrise: 84
yuda
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2005
- Cont inregistrat: 04 Jan 2009
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- corsablue
- 2,592 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
yuda
- Mesaje scrise: 14
Poi mi sa oprit motorul in mers si mam dus la service si am pus testeru pe ia si nu era presiune in rampa am verificat si pompa de inalta pentru ca curgea un pic ...si e ok face presiune'; apoi am pus alt regulator de presiune de pe alta masina si a pornit ...am mers vreo saptamana cu acel regulator;..apoi lam pus din nou pe al meu si a pornit ;am mers iar vreo 3 zile dupa care iar nu a mai pornit ...app porneste dar daca dau 1 minut la automat pana moare bateria ..cei de acolo miau spus ca e regulatorul de presiune
- corsablue
- 2,592 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
yuda
- Mesaje scrise: 14
ok..stiu dar toti mecanici mau sfatuit sa iau nou..nustiu ce sa mai zic acum am unul de pegeout de 307.e un regulator de pe poma de inalta am inteles ...are o mufa mai subtire dar am spart din ia si am bagat 2 fire in mufa mea ;si merg cu el asa dar consuma rau rau dar nustiu de ce cred ca sare de 10 la suta...app de cand lam pus pe asta de 307 curge si pompa de inalta alti bani....o sa ma tarasc asa cu ia si dupa sarbatori o sa iau un regulator nou 10mil oringuri la pompa de inalta am inteles 1 mil si termostat ala ns cat e ....si apoi mai astept sa vad ce mai cade ,,k are si kilometri 200.000...pana acum; nu am strans macar un surub la motor!
- deleted-79320
- 28 mesaje
- din 26 Oct 2012
deleted-79320
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
salut am o mica problema cu o corsa 1.3 cdti uneori la pornire dau cheie porneste si in cateva secunde cat aprind faururile sau playerul (pentru ca am patit de 2 ori noaptea nu stiu exact daca din cauza asta )se opreste si nu mai reusesc sa o pornesc decat dupa vreo 5 minute stie cineva care ar fi cauza?nu se aprinde nici o eroare in bord ..Bateria este noua dar nu mai am capacul si mai intra zapada pe langa ea poate fi aceasta cauza?
multumesc
multumesc
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- deleted-79320
- 28 mesaje
- din 26 Oct 2012
deleted-79320
- Mesaje scrise: 28
- 84 mesaje
- din 28 Aug 2012
Viktor Stoianovici
- Mesaje scrise: 84
