- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Va salut !
Revin cu ultimele noutati. Masina s-a vindecat,asadar la propunerea lui MariusNapcori am schimbat senzorul din pompa si duduie masinuta ,porneste la sfert de cheita.Asadar cine mai are probleme de genul cum am avut si eu ,ii recomand sa apeleze la Marius care va ajuta dar nu numai ci este si un "GURU" a pompelor . Cu aceasta ocazie doresc sa ii multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
daca nu trage,nu e pusa la punct cum trebuie,chiar daca porneste,dupa cum a spus si andy_ciprian.nu te imbata cu apa chioara ``ca e pusa la semn ,ca nu stiu ce...``.... odata ce pompa baga motorina,daca o baga exact la momentul 100% potrivit masina va merge perfect normal,o diferenta cat de mica fata de pozitia ei perfecta duce la mari dereglari in functionarea motorului,chiar daca el porneste.
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
razvan72
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Omega 2002 y22dth
- Cont inregistrat: 27 Jan 2013
buna ziua. Ma numesc Razvan ,am si eu o problema cu masina mea. Am un opel omega din 2002 motor 2,2 cod motor y22 dth, am dus masina pe mai multe testere si cod eroare este p1220, pareri am auzit multe de la pompa de injectie , altii au spus egr, altii debilmetru, altii admisia infundata. masina are urmatoarele simtome, la rece porneste greu iar cand este cald motorul porneste la sfert de chee, nu se tureaza , ajunge maxim 1200 turatii/minut. ma poate ajuta cineva cu un sfat ,
am desfacut admisia am curatato era foarte infundata am curatat egr , lam verificat si am vazut ca lucreaza. am uitat sa mentionez cat este rece scoate fum rau de tot iar can sa incalzit nu mai da fum deloc dar tot nu sa accelereaza. pote sa maajute cineva ce sa mai fac ca ma terminat de 4 luni stau si ma uit la ea.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
razvan72
- Mesaje scrise: 3
Buna ce-mi recomanzi sa fac mi-a zis cineva sa curat evacuare sa desfac tobele de esapament ca exista posibilitatea sa fie infundat catalizatorul.Altcineva mi-a zis ca exista o solutie wynns care curata pompa si o deblocheaza.Am fost la 5 mecanici si nu a vrut nimeni sa se bage la ea nici unul nu a zis ok e pompa hai sa o facem.Toti au fost in dubii pt ca masina porneste .I nvata-ma ce pot sa fac ca mi-a mancat zilele
razvan72
- Mesaje scrise: 3
- bruttus
- 211 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Salutari tuturor.
Am si eu problema cu o pompa,cel putin asa cred.
Cod avarie P1631 si P0725.
Stati un pic nu va grabiti cu raspunsurile ca vreau sa va spun toata povestea.
Masina Opel Astra G din 2001 motor Y20DTH.
Are deja o pompa pe masina si merge dar face des probleme in mers.Ok,am scos pompa cu problemele si am montat o pompa reparata,adica schimbat tranzistorul IRFN44 pentru ca cel original avea un picior rupt.Punerea tranzistorului sa facut dupa materialele din internet,cu incrucisarea celor doua picioruse,Sourse si Gate.
Acum cind pun opcomul si incerc sa pornesc imi da cele doua coduri de avarie,care vad ca cel putin unul nu prea are legatura,ma refer la P0725,si al doilea....
Ca sa ma lamuresc ca intre timp nu sa mai stricat nimic,am scos iar a doua pompa cea care nu porneste deloc,si am repus pompa care merge prost,si a pornit la prima cheie.
Nu stiu pe unde sa mai imi bag nasul,poate cineva sa imi indrume pasii in alta directie ca nu inteleg ce se poate intimpla.
Multumesc frumos pentru orice idee.
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
tomy29
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 24 Feb 2013
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Vectra 2001 Y20DTH
- Braila
Geo89- Mesaje scrise: 623
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 30 Sep 2009
@roland
pai ar trebuie sa fie cam asa in valorile vazute de op-cm Inceput de injectie-21,5 grade,cantiate injectata calculata 4,1-4,2 grade,si cantitate reala la fel ca la calculata.restul e can-can.daca le ai pe astea asa,pompa este sigur bine pusa la punct.daca nu trage si ai o usoara variatie ai relantiului,ai umblat cumva pe la axa cu came,sa stii ca numai 1mm daca ai dat fata-spate,se schimba tot mersul motorului.
- bruttus
- 211 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
[editat] a scris:schimba calculatorul pompei sau toata pompa si gata.
Merci de raspuns,dar incerc sa invat nu sa imi repar masina.Nu inteleg ce legatura are P0725 care este senzorul dupa ,,vibrochen" daca am inteles bine(oricum,stiu ca citeste rotatiile ,,motorului") cu P1631 care este calculatorul pompei?
Stiu ca daca senzorul dupa vibrochen nu merge,masina ori nu porneste daca este oprita,ori se opreste daca este in mers.
Ce ma intereseaza este sa inteleg daca primul cod,mai precis P0725,poate face sa apara al doilea cod,P1631?
Din pacate nu sint mecanic auto,sint doar electronist cu peste 30 de ani de experienta in domeniul asta,electronica,si vreau sa inteleg tot sistemul.Acum ca sint la un pas de pensie si am timp suficient,plus un Opel la scara,vreau sa invat tot ce se poate despre el.
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
Geo89- Suspendat
- 623 mesaje
- din 30 Sep 2009
- Braila
- allesandro22
- 1 mesaje
- din 28 Mar 2013
- Astra 2001 y20
allesandro22
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 28 Mar 2013
am si eu o intrebare sunt nou in acest forum . Am o problema am o masina opel astra g 2.0 tdi si mi se aprinde martorul acela cu masina si cheia cand motoul este turat la 2000-3000 de turatii nu se aprine acest martor cu masina si cheia dar daca iau piciorul dupa acceleratie , de exemplu reduc din treapta a patra si sa bag adoua sau la semafor se aprinde si nu stiu dece. Va rog sa ma ajutati
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Mures
rolland
- alesandro21
- 6 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Astra 2001
alesandro21
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
- alesandro21
- 6 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Astra 2001
alesandro21
- Mesaje scrise: 6
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
