- Luciani67
- 299 mesaje
- din 10 Aug 2005
- Astra 2001
- Bihor
Luciani67
- Mesaje scrise: 299
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 10 Aug 2005
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
- Calibra 1990 C20XE
ealex
- Mesaje scrise: 166
- Masina: Calibra 1990 C20XE
- Cont inregistrat: 02 Nov 2005
explicati-mi si mie o chestie. la calibra bordu incepe termometru la 75-80 dupa aia 90, 100 si roshu.
ipotetic vorbind, cum ar putea apa care totusi circula prin motor sa aiba doar 45*C. este imposibil. 45 e apa calaie.
sau poate ca liniuta de jos de pe marcaj e 0*C?
hmm....
in cel mai plauzibil caz tot are 75-80*C apa. ma refer cu motoru pornit de minim 5 minute
hmm....
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
- Mesaje scrise: 471
- Masina: Astra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 25 Sep 2005
bogdanelius a scris:Mi-am cumparat termostat si in loc sa-mi stea apa pe la 90 grade imi sta pe la 45 iar daca ajunge la 90 ca stau mult prin rafic daca ma delasez scade iar pana pe la 45 ...
Si eu am aceleasi simptome. Am shimbat si eu termostatul (la sfaturi de pe forum) dar tot asa se comporta. Am observat ca se realizeaza o racire foarte buna in radiator; dupa ce am venit de la drum intins (aprox.200Km) aveam pe indicator aprox. 50 grade. Am deschis capota si am pus mana pe furtunul de iesire de la radiator (cel din dreapta jos) si am constatat ca era cu mult mai rece decat cel de la intrare (stanga sus) care era fierbinte. Dupa ce las masina la relanti aprox. 5 min. temperatura creste la 90. Am tras concluzia ca in mers se realizeaza o racire f. buna in radiator.Acum am o intrebare : unde este plasat senzorul indicatorului de temperatura a lichidului de racire?
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
ealex
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Mesaje scrise: 175
- Cont inregistrat: 19 Oct 2005
Vedeti ca racirea asta suplimentara sa nu fie si din cauza ca mergeti cu caldura (doar a venit frigul, nu?). Daca se merge cu caldura si cu aer de afara se produce si o racire suplimentara a apei din instalatie. Faceti si urmatorul test: cu motorul la relanti, incalzit, cand este frig afara, da-ti drumul la caldura si ventilatorul la maxim cu aer de afara, si vedeti ce se intampla dupa 5 minute.
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
eu am liniuta albastra, gradatia 90, inca o liniuta, gradatia 100 inca o liniuta si apoi zona rosie...cum variatia de temperatura e oarecum liniara pe ceas...pt 90 , 95(dedus) si 100, daca o luam in sens invers, la partea de sus a liniutei albastre ar trebui sa fie 85 grade...eu am bord cu turometru...acum vine intrebarea lui ealex...cum ai dedus ca ai 45 grade temperatura apei?
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
ealex
ultima oara cand intreb si propun sa va ganditi bine: cum ar putea sa arate si sa aiba doar 45*C lichidul de racire? incalca legile fizicii chiar si pt un 1.4. si va rog sa nu uitatii ca de la implementarea standardelor de poluare redusa si a catalizatoarelor, toate motoarele au fost gandite sa stea la 95*C pt a asigura gaze mai curate.
am si eu o calibra, cu motor c20ne. la drum lung daca merg relaxat sta la 90. cu termostat nou, sistemu curatat, pompa de apa noua, totul fluent.
eu zic ca cineva are ori o problema cu ochii ori cu senzorul de temperatura.
daca vreti va explic si cum au facut chiuloasa sa stea la minim 90*C.
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
Ma repet cu intrebarea: unde este plasat senzorul indicatorului de temperatura a lichidului de racire?
Acum revenind la topic, am impresia ca unii de pe aici isi inchipuie ca indicatia de pe bord e data de ce masoara termostatul si nu cunosc ce rol are acesta.In blocul motor apa poate avea 90-95 grade dar dupa ce trece prin calorifer si prin radiator la intrarea in motor nu cred ca are mai putin de 50-55de grade. E adevarat ca nu am gradatie de 50 pe termometru si am zis 50 empiric, intre 0 si 90 la mijlocul scalei am dedus ca ar fi 45 si cum acul indicator sta ceva mai sus de mijloc am zis ca acolo ar fi aprox.50 de grade. " fm" m-am gandit la ce ai spus si cred ca ai dreptate, folosesc mult caldura pe treapta2.
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
ealex
doru_a a scris:Ma repet cu intrebarea: unde este plasat senzorul indicatorului de temperatura a lichidului de racire?
in principiu senzorule de temperatura trebuie sa fie chiar langa termostat, pe unde iese apa din chiuloasa. nu stiu la motorul tau exact.
dar ti-am zis, ai presupus ca la mijloc e 45. dar liniutza cea mai de jos nu e 0*C ci 75*C.
propun sa incalzesti motoru pana la 45 ale tale, si pune mana pe teava care iese din chiuloasa, chiar la termostat.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
topicul asta e bestial
un om se chinuie sa va convinga un lucru: indicatorul de temperatura NU incepe de la 0 grade, deci la jumatatea dintre inceput si 90 NU sunt 45 de grade!!!
Nici daca ar fi o curba de raspuns logaritmica nu am avea 0 in capatul scalei!!! acul incepe sa urce cand apa are deja 60-70 grade. Jumatatea distantei intre asa-zis-ul 0 si 90*C este de fapt in jur de 80*C...
- Luciani67
- 299 mesaje
- din 10 Aug 2005
- Astra 2001
- Bihor
Luciani67
- MadCow
- 286 mesaje
- din 29 Mai 2004
- Astra 2006 Z20LEH
MadCow
- Mesaje scrise: 286
- Masina: Astra 2006 Z20LEH
- Cont inregistrat: 29 Mai 2004
- doru_a
- 471 mesaje
- din 25 Sep 2005
- Astra 1992 C16NZ
- Deva/Hunedoara
doru_a
Bestial topicul...dar mai bestiale raspunsuri. . Normal ca indicatorul de temperatura NU incepe de la 0 grade, pentru ca e absurd sa inceapa de le 0 grade in situatia cand e vara si afara sunt 30. Vad ca temperatura de inceput pe scala e relativa (de la om la om) dar inclin sa cred ca ce-mi arata mie e 80 de grade dupa cum zice "maiandrei"
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
ealex
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
- ealex
- 166 mesaje
- din 02 Nov 2005
ealex
tox si restu care ati obs: se vede ca cineva de aici mai isi foloseste neuronii inca. felicitari si multumesc. la restu le sugerez sa citeasca macar o carte simpla despre motoare.
mie imi sta la 100 in trafic, 95 in mers. c20ne
daca gasiti o solutie asa simpla sa supra raciti motoru sunt f interesat, poate o patentam. dar fac pariu cu oricine de aici ca orice motor opel pe benzina va sta peste 80*C in mers chiar si fara termostat; circuit continuu deschis.
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- fm
- 175 mesaje
- din 19 Oct 2005
fm
Asta spuneam si eu. Eu am avut un BMW 320 pe benzina. Am mers o iarna fara termostat (l-am scos din prostie crasa, din cauza ca pe vara am avut probleme cu racirea, gandindu-ma ca pe iarna o sa fie boiereala ) si vreau sa va zic ca in oras n-aveam treaba, dar cand ieseam in afara localitatii, imi dadea in nas, iar indicatorul de la apa abia daca se ridica foarte putin. Numai va zic de consum, ca ma ia tensiunea numai cand imi amintesc. Acum, daca stau si ma gandesc ca avea 6 pistoane, sursa de caldura era suficienta, dar are si termostatul rolul lui.
