La mine nu da in nas la mers, si nici nu merge intrerupt...doar ca nu trage, nu are vlaga, zici ca merge in 3, iar cand are mersul asta fara vlaga, motorul huruie mai puternic, iar cand are momentele cand trage fuge de nu o recunosc, iar motorul are un mers foarte lin, si e de ajuns sa pisc doar acceleratia, nu sa o apas puternic si abia sa fuga...Pe tester nu-mi gaseste nimeni nici o eroare, toti imi spun ca e posibil sa-mi fi fost sterse...singurele erori ce mi le-a gasit cineva la ea cand m-am dus in service sunt cele pe care le-am prezentat in al doilea meu mesaj din accest topic, si anume:47 EGR, 45 SONDA LAMBDA 2, 17 INJECTOR, 18 ECM, 92 CAMSHAFT INCORECT SIMBA, 35 ECM IDLE SPEED CONTROL, 19 SENZOR VITEZA, 65 SENZOR TEMP. APA, 33 MAP....si alea fiind luate cu metoda agrafei ca nu aveau mufa...iar ca raspuns primit, toate aceste erori au fost puse pe seama fiselor de la bujii, si un injector care nu mai are viata lunga si ar trebui schimbat...
Tot nu mi-a raspuns nimeni de ce in momentul variatiilor de mers bine/rau imi modifica temperatura exterioara ce imi este afisata in interior...e legat de eventuale erori ECU?
Pot curata singur EGR-ul?unde-l gasesc, cum arata si cum se curata?
