bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 1997 17
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
am schimbat furtunu(40€original),zici ca mi-am luat alta masina,merge super fata de cum era ianainte,cand am pornito prima data a scos un ulei pe esapament,si apropo mia disparut si fluieratul,sunt destul de multumit,daca faceam asta acum 2 ani cand am cumparato eram cineva.Turometrul l-am luat tot de pe o masina diesel exact ca a mea,si tot nu merge,de unde primeste turometrul revolutiile motorului , nu din alternator eu asa am invatat(am studiat electromecanic-auto si mi-am luat si diploma),intreb in caz ca stie cineva inainte sa-l dau jos ca e ffff rau bagat,oricum va multumesc pt sfaturile date
B79KHR- Suspendat
- 169 mesaje
- din 25 Jul 2008
B79KHR- Mesaje scrise: 169
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,684
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
@B79KHR
Multumesc pentru aprecieri, nu sunt eu expert (as vrea eu sa fiu...).
@bursuk23
Semnalul turometrului ar trebui sa-ti vina din alternator, asa e conceput constructiv la motoarele diesel. Alternatorul e jos de tot (apropo, ar fi bine sa-ti pui un scut motor, altfel sare zapada si apa in el) mai exact e sub pompa de servo-directie. Se demonteaza destul de greu (are pompa de vacum pe el), si se poate scoate numai intr-o anumita pozitie si numai pe la semiaripa dreapta, mai multe detalii gasesti aici : https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20 vezi post-urile mele incepand cu cel din Sam 04 Feb, 2012 10:23 pm.
Daca te apuci sa-l repari, fa-i o reparatie de calitate la un electrician bun ca e mare deranjul daca trebuie sa-l demontezi/montezi de mai multe ori la rand.
@bursuk23
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
am omis sa spun ca eu am schimbat ceasurile toate ,si nu am calibrat nimik, ce trebuie sa calibrez? , si ceasurile care le-am pus sunt de pe o masina exact ca a mea(diesel),si nu cred ca o saipun deocamdata scut ca aici unde sunt eu(spania) nu ninge.Casnd am schimbat ceasurile am scos acul acela de la turometru(daca se chiama ac),si cred ca atunci sa intamplat un fenomen ciudat nu stiu dar de cand am masina (2 ani),turometrul nu mia mers.
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
ahappyuser a scris:Da si tu ceva exemple, la concret.
Modele de diesel mai vechi aveau senzor de turatie pe pompa de injectie, modelele mai noi au senzor pe coroana volanta care are dublu rol,de pozitie vibrochen si de turatie motor.Citirea turatiei din alternator este relativ de generatie veche,o avea si anticul camion Raba.Exemple mai pot fi date...!
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
'Modele de diesel mai vechi aveau senzor de turatie pe pompa de injectie' - asta implica o pompa de injectie cu electronica de comanda pe pompa, iar asta e valabil la Opel cu motor diesel incepand cu anul 1996 si motorul 2.0DI de 82cai sau cel 1.7TD 68cp fabricat de GM incepand cu anul 1994.
Motorul Isuzu 1.5D(TD)/1.7D(TD) nu are pompa de injectie cu electronica si isi ia turatia de pe alternator, acesta a fost modelul de baza la motoarele cu pompa de injectie fara electronica de comanda si care aveau constructiv turometru in bord.
Merci de informatii (motoarele astea mai noi au evoluat si eu am cam ramas in urma cu tehnologia). Si nu stiam nici ca Raba avea turometru.
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
salut,imi cer scuze ca nu am mai intrat,maine vrau sa schimb uleiul,am luat filtru mann , ulei sintetic 5w40 , si un flush sa-l pun inainte sa schimb uleiul , stiti cumva cati litri de ulei intra 5l ? . alternatorul cred ca ma lasa de tot , incarca 12,04 , s-ar putea sa-mi omoare bateria mai e si noua , vreun sfat da unde sa iau un alternator la mana a doua? , la ce banii se vinde unul? . mai am cativa prietenii tot cu opel vectra totii au schimbat alternatoare .
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
5l fix de ulei motor cu tot cu filtru, asta daca ai scurs tot uleiul. Daca nu l-ai scurs pe tot, 4.7-4.8l ulei de motor.
Alternatorul trebuie sa incarce peste 13V, du-l la reconditionat... Va trebui sa-i faci o reparatie capitala daca ai joc la rulment sau ai periile prea uzate.
Un alternator la mana a 2-a gasesti numai la dezmembrari (aici pe forum cine-l are nu-l vinde, il tine pentru el) si numai daca al tau e praf (va trebui sa cauti unul de 100Amp, parca tu ai A/C si astea-s mai rare...). Nu stiu care mai sunt preturile, dar cred ca poti sa negociezi un pret corect ca nu se potriveste pe alta motorizare si motoarele astea 1.7TD sunt mai rare, nu prea exista cerere.
Asa-i la cei cu alternatoare Hitach, alternatoarele astea nu tin daca folosesti piese aftermarket iar la cele originale nu te poti baga ca sunt groaznic de scumpe.
krami
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 13 Feb 2013
Eu sunt de parere, din experienta cu alternatoarele de Opel, ca decat sa iei unul second (f.f.f. vechi) mai bine faci un efort si iei nou. Daca e de 70A scapi relativ ieftin. De reparat, iar mai e o problema cu alternatoarele astea de compatibilitate a pieselor. In orice caz, du-te in Slatina la Zahana, langa terasa Algrup, este un baiat Mihai foarte bun electrician auto. Spui ca te-a trimis Cristi si te poate ajuta
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
a-si sschimba opelul care il am acum cu unul din anul 2000 pe benzina , ca sa pun gpl pe el , ca am un gpl nou pe dacie , si asi vrea sa-l pun pe opel oare so putea? . opelul acesta este si mai nou si are si mai multe chesti fata de asta care il am eu.Azii-am schimbat saboti de la frana de mana ca nu tinea deloc,am luat de pe un vectra 2002 si s-au numerit perfect,am schimbat tot saboti,arcurii tije tot,imi place ca frana de mana e pe sabotii , iar cea de picior e pe placute de frana .
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
- Mesaje scrise: 2,562
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
bursuk23
- Mesaje scrise: 21
fi atent BV19MAX , dai etrierul la o parte cu placutele de frana (are 2 suruburi in spate) , apoi discul de frana are un surub(care se desface cu surubelnita) este situat in fata intre gaurile de la pezoane,desfaci surubul , apoi iese discul de frana si o sa vezii sabotii de la frana de mana(doi la o roata).Frana de mana nu are nici o traba cu placutele de frana si cu etrierii .se pot posta fotografii?cum?
- BV19MAX
- 2,562 mesaje
- din 01 Aug 2007
- Astra Y17DT
BV19MAX
