- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Mesaje scrise: 101
- Cont inregistrat: 27 Jan 2011
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
relantiul la motoarele fara cablu de acceleratie e tinut de clapeta de acceleratie... mai exact acolo este motorasul pas cu pas care o tine deschisa un pic.. tot acolo este un potentiometru care lucreaza cot la cot cu potentiometrul de la pedala acceleratie........
ai compresie mica.. doar 12 bar.. nu cred ca la motorul cald sa creasca f. mult..
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- Mesaje scrise: 759
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
trebuie sa incerc si cu alta clapeta de acceleratie .
Injectoarele ar trebui testate , dar nu vad rostul atat timp cat masina merge foarte bine , mai putin la relantii cand trepideaza.
Testul de compresie l-am facut pentru a elimina o problema. Un motor cu o compresie mai mica nu genereaza trepidatii , ci altele cum ar fi fum , lipsa putere , consum crescut de combustibil , etc.
Referitor la diagnoza am facut una , vizualizand inclusiv toti parametri motorului , neavand nici o eroare , iar parametri fiind in limitele admise.
Partea de aprindere am cam eliminat-o : bujii , bobina , fire , etc.
Urmeaza partea de evacuare : curatat din nou catalizatorul , eliminand alta problema. Dupa ce curat si catalizatorul , ma bag pe admisie , furtunase si senzori.
Mai sap.
Multumesc.
Mai sap.
Multumesc.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- 21kta
- 135 mesaje
- din 18 Oct 2010
- Astra 2001 z16xe
21kta
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
azi am descoperit un oring la un injector care era muscat si o sa-l schimb foarte curand , poate maine.
Tot astazi am curatat si catalizatorul si tot sistemul de evacuare de la chiloasa la finala cu aer comprimat si toate cele.
Pe gpl parca nu mai trepideaza deloc , dar persista trepidatia pe benzina destul de urat.
Mai sap.
21kta daca am nevoie te contactez , multumesc.
DB77AAA am verificat furtunasele cu aer fals din spate si nu e nici unul spart / neetans etc.
Mai sap.
- mihaixxx89
- 43 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2001 Y17DT
- Dolj
mihaixxx89
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Salut dragi colegi. Am si eu aceiasi problema cu masina mea astra z16xe. Imi trepideaza motorul la relanzi la modul grav, nu trage ,consum ridicat , imi afuma bujia pe pistonul unu , rateuri la toba, Check-ul aprins, si pe tester imi da urmatoarele erori: p0300,p0301,p0130 . Am schimbat bujiile, bobina am probat-o de la altcineva. am verificat si injectoarele( leam schimbat intre ele ) si tot afuma prima bujie. Mai nou am aflat ca p0130 este de la sonda lambda.Credeti ca poate fi aceasta?
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
nicoyulius te rog abtine-te daca nu ai habar de cunostiintele elementare ale acestui motor.
Compresia la Z16XE in carte e de 17 BAR. Din fabrica daca le faci compresia nu cred ca ajungi la 14.
20 deja e compresie de diesel.
Iar ca fapt divers , un motor cu compresie slaba NU DA TREPIDATII LA RELANTII.
Amin.
Amin.
- JohnBranch
- 306 mesaje
- din 01 Oct 2009
JohnBranch
- Mesaje scrise: 306
- Cont inregistrat: 01 Oct 2009
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- Brook
- 759 mesaje
- din 24 Feb 2010
- Astra 2001 Z16XE
Brook
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
sper sa nu poluez topicul,dar cred ca o sa ajut pe cineva,adevarat la motorul tau e 14,dar producatoul,opel de el vb,el vrea sa nu aiba pierderi mari in firma si ia minimul admis adica 14 ,dar sunt si de 22,14 asta trebuie sa l faca performant minim cit e garantia,si cauta sa l imperecheze cu un bloc poate tot post ca material dar impreuna iese peste linie,au aparate care le ia la microni,apoi ies pe masina din fabrica catalogate,ex daca cistigi la loto un opel e foarte posibil ca eu cu un opel vechi dar sa zicem dotat sa am minim 2 bari peste compresia ta,apoi face o statistica cu marja mica de erore si face piese de schimb pentru reprezentante si garantie,ce cumperi tu segmenti cei ieftini mai ales sunt buni ca cercei pt dame,in cazul tau de ai diferente intre cilindri sigur trepideaza,nu spun ca e asta,dar....apoi compresia se schimba mult la materiale improprii,factori;diferenta de combustibil,tempertura,socuri,
- nicoyulius
- 101 mesaje
- din 27 Jan 2011
- Neamt
nicoyulius
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
se poate sa fie senzorul... sau sa intre aer fals pe undeva ... verifica si cablul si contactele de la mufa..
un test de compresie merita facut...
Rampa de injectie poate fi data jos si daca se da la automat se poate urmarii cum pulverizeaza fiecare injector... la fel se poate da jos modulul de aprindere , montate bujiile, facuta masa la fiecare bujie si dat la automat sa se vada scanteia si ordinea aprinderii
