  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • lev30ro
  • Mesaje scrise: 112
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
scanx a scris:Inca ceva, in poza de mai jos ti-am marcat cu sageata galbena un capacel, care sub el se mai ascund o serie de sigurante.
Scoate capacelul si numaratoarea sigurantelor se face de sus in jos si de la stanga la dreapta + ca le ai marcate si pe capacul tabloului.
Asa este,
Pana la urma mi-am dat seama ca numaratoarea incepe de sub capac.
Mersi mult,
  • emanuel104
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
salutare
am si eu probleme cu stergatoarele - nu mai fac intreaga cursa cand ii dau sa sterga geamul ci doar o treime ramanand apropae sus. apas de cel putin 2-3 ori ca sa ajunga jos si sa nu ma incomodeze.
aveti idee ce are si cum o rezolv?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Da, trebuie sa cureti mecanismul de la stergatoare. Da cautare pe forum.
Nu are treaba cu sigurantele.
  • Bluecorsa-PDG
  • Mesaje scrise: 661
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 26 Mar 2008
Si eu am patit asta! Se rezolva prin demontarea ansamblului de stergatoare , curatarea si gresarea acestuia.
  • nmihai
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
Opel Corsa 1.2 16V 75 cp, an 2003, probleme cu inchiderea centralizata. Masina are inchidere centralizata, fara telecomanda. Nu functioneaza inchiderea centralizata, atat usile cat si portbagajul si usita rezervorului trebuie deschise manual(azi am improvizat o deschidere a usitei rezervorului cu o surubelnita, cu grija sa nu rup usita Smile ). Am incercat sa-mi dau seama din schemele de sigurante de aici care ar fi siguranta pentru inchiderea centralizata, daca exista asa ceva.
O sa verific maine daca e vreo siguranta arsa. A mai patit cineva asa ceva? Se poate sa fie din sigurante sau poate fi alta problema?
  • cosmin_miulet
  • Masina: Corsa 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2012
salutare ,corsari!
am si eu o problema cu o pompita de stergator parbriz la un opel corsa din 2002 benzina,nu merge.
ma puteti ajuta cu un sfat cum se demonreaza?
  • Mesaje scrise: 16,457
Dai aripa stanga jos si gasesti rezervor si pompa.
  • nmihai
  • Mesaje scrise: 43
nmihai a scris:Opel Corsa 1.2 16V 75 cp, an 2003, probleme cu inchiderea centralizata. Masina are inchidere centralizata, fara telecomanda. Nu functioneaza inchiderea centralizata, atat usile cat si portbagajul si usita rezervorului trebuie deschise manual(azi am improvizat o deschidere a usitei rezervorului cu o surubelnita, cu grija sa nu rup usita Smile ). Am incercat sa-mi dau seama din schemele de sigurante de aici care ar fi siguranta pentru inchiderea centralizata, daca exista asa ceva.
Vad ca n-am mai postat aici de multa vreme.
Am rezolvat problema, dupa ce la mai multe service-uri mi-au zis ca n-am inchidere centralizata la masina second proaspat cumparata, desi eu eram sigur ca am:). Probabil n-au chef baietii sa-si prinda urechile. Problema era ca cineva lucrare la partea electrica a haionului si legase niste fire gresit, asta ducand la arderea sigurantei cand se inchidea masina. A fost munca de 1 ora, eu si fratele meu, am studiat problema si am ars vreo 10 sigurante pe inchiderea centralizata, pana am ajuns la problema si am rezolvat-o.
  • VL01NEO
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2012
Sunt nou pe aici, nici nu stiu daca am postat unde trebuia.
V-as ruga frumos daca ma puteti ajuta sa gasesc releul de la stergatoarele de parbriz.
Am o corsa c din 2002 motor z10xe
Multumesc anticipat!
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General .Unit aici.
edit by StefanTolos
3/21/2012 10:15:23 AM
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10286
Of!
Pe viitor te rog sa folosesti cu incredere functia de cautare.
  • betinelu
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Stiu ca nu s-a mai postat de mult dar am o problema ciudata si poate cineva se mai uita pe aici si are rezolvarea. La o Corsa C din 2001 nu imi merg luminile de pe faza scurta. Pozitia si faza lunga functioneaza. Am masurat toate sigurantele si sunt bune. Becurile nu am reusit sa le scot, de fapt nu am reusit sa scot soclul in care se gasesc, nu il pot rasuci asa cum arata in carte dar la o privire facuta asupra lor arata ca ar fi bune. Ce ar putea fi?
Multumesc anticipat pentru raspuns!
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Cod motor? kW sau CP? benzina, diesel sau ghicim noi?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,593
betinelu a scris:... nu imi merg luminile de pe faza scurta. Pozitia si faza lunga functioneaza. Am masurat toate sigurantele si sunt bune. Becurile nu am reusit sa le scot, de fapt nu am reusit sa scot soclul in care se gasesc, nu il pot rasuci asa cum arata in carte dar la o privire facuta asupra lor arata ca ar fi bune. Ce ar putea fi?
Becurile sunt arse. Soclul nu se rasuceste, este o siguranta cu o forma ciudata care inzavoraste soclul in locasul lui. Cu rabdare si putina indemnare se elibereaza siguranta soclului si mai departe este "floare la ureche".
@liviu2004 Very Happy nu este nevoie de codul motorului pentru a schimba becul. Laughing
  • liviu2004
Shocked a, nu? Uffff. Oricum, mi se parea de bun simt sa verifici becurile mai intai, macar cu un ohmetru.
  • jE
corsablue, te inseli, e nevoie de codul motorului, de asta depinde cat spatiu ai acolo, si implicit procedura de scoate a becurilor. Mai ales daca vrei sa le scoti pe langa radiator, prin esapament, etc....
betinelule, scoate mai intai becul din stanga si vezi daca e ars. Daca nu e ars, e posibil sa ai o problema cu cablajul. La ala din dreapta iti recomand sa scoti carcasa de la filtrul de aer, desfaci colierul de la debitmetru sa poata iesi coloana de admisie de acolo, in partea de catre parbriz ai un surub si in partea de catre far ai un brat cu bucsa de cauciuc pe el care intra intr-un suport. In felul acesta vei avea acces facil la far, altfel trebuie sa ai manute de hot de buzunare. Sai ai grija cand montezi carcasa inapoi, sa ti se aseze toate frumos la loc.
  • mishu88
  • Mesaje scrise: 399
  • Masina: Corsa 2006 Z13DT
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2011
Știe cineva care este siguranța pentru proiectoare la Corsa C? Mulțumesc!
Unul care cauta pe pagina 2.
  • abRoncs
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2008
Dragi colegi, am si eu o preblema la partea electronica. De cateva zile casetofonul masinii repornea la volum mai mare. Pragul de repornire a tot scazut pana la momentul in care nici nu mai porneste. Ciudat ii ca daca masor firele din mufa de casetofon am 12V, dar in schimb daca leg un bec de 5W nu se aprinde (am amperaj 0). Concluzia mea a fost contact imperfect pe undeva. Cu Voltmetru legat la firele groase din mufa DIN am scos fiecare siuranta si releu din cutia de siguranta si surpriza, nicodata nu s-a intrerupt alimentarea de 12V. De unde se alimenteaza casetofonul? are fir direct de la baterie? Unde e siguranta atunci?
Mersi
Vezi paina 2 siuranta 12
  • abRoncs
  • Mesaje scrise: 40
s-a rezolvat problema. la Corsa C 1.3 CDTI, cum am eu, mai este o siguranta ascunsa in spatele bateriei. Doar in Haynes este mentionat.
Este siguranta pentru Radiocasetofon. La mine era plin de apa si siguranta oxidata. Am pus si poze pentru referinta.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
