  2. Cum sa ... ?
  • liviudiaconu
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
Pe net circula acel pdf de transformare a clonelor B in C.
Am inteles ca asta pentru a accesa modulele CH CAN.
Pina aici e clar. Ce nu mi-e clar, softurile vechi gen "CC2010" sau "Vaux120309" stiu de CH CAN sau e nevoie de softuri noi, adica de HQ Clone?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
nu mai tin minte ce e acel CH CAN, nu m-am mai jucat cu interfata de o gramada de timp, dar daca e vorba de masini de pana in 2008, versiunea de china-clone ar cam trebui sa funcitoneze fara nici un stres...
  • liviudiaconu
despre el se vorbeste pe masini gen Insigna, ZafiraC ...Astra J..
Zafira C din ce stiu e 2011+...
  • mylanezu
  • Mesaje scrise: 190
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2009
Deci daca faci update la FTDI la HQ trebuie sa setezi varianta C in opcom?
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 93
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
Salutare...am cumparat si eu o interfata Op com mai demult si la un momentdat am folosit alt soft decat cel primit odata cu mufa odb2...problema e ca de atunci nu mai merge...se mai poate repara daca revin la softul initial sau e posibil sa se fi ars ceva in mufa...acum nu imi mai vede programul cand conectez mufa...ms anticipat
  • mylanezu
Poate sa iti fi prajit picul
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Desfã interfațã și vezi ce scrie pe cip
Dacã scrie PIC18F se poate rescrie firmware
Dacã scrie Op-Com cauta alta....
  • serjuro
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2011 Z16XER
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2012
Intrebare, fara suparare, am mai cautat pe net dar nu gasesc ceva simplu si clar.... Am cumparat o clona cu PIC, se conecteaza la A16xer, Astra J ST 2011, citesc informatii, am activat unele pe BC dar NU citeste parametrii ECU in timp ce merge motorul, adica measuring blocks sunt goale toate..... Am FW 1.59. trebuie pus alt soft sau trebuie facut ceva din soft ca sa citeasca ECU ?
Tot asa, nu pot face teste la ventilator racire, etc, sa activez Confort la geamuri. Am ecran mediu , BID, TID, cum i-o zice....... LOL.
Multumesc.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Pune soft de 2012.
  • gioni
  • Mesaje scrise: 122
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2008
Salut, am si eu o interfata Op-COM China 8/2010 fw1.45 la care i-am facut update la fw 1.60.Problema este urmatoarea . driverul in Device Manager nu mai e OpCom USB V2 e USB Serial Convertor.am incercat toate metodele sters tot si reinstalat dar nici un rezultat. Am instalat inca pe 2 calculatoare dar nimic se instaleaza tot sub denumirea de USB Serial Convertor ..Va rog sa-mi spuneti daca am facut ceva gresit si daca se mai poate remedia . La test cu interfata e ok iar in masina nu comunica cu nici un modul releele tacane si scrie jos in stanga se repeta mereu (se intializeaza ECU apoi ca ECU nu poate fi gasit si sa astept 2 secunde ) .
Ciudat e cand selectez masini noi care au CAN cred ca functioneaza imi intra sa vad ce erori au si dupa un timp imi arata ca masina nu are contactul pus sau interfata nu e la masina bagata la mufa OBD.Fiind adevarat eu facand testul in casa.
VAUX-COM 120309a - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
VAUX-COM 120309a- CAN Communication Window> 2014 (E) > Astra-J > Engine > A 16 XE
No stored codes!
Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: OP-COMV2
FTDI-ChipID ChipID: 0xD60171F9
FTDI-ChipID Location ID: 0x21
O***M Serial-Number (calculated): II6DF5Z6
O***M FW UPdate Code (calculated): 6KXT5888
Interface opened. Handle: 19872760
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
*** Interface ID Answer: 0E 00 EB 4F 49 31 32 33 34 35 36 2D 31 32 33 34 BD
*** Interface ID (ASCII): OI123456-1234
*** Firmware Version: 1.59
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 19872760
  • serjuro
  • Mesaje scrise: 15
DB77AAA a scris:Pune soft de 2012.
Am incercat si cu 2012 si la ECU ,,measuring blocks" apare acum ,,no data available", la softul de 2014 macar aparea lista de parametrii, gen turatie, temperaturi, etc, dar in casuta din dreapta aparea doa ,,-", adica o linie....
Hmmm...
Atasez o imagine sa vedti cum arata ceea ce vad eu...
Ultima modificare facuta de serjuro la Lun 28 Mar, 2016 2:36 pm
  • catastefan
Imi poate da cineva softul si firmware-ul de 2012?
Multumesc anticipat!
  • mylanezu
@gioni: asa trebuie sa apara, este OK. Daca nu merge selecteaza manual driverele si selectezi varianta B. Bafta.
  • gioni
@mylanezu. Multumesc de raspuns.
Eu am Windows XP iar driverele se instaleaza automat nu am nici o posibilitate sa le instalez manual . Cand intru in Device Manager si dau la setari pe driver imi arata ca e ok . La test in masina eu am Astra g din 2001 nu ami arata nimic nu comunica cu nici un modul cu toate ca releele tacane si se aprind ledurile .Numai cand selectez pe can la masini noi am mai multe optiuni dacat am cand fac testul in casa. Eu cred ca inerfata comunica cu calculatorul dar nu comunica cu mufa obd de la masina , Am incercat cu 3 calculatoare care au sisteme de operare diferite Windows XP , Windows 7, si Windows 10. La nici unul nu am posibilitatea sa instalez driverele manual. Cand am instalat prima data op-com-ul acum un an aveam driverele instalate in 2 locuri , in Device Manager si acolo unde se instaleaza dezinstaleaza programe dar acum le am instalate numai in Device Manager . nu stiu sigur dar e posilil ca asta sa fie problema mea. Ar fi bine daca as putea sa revin la vechea configuratie am incercat dar nu mai merge .Numai bine.
  • deleted-96864
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2014
Buna seara, de curand am cumparat o interfata opcom v1.59 (ebay) din dorinta de a vedea nivelul de incarcare a filtrului de particule de pe o Insignia. Nu aveam mari asteptari la pretul foarte mic si pana acum sunt multumit mai ales ca am scapat de eroarea ESP service (umblat la roata si sters eroare) dar a mai ramas B101E-48 Electronic Control Unit Software - No Security Code Programmed.
Totusi am cateva nelamuriri cu privire la aceasta si am rugamintea sa ma ajutati cu cateva raspunsuri in masura in care puteti:
1. am instalat softul cu firmware VAUX-COM_120309a+131223d care functioneaza, iar apoi am facut update la VAUX-COM Prof 131223d dar aceasta nu functioneaza (interface not found). Ii pot face ceva?
2. Exista vreun site de unde pot descarca varianta in romana?
3. Cand scanez toate modulele masinii, o mare parte dintre ele afiseaza mesajul ''no communication''. Motivul e ''made in China''? Pe cipul acestuia nu scrie OP-Com ci Microchip PIC18F458 - 1529V1Y
Multumesc.
  • gioni
Salut, incerc sa-ti dau eu un raspuns.
Motivul nu e ''made in China''
Motivul e VAUX-COM Prof 131223d care e un soft original si ti-a sters PIC-ul .
Acesta trebuie rescris cu un programator extern.
Multa bafta.
  • deleted-96864
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc pentru raspuns! Merita efortul cu rescrierea avand in vedere ca interfata a costat 14$? sau e mai convenabil sa comand alta careia sa nu ii fac update?
  • jgyprime
Eu zic sa comanzi alta...
Si pe asta o tii pentru piese de schimb...
  • gioni
ene.catalin a scris:Multumesc pentru raspuns! Merita efortul cu rescrierea avand in vedere ca interfata a costat 14$? sau e mai convenabil sa comand alta careia sa nu ii fac update?
Te rog sa-mi dai si mie adresa de unde ai cumparat .e un pret bun si as vrea sa-mi cumpar alta interfata , te rog sa-mi dai link-ul prin PM. Multumesc anticipat. .
Ultima modificare facuta de gioni la Mar 29 Mar, 2016 6:44 pm, modificat de 2 ori in total
  • mylanezu
Bun a fost si testerul Very Happy
  2. Cum sa ... ?
